а что там интересного, у меня рест 98г.бенз.3.5. в крыле у горловины стоит клапан абсорбера, далее трубка под капот, там сам адсорбер, с него трубка во впуск через эл.клапан. ВСЕ.Ruslan Vredniy писал(а):вот и мне интересно, как же должна выглядеть установка бака с упрощенной (один выход) вентиляции, где какие клапана устанавливать, абсорберы и т.д., хз что там есть
Различия баков
мах578
- Двигатель:: бензин 6G74
Re: Различия баков
- Ruslan Vredniy
- Двигатель:: 6G74 (MPI - DOHC)
- Мой автомобиль(и):: Montero 2
Re: Различия баков
спс, будем иметь ввиду при установкемах578 писал(а):а что там интересного, у меня рест 98г.бенз.3.5. в крыле у горловины стоит клапан абсорбера, далее трубка под капот, там сам адсорбер, с него трубка во впуск через эл.клапан. ВСЕ.Ruslan Vredniy писал(а):вот и мне интересно, как же должна выглядеть установка бака с упрощенной (один выход) вентиляции, где какие клапана устанавливать, абсорберы и т.д., хз что там есть
Монтеро2, 1993 г.в., 5дв., 6G74 DOHC MPI, АКПП, 4.636, "сток"
