Страница 2 из 3
Re: Перегревается Pajero Sport 2014 г.в.
Добавлено: 30 май 2018, 22:39
Hidemon
а на старом ламельки между трубками были целыми? Глубже: какое количество площади охлаждения на старом радиаторе по сравнению с новым оставалось с учетом невымываемой грязи, погнутых и оторванных ламелей? В процентах. КМК, площадь охлаждения штатного радиатора прям-таки на грани больших нагрузок. Поэтому некоторые форумчане, особенно те, у которых обвесы из железа, стараются апгрейдить африканским толстым радиатором свою машину.
Добавлено: 30 май 2018, 23:08
Mjasnik
Hidemon писал(а):а на старом ламельки между трубками были целыми? Глубже: какое количество площади охлаждения на старом радиаторе по сравнению с новым оставалось с учетом невымываемой грязи, погнутых и оторванных ламелей? В процентах. КМК, площадь охлаждения штатного радиатора прям-таки на грани больших нагрузок. Поэтому некоторые форумчане, особенно те, у которых обвесы из железа, стараются апгрейдить африканским толстым радиатором свою машину.
С ламелями все ОК. Старый подозреваю был забит изнутри...
Толщина штатного радиатора 17 мм, нового 23 мм, если не ошибаюсь....
Новый радиатор SAKURA 33211077
Добавлено: 30 май 2018, 23:42
А чем он может быть забит, если в систему не заливали всякую дрянь?!
Добавлено: 31 май 2018, 07:26
Mjasnik
SNOOPER писал(а):А чем он может быть забит, если в систему не заливали всякую дрянь?!
Я второй владелец. Соответственно до меня могли и всякую дрянь заливать.
Вчера в сервисе мне показали распиленный коллектор от печки нового гарантийного VW.
Вот и верь потом людям....
Добавлено: 31 май 2018, 08:48
То что второй владелец, действительно может в корне всё поменять.
Даже не знаю, стоит ли советовать промыть систему. )
Добавлено: 31 май 2018, 09:32
Irbis_72
Hidemon писал(а):У нас даже датчика омывайки нет...
Датчика может и нет, но когда омывайки мало, по кнопке на фары + мелкими каплями на лобовое уже не брызгает. Пора добавлять из канистры.
Добавлено: 01 июн 2018, 00:45
Mjasnik
SNOOPER писал(а):То что второй владелец, действительно может в корне всё поменять.
Две смены антифриза подряд (во время замены термостата и радиатора), должны были сделать свое доброе дело.
Причем во вторую замену в радиатор влилось на литр больше. ...Пять вместо четырех литров...
Добавлено: 01 июн 2018, 09:52
Stork
с чего это? антифриз не моет, он предохраняет.
Mjasnik писал(а):Причем во вторую замену в радиатор влилось на литр больше. ...Пять вместо четырех литров...
Так то емкость системы около 8л.
ПС. На сакуре 60 каналов?
Добавлено: 01 июн 2018, 10:03
Mjasnik
С мотора не сливали антифриз.
На счёт каналов - не считал, но толщина радиатора Sakura на 35% больше, 23 мм против 17 мм штатного.
Для Африки похоже предназначен.
Добавлено: 05 июн 2018, 09:03
Керчанин
SNOOPER писал(а):Делаем ставки?!
1 Термомуфта ))))
А я таки ставлю на нарушение пролегания головки
и ему сюда -
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=132295
Добавлено: 05 июн 2018, 09:16
Mjasnik
Да вопрос снят уже. Радиатор был забит изнутри, верхняя часть и середина в особенности.
Добавлено: 13 июн 2018, 20:16
Mjasnik
600 км после замены радиатора - полёт нормальный....
Добавлено: 13 июн 2018, 21:41
drcham
Проблема в том что забит так же и радиатор печки. Я все никак не соберусь его поменять...
Добавлено: 13 июн 2018, 22:59
Mjasnik
drcham писал(а):Проблема в том что забит так же и радиатор печки. Я все никак не соберусь его поменять...
У меня печка греет не плохо пока...
Добавлено: 05 июн 2023, 21:29
Revy
Перегрев 6g72 pajero sport
Народ добрый вечер я тут впервые,хотел бы узнать были ли у кого нибудь проблемы что после замены радиатора ОЖ стала грется коробка?
Вопрос встал из-за перегрева ОЖ думаю ставить радиатор либо ниссенс сакуру либо ajs это вроде как 3 нормальных фирмы.Но чёт смотрю после замены радиаторов ОЖ все стали бегать за дополнительным радиатором коробки.
Добавлено: 15 июл 2024, 11:29
Nbf
Подниму...
Поговорите со мной за температуру...
Итак - последнее действие по борьбе с нею - заправка термомуфты маслом.
До этого: промывка радиатора охлаждения со снятием, конденсора - без снятия. Менялась ОЖ. Стоит радиатор АКПП и вентилятор кондиционера.
Последняя надежда была на муфту. Поскольку всё предыдущее не повлияло никак.
В общем муфта повлияла. Температура в целом в движении снизилась. Если раньше при прямолинейном движении по трассе со скоростью 90-110 температура была около 95-96, теперь - 89-93.
Но. В пробке с кондиционером - греемся. Вот сегодня - пробка ни о чем, каких-то 10 минут и пожалуйста - 103 градуса ОЖ. Ну да +31 на улице. Но это же не повод?
Благодаря муфте сейчас прокатывает погазовать стоя - падает до 99С°, что один шут до фига...
Что ещё... Кулёк перенесён, ЕГР удалён физически. Но проблема перегрева была и до этих действий.
Да, ничего не булькает.
Кудой копать?...
Добавлено: 15 июл 2024, 14:46
Romik
Когда последний раз менял радиатор ? Он может просто банально забит внутри.
Я такой ерундой на 6G72 занимался - пока не поменял радиатор.
Добавлено: 15 июл 2024, 23:38
Nbf
Это давно...
Что заметил на трассе газу даю - тоже растёт температура... Перестал давить, если даже скорость приличная - остывает.
Добавлено: 16 июл 2024, 00:57
А с термостатом что?
Добавлено: 16 июл 2024, 07:38
Nbf
SNOOPER писал(а): ↑16 июл 2024, 00:57
Как часы.
Проверено методом пальпации.
