Флудилка ПТФ-2018
ПТФ 2018 - Паджеро Трофи Фестиваль
Модераторы: SNOOPER, Romik, Анубис
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1335 раз
Re: Флудилка ПТФ-2018
Сообщение Romik »
melkiiserega писал(а):Смотрю здесь многие бывают, посему спрошу здесь. Я как бы зарегистрировался как гость, очень давно хочу приехать с ночевкой на сей праздник!! Есть небольшое но. Ежели форс-мажор (вроде как родственники собираются приехать в эти дни) то как быть с оплатой?? В целом вопрос больше такой-по месту смогу если что оплатить??
Ну а отдыхающим и участникам пожелаю удачно отдохнуть и хапнуть дозы адреналина и прочего....
Все решаемо !
8 963 645 51 32 Romik
Колчак
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Колчак »
болтоверт писал(а):Мож да можно нет.но думаю причина в нехватке средств первопречинно,и дело не во взносах ,а горючее ,ремонт ,,+ запчасти оч сильно стали долбить по закрома родины ну это чисто мое мнение,я в пока ухах не участвовал .но я смотрел результаты сиих деяний ну мля не у всех хватает ,,!!! На ремонт ::-[:
Velind
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: едет куда мне надо
Благодарил (а): 81 раз
Сообщение Velind »
Дроныч писал(а):
Странно только, почему на мало-мальски серьезных соревах машины по весу делят?
И почему лёгкие с балластом в багажниках катаются??? :=-O: (чтобы в категорию попасть)
::-D:
:*STOP*: Не по весу делят, а по тех требованиям отношения массы к ширине колеса
А подгружают балластом, как раз для того, чтоб при равных размерах колес не было весового преимущества ::-D:
И вот для общего развития выдержки из ТТ РАФ 2018:
ТР-0 наш П-1:
2.7.2 Разрешается применение только автомобильных пневматических шин, имеющих маркировку для
использования на дорогах общего пользования (DOT), внешний диаметр которых при измерении по
прямой линии , проходящей по центру шины и не являющейся вертикальной относительно земли., не
превышает значений указанных в таблице.
Колесная база автомобиля_____Максимально допустимый диаметр колеса
До 2850мм_____________________820мм
2850мм и более_________________838мм
ТР-1 наш П-2:
3.4.1 Масса автомобиля должна быть не менее значения, указанного в таблице в соответствии с маркой и
моделью и не более 3500 кг.
ВАЗ-2121,21213 и т.д._______________________1200 кг
Suzuki Samurai , Jimny_______________________1200 кг
Daihatsu Rocky, Feroza, Rugger________________1400 кг
УАЗ всех модификаций и ГАЗ69,69А, JEEP
Wrangler, Jeep Cherokee______________________1600 кг
Land Rover_________________________________1750 кг
Toyota_____________________________________1750 кг
Не вошедшие в список выше___________________1750 кг
3.8.5 Разрешается применение только автомобильных пневматических шин, внешний диаметр которых при
измерении не превышает 838 мм по прямой линии, проходящей по центру шины и не являющейся
вертикальной относительно земли (при измерениях не должны учитываться естественные проминания
шины). Измерение проводится шаблоном установленной формы в соответствии с рекомендациями
Комитета по трофи-рейдам РАФ, на всех шинах (включая, запасные, сменные и т.п.), используемых в
дальнейшем на соревновании. Измерения проводятся на шинах, накачанных до давления в 0,5
атмосферы.
Ширина шины зависит от массы автомобиля и должна составлять:
Масса автомобиля (кг)_______________Ширина резины не более
От 1200 до 1500_____________________240мм
От 1501 до 1800_____________________267мм
От 1801 до 2100_____________________305мм
От 2101 до 3500_____________________343мм
ТР-2 наш П-3:
а/м «Нива»(Niva, Lada 4x4) всех модификаций,
а/м «Suzuki» всех модификаций _____________1200 кг
Все остальные автомобили__________________1650 кг
измерении не превышает 895 мм по прямой линии, проходящей по центру шины и не являющейся
шины).
Масса автомобиля________Ширина резины не более
От 1200 до 1500___________242мм
От 1501 до 1800___________280мм
От 1801 до 2100___________305мм
От 2101 до 2300___________345мм
От 2300 до 3500___________385мм
И это только в Кубке и Чемпионате России, а так на мало мальски серьезных соревах ( поверь мне я на двух уже в этом году был),
даже весов нету, только рамка для колес в лучшем случае
и гонзают там зузуки по 970 кг и дерутзад всем остальным тоётам.
Потому как ТТ по РАФу имеет для остальных соревок лишь рекомендательный характер.
Мы конечно за справедливость, но у клуба нет весов.
Если подаришь - будешь почетным техкомом навсегда. :)
MPS"Надёжный",06г,3л,АКПП,33"АТ,прошел 50 соревнований,500т.км пробега,на пенсии.
Suzuki Jimny"El Gato Loco",98г,1,5л,АКПП,33"ХТ,ТР-1 РАФ
УАЗ 315195"ZloyVoin",08г.,2,7л,МКПП,33"ХТ,ТР-1 РАФ в постройке
https://www.drive2.ru/users/velind
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Коль,ну 970 кг это у Егора если только....и то не особо верю: одна 8274 с пневмороспуском 35 кг весит...и верняк он сейчас на ЧР с балластом катал :)
Дроныч
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Дроныч »
Ребята!
Не мучьте себя поиском ссылок и цитат из рафа и тому подобное.
Этот вопрос в теме я поднял не за себя, а за ПАДЖЕРОВОДОВ!!!
У нас, к сожалению, в этот раз приехать не получиться ::'(:
Едем на Ладогу.
п.с. Но! При всех рафах и отсутствии весов, считаю что для машин весом чуть более тонны, должны быть введены понижающие коэффициенты!!! Конечно, коэффициенты необходимо привязывать не только к массе, но и к размеру колес!
Чем колесо больше - тем больше коэффициент!!!
А вес можно брать хотя бы из свидетельства о регистрации ТС, а если он там не известен, то из каталогов (интернет!).
Тогда условия приблизительно уравниваются и мелким и легким машинкам нужно будет тоже напрягаться, а не ктаться (смеясь) вокруг лебедящегося бегемота :8-):
mitjaich
Двигатель:: EJ253
Мой автомобиль(и):: SUBARU BP9 2.5L AVD
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение mitjaich »
Дроныч! раз мы устраиваем Питерское ДРПК, так почему-же не устроить Питерское ПТФ? :;-):
Лучше быть хорошим человеком ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью
https://vk.com/id6213743
Главное не марка машины! А люди с которыми ты общаешься!
Дроныч
Сообщение Дроныч »
mitjaich писал(а):Дроныч! раз мы устраиваем Питерское ДРПК, так почему-же не устроить Питерское ПТФ? :;-):
Что спячка закончилась?
А в 13-м годе что было?
Ну и устроить ПТФ в Лен области никто не возражает, ты возьмешься???
CARina
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение CARina »
в 12-ом :8-):
mitjaich
Двигатель:: EJ253
какая спячка? я всегда слежу за вашими движениями и завтра ты меня увидишь!
я просто про параллельное ПТФ как ДРПК ,т.к много Питерцев хотят туда .но маленький мешок с деньгами не позволяет
Благодарил (а): 1023 раза
mitjaich писал(а):какая спячка? я всегда слежу за вашими движениями и завтра ты меня увидишь!
Так зарабатывай и копи. )))
mitjaich
Двигатель:: EJ253
уже легче , в Калязин поеду в июле, но 2 поездки не осилю
МШУ
Сообщение МШУ »
Дроныч писал(а):
Едем на Ладогу.
1) Ай молодца! С тебя фотки в створе стартовых ворот на Невском....а то ты уже жопишь фотки много лет ;) Чо,в гранд туризме? ;)
2) ты сам себе противоречишь.
у мелких- задохлик,а не мотор и чулки мотов из фольги.
У тя чо стоит? 9.5" ? А ничо,что это аналог даны 44 и оооччень прочно. :)
ТТ РАФ-а очень логичны. Именно привязка массы а\м к размерности колес и ограничения на переделки в разных классах.
Т.е. зузук с тюнячими палками приводов- ну максимум 33"...выше разваливаются в труху,даже при задохликах....
9.5" мост держит 36" злые с запасом на тавотах под 3 тонны.
Я к чему: зузуки едут на пределе прочности и да,если не DNF,то на тумбочке :)
Последний раз редактировалось МШУ 26 май 2018, 18:04, всего редактировалось 1 раз.
CARina
Сообщение CARina »
МШУ писал(а):
Дроныч писал(а):
Едем на Ладогу.
Не на Невском, а на Исаакиевской площади :8-):
Тимоха
Двигатель:: 6G72 24
Мой автомобиль(и):: П-2 3л., Jimny 1.6л.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Тимоха »
УДАЧИ НА ЛАДОГЕ!!! :)
Тож мана хочется, но не получается пока, в следующем годе 99% поедем.
8906074404семь
МШУ
Сообщение МШУ »
CARina писал(а):
МШУ писал(а):
Дроныч писал(а):
Едем на Ладогу.
Прювет! :) "да какаяразница!"(С)у меня вчера приступ амнезии был- помню,что рядом с хренью с колонами ))))
таки где фотки? А то ни Комарофф, ни Кролег трубу не берут....деньги на роуминге жопят ::-D:
либо от визора не отрываютя :)
ЗЫ Кстати,а у Андрея не комап жеж?
А то Б.Павлов какой смачный подгон придумал :)
http://www.4x4sport.ru/news.html?news=news568
Тимоха
Двигатель:: 6G72 24
Сообщение Тимоха »
МШУ писал(а): А то Б.Павлов какой смачный подгон придумал :)
Ахренеть какой бред ::-D: по ходу эта идея только для Ладоги и годится... ну может еще для еще пары культовых гонок ибо я поржу когда им начнут звонить из всех болот нашей необъятной ::-D: - даж на вертолете не успеют ко всем...
8906074404семь
Тимоха
Двигатель:: 6G72 24
Сообщение Тимоха »
Орги, эта, регламент хде? :*DONT_KNOW*:
8906074404семь
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Тимоха писал(а):Орги, эта, регламент хде? :*DONT_KNOW*:
В Понедельник.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 258 раз
Сообщение Смайлик »
Господа организаторы, как обстоят дела с дровами???
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
МШУ
Сообщение МШУ »
Смайлик писал(а):Господа организаторы, как обстоят дела с дровами???
дык ты,вроде как,от своих дров,ввиде П2 избавился?
Вернуться в «ПТФ 2018 - Паджеро Трофи Фестиваль»
