Диагностика Mitsubishi на Android
Электрика в Pajero
Unklown
Сообщение Unklown »
Blin писал(а): 02 апр 2019, 18:14 какой нибудь софтиной читается содержимое?
да
EvoScan v2.9 например
ещё есть 6А12 почти даром
EXCITER
Двигатель:: 6G74 Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 1998 МКПП 3500 Короткий
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение EXCITER »
RealnePerdun писал(а): на PC c ним работает адаптер OpenPort (как то даже сам его делал, в сети можно найти схему) и софт EvoScan.
А для андроида есть адаптер и программа для работы с П2 1998 Европа??
MMC Pajero II 3-х дверн, 1998 г.в., механика Super Select, дв. 6G74 3500 24 кл., 194 л.с., пробег 182 000
Unklown
Сообщение Unklown »
твой протокол JOBD
ищи проги и железки , которые его поддерживают
https://www.drive2.ru/l/8529163/
Vitaliyd
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III 2001 г.в.
Сообщение Vitaliyd »
Парни, а кто-нибудь пробовал подружить монтеро 3 с CASCADE 0.94-0.94? У меня на монтеро 3 не связывается ни евоскан, ни каскад.
Unklown
Сообщение Unklown »
а с чемто ещё связываются этижэ железки?
Vitaliyd
Unklown писал(а): а с чемто ещё связываются этижэ железки?
Конечно связываются. Я кстати, связал. Машина выходит на связь без проблем и с каскадом и с эвосканом при замкнутых 1 и 4 контактах диагностического разъема.
Я как то давно эвосканом смотрел паджеро 2 с 74 мотором через эвоскан и тоже замыкал контакты, по другому на связь не идет, а кодами параметров не увидишь.
Unklown
Сообщение Unklown »
Vitaliyd писал(а): Машина выходит на связь без проблем и с каскадом и с эвосканом при замкнутых 1 и 4 контактах диагностического разъема.
в эвоскане что выбираешь?
MUT3? 96?
у тебя какой год выпуска?
у мну МОНТЭРО 95 г . отлично читался эвосканом без бубнов.
каскад оч вредный , запускается с 3-4 раза.
нуи инфа с него под вопросом))))) в зависимости от скорости соединения. врёт что пипиец)
Vitaliyd
Unklown писал(а): в эвоскане что выбираешь?
MUT3? 96?
вроде мут 3 не кан. год 2001. Каскад нормально все показывает.
Unklown
Сообщение Unklown »
у мну мут2, мут3 ч.з обд II кажет. тока показатели чутка разные ::-D: и в мут3 их больше
каскад и мн. др. тоже канает
у мну 2002 г.
Вернуться в «Электрика»
