Странности в работе климат контроля
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, drcham, BAlex
Bokas
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 3
Re: Странности в работе климат контроля
Сообщение Bokas »
Здравствуйте, камрады!
У меня такая история. При включенном кондее (снежинка горит) на светофорах периодически, при ожидании зеленого сигнала светофора, ну, скажем, светофор, через три, начинают даже не плавать, а прыгать обороты. Причем это происходит с довольно сильным щелчком, почти ударом из-под капота. То ли это муфта кондея, то ли коробка вторит чему-то. Происходит достаточно ощутимый пинок в трансмиссии. Обороты то падают до 500 об/мин, то подпрыгивают почти до 1500 об/мин, ну и пинок...
Кондей отключаю - все в норму приходит.
Ставлю на нейтралку - все в норму приходит.
До диллера доберусь конечно, но это не скоро, некогда, машина летом нужна, ну и т.д.
Мож у кого уже есть некий подобный опыт? Или мысли какие посетят... Поделитесь, плиз!
Vadim Spb
Мой автомобиль(и):: LEXUS LS
Сообщение Vadim Spb »
Bokas писал(а):Здравствуйте, камрады!
То что в Спорте плавают обороты от кодея- это норма...но только не в таких интервалах. И то что у вас происходит- так быть не должно. К сожалению причину не подскажу.
OREH25
Двигатель:: Дизель 2.4
Мой автомобиль(и):: МПС3 2018г
Сообщение OREH25 »
Всем привет. хотел спросить, у всех приоритет на «авто» переключается в ноги при температуре окружающего около 15-1 градуса. Или у меня что то не так ?
amixam
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: МПС III 2.4 DI-D Intense 2017
Сообщение amixam »
Работа климата (скорость вентилятора, зоны обдува) зависит от того, что выставлено на блоке контроля и какие температуры показывают внешний и внутренний датчик температуры.
Условно, если снаружи "холодно" и салон надо прогревать, то в режиме авто дует в ноги.
Кстати, внешний датчик у нас расположен перед радиатором и этим радиатором может неплохо нагреваться. Соответственно, более-менее правильные показания он выдает только в движении, когда хорошо обдувается.
OREH25
Сообщение OREH25 »
У меня на климате стоит 22, на улице от 0-10 градусов,всегда дует в ноги. Я просто хотел узнать, у всех так, или у меня тока. (В режиме авто).
nick348
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: MPS3 17MY
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение nick348 »
После прогрева двигателя - да
MegaPon
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3
Сообщение MegaPon »
Друзья помогите советом..
Имеется Pajero Sport 3, установил голову Dasaita 9" после этого появились странности в работе климата, иногда на секунду выключается климат и гаснет подсветка приборов сталкивался кто с таким?
VVVOVA
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport3
Сообщение VVVOVA »
MegaPon писал(а):Друзья помогите советом..
викидывай кан декодер. и будет счастье. можно пакавырять с проводами там. но проще выкинуть
MegaPon
Сообщение MegaPon »
а кнопки на руле будут работать?
amixam
Двигатель:: 4N15
Сообщение amixam »
MegaPon писал(а): а кнопки на руле будут работать?
Да. Проверено.
Вернуться в «Паджеро-Спорт 2016-...»
