МПС 2013- мой новый автомобиль со старыми вопросами!
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 461 раз
Сообщение lesnik5000 »
Может подглючивает БЗД из-за забитых трубок или сапунов моста. Ну типа вакуум из-за разности температур пока стояла машина.
Артем 13
Двигатель:: 6G72, 4D56, 1GR-FE
Мой автомобиль(и):: МПС-l, МПС-II, TLC Prado 120
Сообщение Артем 13 »
lesnik5000 писал(а): 17 июл 2019, 18:28 Может подглючивает БЗД из-за забитых трубок или сапунов моста. Ну типа вакуум из-за разности температур пока стояла машина.
Черт его знает, ревизию БДЗ делал меньше года назад, к тому же этот глюк пропадает одновременно с отключением переднего моста, когда перестают моргать зеленые квадратики.
Был ММС 2002 г.в. с 2013 по 2021 г.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
В раздатке чистая механика, невозможно промахнуться (я так считаю ::-D: ) Не будет она блокироваться если только не поломана вискомуфта.
Артем 13
lesnik5000 писал(а): 18 июл 2019, 10:01 В раздатке чистая механика, невозможно промахнуться (я так считаю ) Не будет она блокироваться если только не поломана вискомуфта.
Это понимаю, поэтому назвал это глюком, но факт остается фактом, при выезде из гаража, на мигающем зеленном индикаторе переднего моста (еще не отключившемся) сразу делаю левый поворот и на на песке четко видно, как пробуксовывает заднее левое колесо, совершающее самый короткий путь. Если принудительно включить блокировку раздатки, то картина аналогичная. Прямо чудеса.
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
в раздатке режим 2H, по сути тот же 4Hlc но с отключенным передним карданом, пока перед до конца не отключится появляется эффект блокировки межосевого дифа.
Если допустим стоя на месте перевести из 4H в 2H и сразу начать поворачивать, получите эффект заблокированного дифа
Артем 13
DenisR писал(а): 18 июл 2019, 16:24 в раздатке режим 2H, по сути тот же 4Hlc но с отключенным передним карданом, пока перед до конца не отключится появляется эффект блокировки межосевого дифа.
Прямо в цель, у меня именно так, значит можно не парится на этот счет просто заранее планировать отключение передка.
Артем 13
Коллеги, если не затруднит, киньте ссылку на замену масла в АКПП своими силами, думаю заняться, пытаюсь понять какие расходники приобрести ну и сам процесс осознать.
belinex
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение belinex »
фильтр, прокладку, масло )
viewtopic.php?f=81&t=84691
Владелец
Благодарил (а): 83 раза
Сообщение Владелец »
belinex писал(а): прокладку
Можно и без неё.
Подумав — решайся, а решившись — не думай. Сергей.
belinex
Сообщение belinex »
Владелец писал(а): Можно и без неё.
можно, но с ней намного проще, чем с герметиком.
и балку опускать не надо
Артем 13
Такой подумался момент - фильтр обязательно менять? Пробег 120 тыс, судя по записям в сервисной книжке все то делались у официала, масло должно было тоже менятсы. Сейчас масло хочу поменять т. к вроде как пахнет горелым или по крайней мере есть такое подозрение. В остальном вопросов к коробке нет. Лезть в коробку не особо хочется, во и подумалось, така я ли большая необходимость замены фильтра?
LightWriter
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Благодарил (а): 130 раз
Сообщение LightWriter »
Артем 13 писал(а): все то делались у официала
Вот именно поэтому и надо менять все, что меняется.
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
Благодарил (а): 1028 раз
Артем 13 писал(а): Лезть в коробку не особо хочется, во и подумалось, така я ли большая необходимость замены фильтра?
С коробкой поменяете, чего уж......
Артем 13
Значит буду менять с фильтром.
Артем 13
Коллеги, подскажите, хочется скачать бесплатно сервисный мануал на МПС-2, если где такая халява? Сам пока не нашел ничего хорошего.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Артем 13 писал(а): Коллеги, подскажите, хочется скачать бесплатно сервисный мануал на МПС-2, если где такая халява? Сам пока не нашел ничего хорошего.
http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_sp ... dex_M1.htm
Артем 13
Такой вопрос, иногда глючит кнопка прибавления громкости на руле и вроде как другие кнопки магнитолы на руле тоже, но в основном громкость, проявляется на ходу, если порулить рулем туда -сюда, то пропадает, потом снова появляется. Глюк заключается в убавлении громкости кнопкой прибавления, при том что кнопка убавления тоже убавляет. Что бы это значило??? Глюк давно, просто езжу мало, все забываю спросить.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Артем 13 писал(а): Глюк давно, просто езжу мало, все забываю спросить.
Пропиши заново кнопки.
Артем 13
Про прописывание кнопок - вопрос изучу, не знал. Какой принцип работы кнопок, я думал там шлейф идет, и он со временем отбалтывается и начинаются глюки? :)
Армеец
Сообщение Армеец »
Артем 13 писал(а): я думал там шлейф идет
Есть. Подрулевой. Но если он накроется - вообще не будет работать. Пропиши. Покатайся. Думаю поможет.
