если снять кардан, паджерик поедет на передке?
Mitsubishi Pajero/Montero IV
dvm99 писал(а): 2Н без заднего кардана- это для буксировки с АКПП без ограничений скорости.
Да. Но проблема с маслом раздатки остаётся.
Выйдет вакуум, или при его отсутствии, цепь начнёт вращаться и выбрасывать масло через задний хвостовик.
ПС Если уж лезть к карданам.
То лучше их не снимать, а открутив от мостоВ подвязать чтоб не упали.
И тогда тащи сколько и куда угодно.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1139 раз
Сообщение Nbf »
Ладно. Истчо раз вопрос задам.
СуперСелект. При отключении заднего моста, поедет ли (плохо? как обычно? даже с места не тронется?) машина при включении 4Н?
Или без вариантов строго 4НLc?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
Сообщение dvm99 »
SNOOPER писал(а): Да. Но проблема с маслом раздатки остаётся.
Я ответил на конкретные вопросы Павла...
Про масло он не спрашивал ))
dvm99
Сообщение dvm99 »
Nbf писал(а): СуперСелект. При отключении заднего моста, поедет ли (плохо? как обычно? даже с места не тронется?) машина при включении 4Н?
Про режим 4Н:
В СС параллельно ЦД стоит вискомуфта, она заблокирует его, поэтому машина сколько-то проедет.
НО, вискомуфта не рассчитана такой режим и не выдержит такой нагрузки.
А когда её порвёт, машина просто встанет, т.к. весь крутящий момент уйдёт на отключенный кардан.
Поэтому без вариантов- строго 4НLc.
Nbf писал(а): Ладно. Истчо раз вопрос задам.
Дима выше всё правильно сказал.
Only 4HLc
Saperomsk
Мой автомобиль(и):: Паджеро2
Сообщение Saperomsk »
Я был того же мнения
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Смайлик »
Nbf писал(а): поедет ли
Проверял лично ПОЕДЕТ
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
