Страница 2 из 2
Re: Как отключить постоянно горящий ближний свет?
Добавлено: 19 июн 2018, 17:07
Andrew-37 писал(а):Дистанционного ключа нет, может был ранее. Пользуюсь обычным. :*SCRATCH*:
Омыватель фар есть, и даже рабочий :)
Думаю стоит заехать к дилеру, и вполне возможно они смогут отключить это программно.
Добавлено: 20 июн 2018, 11:51
Andrew-37
К дилеру я поеду уж в самом крайнем случае, если так не разберусь. У них,полагаю, будет не дешево...
Добавлено: 18 июл 2018, 22:12
Andrew-37
У меня блок ECU такой
Добавлено: 02 авг 2018, 08:02
ambrazura56
та же проблема, блок есu стоит mr 5832 11
Добавлено: 04 авг 2018, 11:43
Andrew-37
ambrazura56 писал(а):та же проблема, блок есu стоит mr 5832 11
Я со своим блоком не разобрался еще. Аналога пока не нашел.
Добавлено: 05 авг 2018, 13:52
xytaxis
вроде ж "скандинавский свет" это дальный в полнакала :%):
я бы у себя на четверке наоборот эту функцию хотел бы вернуть штатными средствами, ибо ДХО нема
Добавлено: 07 авг 2018, 23:44
Andrew-37
Насчет дальнего вряд-ли. Судя по световому потоку работает нить ближнего света и в полную силу. Когда переключаю на ближний разницы не заметно ни по направлению потока света, ни по мощности.
Добавлено: 29 окт 2018, 06:55
k0mar0ff
на некоторый вариантах четворок, это было реализовано втыканием вытыканием перемычки под рулем
той же самой которая на арабах отвечает за личит скорости 120 км/ч
Добавлено: 16 янв 2019, 19:38
lehsman
Как то программно кодировкой можно отключить Евросвет на Mitsubishi Pajero 4 ,официальный дилер- это не для нашей местности , или существуют альтернативные варианты?
Добавлено: 29 янв 2019, 22:05
lehsman
Решил для себя проблему евросвета очень простым способом,точнее помог грамотный автоэлектрик,блок ECU у меня как на фото,соответственно и решение отключения евросвета тоже на фото.
Добавлено: 30 янв 2019, 08:29
ambrazura56
к дилеру заезжал, не смогли
