Страница 2 из 4
Re: РАСХОД ТОПЛИВА
Добавлено: 13 окт 2018, 18:29
sdkf70
dvm99 писал(а):Поставил мультисет на своего Боливара, и наконец-то отстороил.
Общий расход совпадает с заправкой +/- 1%
Недавно ездил в Е-бург... Кто знает, на подъезде к городу со стороны Серовского тракта есть отрезок около 20км, три полосы в каждую сторону, ровный, почти в горизонте.
Дык вот, едешь 100 км/ч - расход около 12,5, а если сбавить до 80 км/ч- в районе 10,5. Речь про чисто поступательное движение, т.е. без ускорений.
Это к вопросу о парусности и прочей подобной хрени = сил сопротивления/трения.
А с прогревом и с пробками что показывает ?
Re: РАСХОД ТОПЛИВА
Добавлено: 13 окт 2018, 22:09
dvm99
А что он покажет, если ты стоишь? ::-D:
Не, показать, конечно покажет- стоя на месте прогретый- 1,5 л/час. При ускорении- доходит даже до 50л/100км, зависит от самого ускорения. 2-й закон Ньютона не нае...ёшь.
С Паджерой у меня не так наглядно, т.к. использую её эпизодически.
Но вот Ланос - вторая машина "на каждый день" (на ей тоже стоит такой же прибор), дык вот в прошлый сезон отмечал, что при езде по городу зимой в -20 расход в движении (именно только в движении, т.е. более 5км/ч, как зашито в приборе) расход в районе 11л/100км. Летом при +20 - 7,5л/100км. Естественно с прогревами, пробками эти цифры увеличиваются. Причём значительно!
Но, это мой город, и мои перегоны... Город маленький, перегоны небольшие...
На трассе мой прогретый Ланос жрёт в районе 5,5 л/100км при 90 км/ч.
Re: РАСХОД ТОПЛИВА
Добавлено: 23 окт 2018, 12:09
yur415
Установил прогу CarDoctor Pro на телефон. Прога показывает 14-15,8л по городу. Но что то я не верю. Торкью показывала 18-20л. Но правда, я заменил ДМРВ, который вышел из строя.
Короче, проехал 100 км по городу и расход по данной проге составил 17 л. Ну ни как 13-14 л, как многие пишут.
Re: РАСХОД ТОПЛИВА
Добавлено: 24 окт 2018, 23:40
stepan1971
Город 16 2 трасса 13,5 машина в подписи
Re: РАСХОД ТОПЛИВА
Добавлено: 25 окт 2018, 07:39
мах578
мнеб ваш расход. ищу диагноста. ::'(: город 28-30 на газу, по трассе сцука чек выскакивает, причем не при разгоне, а когда разогнался и "педаль чуть ногой гладишь" :]:-O:
Re: РАСХОД ТОПЛИВА
Добавлено: 25 окт 2018, 07:51
dvm99
мах578 писал(а):мнеб ваш расход. ищу диагноста. ::'(: город 28-30 на газу, по трассе сцука чек выскакивает, причем не при разгоне, а когда разогнался и "педаль чуть ногой гладишь" :]:-O:
А номер-то ошибки какой? :*WRITE*:
Re: РАСХОД ТОПЛИВА
Добавлено: 28 ноя 2018, 22:58
kuzm_a
Привет всем, поделитесь своими наблюдениями. Движок 6G74 3,5GDI летом по Москве катаю 14-16, как только на улице 0 градусов и ниже, сразу 18-20. Путем сбрасывания расхода на компе, выяснил, что в основном высокий расход при стоянии на светофорах и пробках, при на порядок ниже. Это норма или что то не так, не пойму как температура так сильно влияет. Прогрев это понятно, это во внимание не беру.
Re: РАСХОД ТОПЛИВА
Добавлено: 29 ноя 2018, 06:17
Проверь датчик температуры( тот что двойной, на мозг). от него много чего зависит в том числе и расход гарючки. Мозг читает температуру и в зависимости от нее выдает гарючку в больше или меньше :) А бэз него машинка ваще не заведется ::-D:
Re: РАСХОД ТОПЛИВА
Добавлено: 29 ноя 2018, 07:09
dvm99
алексей - Маленький Мук писал(а):Проверь датчик температуры( тот что двойной, на мозг). от него много чего зависит в том числе и расход гарючки. Мозг читает температуру и в зависимости от нее выдает гарючку в больше или меньше :) А бэз него машинка ваще не заведется ::-D:
Не, Лёш, ты тут не прав... Датчик температуры на запуск может влиять- это да. Потому как петля по лямбде ни на запуске, ни на начальной стадии прогрева (до 45 градусов) не работает. Следовательно мозг не знает, что на выхлопе, и как следствие- о качестве смеси.
Но на прогретом моторе даже если датчик температуры немного подвирает, мозг на него плюёт, и качество смеси корректирует по петле лямбды. Если петля будет работать некорректно, то ЭБУ выдаст ошибку.
kuzm_a писал(а):Путем сбрасывания расхода на компе, выяснил, что в основном высокий расход при стоянии на светофорах и пробках, при на порядок ниже. Это норма или что то не так, не пойму как температура так сильно влияет. Прогрев это понятно, это во внимание не беру.
Похолодало- вот и следствие. Мосты надо крутить, смазка зимой гуще, на дороге няша, (и даже лобовое сопротивление выше воздух плотнее ::-D: ). Всё это надо преодолевать мотору, а это значит, что надо спалить лишнюю порцию бензина.
Про пробки- что удивительно? Со 2-м законом Ньютона знаком? Вот он и работает почти в чистом виде. Тронулся (ускорился)- затратил энергию= спалил топливо, но приобрёл кинетическую энергию. Нажал на тормоз- эту энергию потерял, т.е. превратил её в нагрев колодок. Это всё справедливо и для лета, но просто зимой в силу возрастания вышеозвученных сопротивлений, процессы усугубляются. Совет один- меньше ускоряться, чтоб потом меньше тормозить. При поступательном движении (т.е. без ускорений) расход меньше.
Re: РАСХОД ТОПЛИВА
Добавлено: 29 ноя 2018, 07:36
Ну мож и не прав ::-D: но все ж от части, при запуске и прогреве если он врет то тож может переливать и порядком, капля к капле и море получается ::-D: вон "Красная" у мну 30ку жрала, за то как ехала :*CRAZY*: ( но тама лямбда не работала)
Re: РАСХОД ТОПЛИВА
Добавлено: 29 ноя 2018, 10:45
dvm99
алексей - Маленький Мук писал(а):при запуске и прогреве если он врет то тож может переливать и порядком
А я про запуск написал! :;D:
Re: РАСХОД ТОПЛИВА
Добавлено: 06 дек 2018, 20:05
Скачёк
Весной прошлого года вылез чек. Расход поднялся на 4 литра в городе и 2 по трассе. Диагностика показала не рабочий правый каталик и левый кислород. Пару месяцев балансировал между востановлением всей системы или выдрать все каталики и воткнуть обманки. Разрезал банку правого малого каталика и обнаружил, что он пополам лопнул.
Вырезал все и купил один большой стронгер(пламягаситель). На сайте патайя паренёк популярно описал процесс с лямбдами и обманками, что я и внедрил в своего джерика.
Стал немного рычать, но на уши не давит. Расход упал, по городу четверти бака хватает примерно на 120-130 км., по трассе - 190-200км. Езжу спокойно, не рысачу.
Все мои авто были с автоматами, этот первый с МКПП. Вот и позволяет экономно ездить
Re: РАСХОД ТОПЛИВА
Добавлено: 21 янв 2019, 12:02
Paranoic
буду иметь ввиду
Re: РАСХОД ТОПЛИВА
Добавлено: 20 фев 2019, 05:27
cf7
проверил на СО свой аппарат, чуть ли не в два раза превышена норма. Кто сталкивался, куда копать? Расход порядка 17, лямбда новая, воздушный новый, форсы мытые но не держат, как всегда.
Re: РАСХОД ТОПЛИВА
Добавлено: 20 фев 2019, 08:32
dvm99
cf7 писал(а): 20 фев 2019, 05:27 Кто сталкивался, куда копать?
Тут такое дело, что без доп.диагностики не обойтись, при условии, что прибор не врёт (поверен).
Ну, во-первых, надо убедиться, что выпускные коллекторы и прокладки без дыр.
Во-вторых, раз форсы у тебя не новые, надо смотреть сигнал с лямбды осцилографом (не ELM-ом каким-то, а именно осцилографом!).
И если при этом видишь примерно такую картику с "бородой" , то первое подозрение- разная производительность форсунок (износ).
борода ДК.GIF (4.44 КБ) 1950 просмотров
Re: РАСХОД ТОПЛИВА
Добавлено: 20 фев 2019, 09:18
cf7
dvm99 писал(а): 20 фев 2019, 08:32
Прибор поверенный.
Выпуск проверю.
Форсы ну ваще не новые ::-D: . А какой должен быть график осциллографа, нет образца? Осциллограф сам есть у друга, пользоваться он им умеет.
Re: РАСХОД ТОПЛИВА
Добавлено: 20 фев 2019, 09:35
dvm99
cf7 писал(а): 20 фев 2019, 09:18 А какой должен быть график осциллографа, нет образца?
Примерно так, главное, чтоб не было "бороды".
Борода говорит о том, что цилиндры работают неодинаково. В одном горшке смесь богатая, в другом- бедная, и ЭБУ не знает, что с этим делать...
Re: РАСХОД ТОПЛИВА
Добавлено: 26 фев 2019, 16:46
cf7
Сегодня загнал на газоанализатор друга, у него 72й 24кл с выбитыми катами и без лямбд (оторваны).
Содержание СО всего 0,11%. Тут же загоняю своего ( стоял молотил на улице) сую тестер- твою ж мать, 3,23% на бензе 1,78% на газу!
Откуда такой разбег с прошлыми показаниями и какого хрена вообще такой высокий уровень?....
Re: РАСХОД ТОПЛИВА
Добавлено: 27 фев 2019, 05:50
cf7
Сегодня утром еще раз замерил СО- 1,67%, стал с подключенным газоанализатором рыться под капотом, что нашел:
У ДМРВ явно подсос идет через припаянную крышку, зажимал ладонью показания менялись на 1,4% .
И самое приятное- взял и постучал по нему, вдруг кто выйдет. Никто не открыл на мой стук. Но явно услышали ибо затаились и заглушили мотор. Вот так.
Будем пробовать вскрывать МАФ, смотреть что там, потом уже рыть дальше. Не думаю что вся проблема только в нем одном.
Re: РАСХОД ТОПЛИВА
Добавлено: 27 фев 2019, 07:21
Крышку на герметик. если сосет то барометрический точно брешет ;)
