Hyundai Galloper II, 3.0 V6, 5 дверей, 100 т.км.
- Vlad@Amigo
- Спец по Трофи
- Мой автомобиль(и):: БезЛошадиЯ
Re: Hyundai Galloper II, 3.0 V6, 5 дверей, 100 т.км.
с
upppppppppp
upppppppppp
Последний раз редактировалось Vlad@Amigo 23 ноя 2018, 12:00, всего редактировалось 1 раз.
- котэ1975
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Нива-Шевроле
Благодарю.
В объявлении на Авито Вы писали - "двигатель масло ест, но штатно".
Сейчас этих строк нет.
Так подъедает ?
Вы извините, что закидал вопросами. Дело в том, что я приобретать люблю надолго.
Так подъедает ?
- Vlad@Amigo
- Спец по Трофи
- нормально. Про масло - да, я везде написал так вначале, потом убрал, т.к. было несколько звонков с вопросами о томкотэ1975 писал(а): Благодарю.
Так подъедает ?
сколько ест и т.д. и все стали полагать, что ест много, хотя я писал, что "штатно",
при этом я расход масла ни когда специально не учитывал, смотрю раз в 1000 - 2000 км и доливаю, если надо.
В результате общения я понял, что ест он обычно для своего пробега и этого типа мотора, в т.ч. с учётом того,
что масло синтетика 5W-40 LiqMol (полусинтетика, говорят меньше расходуется, хотя от марки зависит, я не спец.)
Сколько? -... Наверное, литра 3 масла на 5000 км ушло.
Штатно, короче, и я бы в движок не лез, поводов нет. Все проблемы, куда "энергию" можно направить описал ранее.
cosanti
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: ММС,мкпп,super-select
Мне нравится этот парень) В пятницу, в конце напряженной недели он сделал мой день!
мах578
- Двигатель:: бензин 6G74
- MonteroMAN
- Мой автомобиль(и):: Montero II
да 6 литров на 10.000 км это слишком. может что попутал автор, а вы набросились)
при таком расходе там лужа должна под машиной быть, либо дым из трубы
Montero II, по прозвищу "Монтёр". 1995, 3.5L, АКПП, "Super select"
cosanti
- Двигатель:: 6g72
литра 3 масла - логично
литра 0.3 масла - не логично
мах578
не вкурилcosanti писал(а):литра 3 масла - логично
- Тимурыч
- Двигатель:: 6G74 DOHC- бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-2, 1996 г.в., 3.5 V6, 6G74 DOHC. Каризма. Нива. Паджеро-4.
Масло можно не менять, а вот фильтр масляный всё равно нужно, хотябы раз в 10 тыс. км.
cijupus
У меня 4дэ56, мотор с машины 86 года, турбо - меньше трех литров масла жрёт на 5000.
С другой стороны тут аж шесть цилиндров и объем ого-го )
----------------- Скорее всего я нарушаю Правила. Пожалуйста, нажмите кнопку "жалоба", пусть модераторы разберутся!
- Тимурыч
У меня 3.5 литра мотор, расход масла в 1,5 литра на 7000 км. был, хотел перебирать, а тут норма с таким расходом, это похоже на то, что скоро придётся перебирать мотор.cijupus писал(а):У меня 4дэ56, мотор с машины 86 года, турбо - меньше трех литров масла жрёт на 5000.
Автор явно ошибся с расходом.
Теме Ап!
- Vlad@Amigo
- Спец по Трофи
машина летает, движок не дымит, наверное, ошибся, только что 0,3 литра долил, до того весной доливал (реально не помню, т.к. наверное в УАЗ часть канистры ушло). До того как поставил новые прокладки клап.крышек - да, повышенный был расход. Короче, в движок лезть не надо, полагаю ещё 50000-70000 км.
- Vlad@Amigo
- Спец по Трофи
up, 0101
Последний раз редактировалось Vlad@Amigo 23 ноя 2018, 12:03, всего редактировалось 1 раз.
- Vlad@Amigo
- Спец по Трофи
Объявление UP
Цена DOWN
Вопрос и потребление масла тут обсуждалось.
До замены прокладки клапанной крышки - да, было повышенное и я по памяти упомянул что-то с того времени.
За последние 1000 км - добавил около 200 мл. Маслосъёмные колпачки можно поменять, если сей факт не устраивает.
Цена DOWN
- Vlad@Amigo
- Спец по Трофи
Объявление UP
Цена DOWN !!
Цена DOWN !!
Последний раз редактировалось Vlad@Amigo 23 ноя 2018, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
- Chumahod
Это не тот авто, что в ГСК 7 стоял на Новохохловской? Если он, то готов посмотреть.
- Vlad@Amigo
- Спец по Трофи
- не он, но посмотреть ещё можно.Chumahod писал(а):Это не тот авто, что в ГСК 7 стоял на Новохохловской? Если он, то готов посмотреть.
- Vlad@Amigo
- Спец по Трофи
