6g74 doch 24v, забиваются форсунки.
Re: 6g74 doch 24v, забиваются форсунки.
Варют, полно. но привезти на Сахалин будет стоить как крыло от Боинга. проще найти родной тем паче япия через пролив
- NikolayZ
- Двигатель:: V6-6G74DOHC 24valve
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO V45W 1995.12.3, руль с права, автомат superselect, 2 печки и кондея, шнорхель :)
На той неделе был в Южном, по разборкам ходил, всего 2 бака нашел, оба от дизельного, и состояние не очень.
"Разбогатею"- буду с владика искать.
MMC PAJERO V45, V6-6G74DOHC 24valve, п-руль,автомат SuperSelect, 2 кондея,2 печки.
Опция- 000,Экстерьер-S5GD,Интерьер-44Q, Дата производства-3.12.1995.
Мой чижик:)
Мой чижик:)
Различие ток в наличии " непроливайки" у дизильного бака
- NikolayZ
Да, они идентичны, тока в бензовом стакан на дно припая, успокоитель.
Они ржавые в нутри были просто.
Мой чижик:)
Мой чижик:)
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
А по-моему ещё у них ещё отличаются фланцы на крышке... У бензинки 6 шпилек, а у дизеля вродь как девять http://152rus.ru/storage/catalog/E8F65B ... 0&mode=maxNikolayZ писал(а):Да, они идентичны, тока в бензовом стакан на дно припая, успокоитель.
- NikolayZ
Можно я еще вопрос задам, немного не по теме правда, но тоже с мотором связано.Пластина, которая ставится между моторм и автоматом. Имеет 2 отвертия, почти напротив друг друга. Если стоим под мотором, и смотрим в сторону автомата, то с лева стоит стартер ( это одно отверстие), с права просто "дырка" в пластине, которая ни чем не закрывается, и туда летит грязь.... ни как не могу найти ответ...
Что это за отверстие и что там должно быть?
Мой чижик:)
Мой чижик:)
Стартер. на делику к примеру( у них стартер с лева) выреж пластину и закрой, что б кака не летела
- NikolayZ
Инзачально там что было? Заглушка резиновая или может "шторка" какая?
Мой чижик:)
Мой чижик:)
Fuzzy
- Двигатель:: 6g74
Привет, ситуация 1 в 1, удалось ли решить проблему и что было? В баке горловине всё идеально чисто
