Pajero 3 Американец 3.5
Lenivets
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO III 2002 г.в.
Благодарил (а): 18 раз
Re: Pajero 3 Американец 3.5
Сообщение Lenivets »
Сломалось?
Ast Ilyha
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero(Montero) 3 американец
Сообщение Ast Ilyha »
Lenivets писал(а):Сломалось?
Нет тормоза работают, только абс не работает
MonteroMAN
Мой автомобиль(и):: Montero II
Сообщение MonteroMAN »
по идее перед заводкой должна лампа загораться, а потом тухнуть.Если не загорается, то лезь в приборку, может лампу вытащил хозяин предыдущий или перегорела. А так проще комп подключить если есть под рукой и сделать диагностику
Montero II, по прозвищу "Монтёр". 1995, 3.5L, АКПП, "Super select"
Скиф
Двигатель:: 6G74, G4FC
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero3 2001,Kia Cerato Forte 2012
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Скиф »
А работал вообще АБС?Там элементарно может не быть одного-двух-всех ::-D: датчиков...Они легко ломаются при ремонте подвески-ходовой.Пред.владелец мог не заморачиваться с ремонтом,а лампа в приборке либо перегорела,либо вытащена,чтоб не раздражала :;-):
Такие перебои с тормозами вполне могут означать близкую кончину моторчика усилителя.Когда колом стала педаль,писк был из приборки?
М-3,OME +2",БФ гудрич КМ2 305/70/16,шноркель,беркут R-20,СТБ и СТД от Kenyk,
Стократ 7т).....Продан.
GW Вингл5,пикап.
Stells Fantom 220,лесной мопед)
ЗиЛ131,кунг,лебедка,6х6,лесной везделаз)
Ast Ilyha
Скиф писал(а):А работал вообще АБС?Там элементарно может не быть одного-двух-всех ::-D: датчиков...Они легко ломаются при ремонте подвески-ходовой.Пред.владелец мог не заморачиваться с ремонтом,а лампа в приборке либо перегорела,либо вытащена,чтоб не раздражала :;-):
Нет писка не было вообще ничего не загоралось(( сегодня полный привод заборахлил, сказали предварительно цепь
Скиф
Сообщение Скиф »
Что значит забарахлил? :*DONT_KNOW*: Мне лично,за годы владения Монтеро,была известна лишь проблема растяжения цепи...На работу полного привода,по сути,не влияет..Ну цокотит там в раздатке...
Кстати,в курсе,что на монтерах тройках парт тайм?
GW Вингл5,пикап.
krikss
Мой автомобиль(и):: Монтеро III
Сообщение krikss »
Скиф писал(а):Что значит забарахлил? :*DONT_KNOW*: Мне лично,за годы владения Монтеро,была известна лишь проблема растяжения цепи...На работу полного привода,по сути,не влияет..Ну цокотит там в раздатке...
От комплектации зависит, у меня суперселект, комплектация Limited. Судя по фотам у ТС тоже.
Скиф
Сообщение Скиф »
Да,да..тупанул :*WALL*: Сорян...
GW Вингл5,пикап.
Ast Ilyha
и Думаете можно ездить с Цокотом? просто реально этот цокот напрягает как будто шас чтото слетит)
Скиф
Сообщение Скиф »
Думаю реально можно ::-D: Ибо ездил не меньше двух лет,пока не решился таки заменить :;-):
По объездным,полевым,лесным дорожкам,где без полного никак-бывал минимум два раза в неделю(пятница и понедельника дачники).И таки ничего не отвалилось ::-P:
GW Вингл5,пикап.
Скиф
Сообщение Скиф »
Да,цокотит она по нижнему ребрышку корпуса-не портрет до дыры... ::-D:
GW Вингл5,пикап.
