У нас сгнило Мицубиси - опасная коррозия
- krikss
- Мой автомобиль(и):: Монтеро III
Ужасы нашего городка - лопнул рычаг на ходу
Черт, завтра в 5.00 на Крым, зачем я это прочитал....... Хотя осматривал свои рычаги, кажЫсь все ок, но все равно зудит что то под ложечкой.....
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
м-де... рычаги там в таком состоянии, что ничего удивительного....kkursor писал(а): ↑25 июл 2019, 14:49 Ещё один такой же случай. Снова я за рулём.
https://www.drive2.ru/l/532430260487062556/
их наверное даже руками ломать можно, не только машиной...
- .kkursor
- Двигатель:: 4M41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Их 4 года назад тоже перепрессовывали...
- John Preacher
- Двигатель:: FB20
- Мой автомобиль(и):: Subaru XV
Там вроде металл не тонкий, как оно за несколько лет умудрилось так деградировать?? Рамы и лонжероны также сгнивают?
_____________________________________
P3 АКПП GDI 2003 "Танчик" - продал
Р4 3.8. 2007 "Бешеный Вагон" - продал
Suzuki Liana 1.6 AT AWD
Subaru XV 2.0 CVT
"Прямо пойдешь – рискуешь сильно. Не крути башкой – здесь нет пути налево или направо" (с)
Subaru XV 2.0 CVT
- hc2hunter
не парься, это жыперы...John Preacher писал(а): ↑25 июл 2019, 18:29 Там вроде металл не тонкий, как оно за несколько лет умудрилось так деградировать?? Рамы и лонжероны также сгнивают?
у них в порядке вещей, если в лонжеронах свежие газоны колосятся...
у тебя такого наверняка нету.
- .kkursor
Моя машина до меня в г0внах не была. ![:Очень злой: :]:-O:](./images/smilies/Nezloy01.gif)
- John Preacher
- Двигатель:: FB20
Ну травка с глиной у меня обычное дело, дорога в деревню такая. Но чтобы травка с такими зубами была, чтобы рычаги перекусывать )))
Subaru XV 2.0 CVT
Subaru XV 2.0 CVT
- hc2hunter
травка с глиной у всех... я тоже не дачу езжу почти каждый день. а зимой я туда вообще чуть ли не единственный кто проезжает.
но это же не означает, что это потом не нужно отмывать и вычищать
ну и наверное внутримкадск с их реагентами тоже играет роль.
в любом случае, у меня с днищем все в порядке, а рычаги я думаю к такому возрасту все уже поменяли. хотя бы потому, что куда дешевле их брать практически новыми с японских разборок.
- John Preacher
- Двигатель:: FB20
Я на самом деле задумался.
Мне на каждом сервисе говорят, "что ж она такая ржавая у тебя снизу, в болоте что-ли жила...".
А я хз где она жила. Поеду масло осенью менять, попрошу устроить инспекцию...
Subaru XV 2.0 CVT
Subaru XV 2.0 CVT
- .kkursor
C лонжеронами всё ок.
Арки пооблупились, в правый порог снизу можно кулак засунуть.
Днище в целом норм.
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Вообще странно с верхним передним рычагом, там на него особой нагрузки вообще нет, нагруженный нижний рычаг в который упирается/крепится стойка, а верхний
чтоб так лопнуть скорее всего должен быть повреждён где-то ранее но опятьже как, да ещё с задней стороны по ходу движения? Странная поломка
или общее состояние авто настолько гнилое?
Ничего странного. Просто пружины сильные.
А нагрузка там именно от пружины.
- .kkursor
Подтверждаю. На обеих машинах стоят лифт-киты. У меня IRON MAN, у Светки РИФ.
Это тот случай, когда проставка под верхнюю шаровою наверное целесообразна. ))
- ГАНС
Да Саш, пружина там, что перед, что зад оОчень тугие! Но в том-то и дело, что спереди упор пружины идёт в нижний рычаг (эт не делика где торсион к верхнему рычагу прикручен и он самый нагруженный получается) тут на П 3-4 верхний рычаг всеголиш выполняет роль маятника, а всё усилие пружины и вес машины приходится на нижний рычаг, вот и удивлён
- .kkursor
Вот я кстати тоже не понял.
Скорее всего ломает при контакте с аммортом при ходе вниз.
- .kkursor
SNOOPER, не, там очень близко, но следов контакта на аморте нет. Мы смотрели внимательно, когда пытались посреди казахстанской степи прикинуть, как теперь это собрать, чтобы доехать хоть куда-то
Значит может не хватать угла поворота на шаровой.
Нужно будет покачать как нибудь.
Самому стало интересно.
