Каким образом развоздушить?SmoAG писал(а):Треба развоздушить систему и проверить/поменять крышку радиатора
И как проверить крышку? Вроде с ней все норм..
Все равно не понятно - в бачке то есть антифриз, то нет. Утечки, есс-но, нетSmoAG писал(а):система не может забрать антифриза больше нормы, и бачок остается сухим только если система завоздушена или есть течка.
Метода есть простая - как ее прогнать напрочь;-)?SmoAG писал(а):Значит в системе есть воздушная пробка, и вы ее не выгнали
Носом в горку, прогреть, и дать проср...ться на высоких оборотах, проверить уровни в радиаторе и бачке, так несколько раз. По колхозному так вроде, старшие товарищи поправят если что.Сибирский Волк писал(а):Метода есть простая - как ее прогнать напрочь;-)?SmoAG писал(а):Значит в системе есть воздушная пробка, и вы ее не выгнали
да как бы... ничего сложно нет выгнать пробку, если она все же появилась. Даже мордой в горку не обязательно...SmoAG писал(а):...
Если система не исправна, то пробку выгнать сложно, и там танцы с бубнами на горке носом кверху.
Чем долить;-))?Lebed писал(а):Не проще сменить? Залей Мобил
А какая периодика замены на четвёрке?AndyP писал(а):Лью это....
3 года и все.
Это зависит от того какой антифриз.Lebed писал(а):А какая периодика замены на четвёрке?AndyP писал(а):Лью это....
3 года и все.
Ага, и от цвета глаз любовницы))) Три года или 60 тыс.км.AndyP писал(а):Это зависит от того какой антифриз.Lebed писал(а):А какая периодика замены на четвёрке?AndyP писал(а):Лью это....
3 года и все.
Это за 3 года потемнелщас придется менять.
Выкипать??? Это как?AndyP писал(а):В общем господа по первичной проблеме.
Ситуация была то пусто то густо. Доедешь домой - full - утром выйдешь - 0.
На работу доеду - чуть выше low, долью. И по новой.
Катал 2 дня. Сегодня утром 0 не было, было ниже low но было. На работу доехал - залил м/у low и full.
В общем видимо я прощелкал момент когда бачек опустел. От того и было. Жара и все такое.
Завтра утром посмотрим - опять все заберет или оставит немного
Потом уже выводы.
PS. В масле антифриза нет, из выхлопа то-же нет, визуально течей нет. Температуру держит.
Есть подозрение что антифриз старый стал и потерял свойства, перестал держать температуру и стал выкипать.
Машина держала температуру но видимо еще чуть чуть и было бы плохо.
Хорошо увидел....
