6g72 плавают обороты при накате и легком нажатии газа
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, DenVer
user3
Двигатель:: 6g72 12V
Мой автомобиль(и):: Pajero II V43W V4AW2
Благодарил (а): 9 раз
Re: 6g72 плавают обороты при накате и легком нажатии газа
Сообщение user3 »
Отключил вчера контакт выключателя, и поездил.
Сначала раз заглох на холостых после остановки. Но предполагаю, что из-за того, что БК не обучился (перед поездкой его снимал). Потом больше не глох, холостые обороты около 350-400 RPM.
Но главное - обороты не плавают. Причина установлена.
Нормальную замену ДПДЗ еще найти надо - на разборках может быть такой же ушатанный. Потому сейчас ищу варианты схем подавления дребезга.
Провод датчика, конечно же, проверю, но имею подозрение, что адрес для его чтения будет другим.
Поскольку датчиком скорости у меня геркон - он может иметь 2 значения 0 и 1 (быстро или медленно ::-D: ). Для него наверно будет выделен только 1 бит какой то ячейки, а не целая ячейка памяти. Экспериментально определю.
Pajero II 6g72-12v длинный V4AW2 1995год ГБО Stag 300 Plus Cooper AT3 Бампер ARB Hella Luminator 2x100W
