Страница 2 из 2
Re: Всякие нужности для Экспедиций и так.
Добавлено: 22 окт 2018, 21:43
МШУ
Nickolas писал(а):
Производительность почти как у бензопилы, но энергонезависимость и компактность.
400мм бревно перепиливает меньше, чем за минуту.
Я бы сильно на такую не надеялся....для ЗИП-а моть и ЗБС....У меня как то с Красновым в Мещере даже масло закончилось.....пила работала часов 10 на чистом бензе.....сдюжила...ессно Штиль
Добавлено: 22 окт 2018, 22:02
SELENGER
Кстати вот , по поводу штиля , у меня то же штиль мс180 . Очень давно хочу завести "Бокс" под данную пилу а так же ее аксессуары .
Интересно никто не заморачивался с таким боксом , чтобы было "все в одном " , и масло и топливо , и щетка для чистки , и ключи отверточки и ЗиП .. ?!
Добавлено: 22 окт 2018, 22:09
Санчес75
По фонарям: на голову Petzl, в карман и в руку led lenzer на батарейках.
Добавлено: 22 окт 2018, 22:15
Санчес75
SELENGER писал(а):Кстати вот , по поводу штиля , у меня то же штиль мс180 . Очень давно хочу завести "Бокс" под данную пилу а так же ее аксессуары .
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=115384
Добавлено: 22 окт 2018, 22:18
Санчес75
Налобники удобно возить на передних подголовниках в машине, завтра сфотаю. Всегда под рукой и хрен потеряешь.
Добавлено: 22 окт 2018, 22:28
dvm99
Шо ж такое-то ?!
Сколь лобковых фонарей, столь менний...
Ну харэ уже...
А нужность от меня такая, что на фотке...
Правда у меня лично чуток пониже.
Из ковшика (лёгкий алюминиевый) кушать гораздо удобнее, чем из тарелки. Особенно, если всё аскетично, и нет стола.
Держишь за ручку, и ешь хоть стоя!
Есть одна особенность при покупке- ручка, желательно, чтоб не перевешивала вес ковшика.
Добавлено: 23 окт 2018, 07:59
Nickolas
Пила нужна чтобы пару упавших деревьев с дороги убрать. На валку леса я еще не нагрешил.
А по цене штхла можно 10 таких пил купить. На всю жизнь хватит.
Добавлено: 23 окт 2018, 08:00
Romik
Смирнов писал(а):Mark69 писал(а):Налобник skilhunt h03
Свет, вес, влагозащита
А чинить их кто умеет? лежит в столе такой... года два как светить перестал... выкинуть жалко мля... удобный капец,
с магнитиком...
Аккумулятор нужно заменить 99% проблемы в этом.
Добавлено: 23 окт 2018, 09:31
с магнитиком...
Тёме стукнись, он любит всяку куйню куять
мне фонарики чинил
Добавлено: 23 окт 2018, 09:50
лесник73
Это тебя во "вкусные" места не заносило.
Разок в Марийке сутки в три пилы бурелом разгребали, что бы до цели дойти...
P.S. А "цепочка" не плоха, для случайных работ (в пузотёрке лежит)
P.P.S. И PETZL рулит. ".... я не на столько богат, что бы покупать дешёвые вещи..."
Добавлено: 23 окт 2018, 10:37
У мну в молодости ( 86м) была примерно такая пила( спецназовская) была похожа на спираль с "комариками" кровушку из пальца брать. всё резала как масло
Добавлено: 23 окт 2018, 11:14
kyzya11
заинтересовался
хочу такой
только сейчас смотрю, там модификации разные появились
откидной светорассеиватель стоить смотреть или брать стандартный вариант?
Добавлено: 23 окт 2018, 11:31
Mark69
Хлипкая конструкция, по отзывам дребезжит, легко отломить
Если нет хорошего зарядника, рассматривай RC
Добавлено: 23 окт 2018, 15:46
Raen
Из подобного раскладного стула друг много лет назад изготовил туалетный стул - материал был удален и на каркас из веревки сделан контур из двух переплетенных перемычек. К нему прилагается обязательный атрибут - саперная лопатка, для организации и обратной засыпки углублений) Рекомендуется для применения в лесистых и каменистых местностях.
Добавлено: 23 окт 2018, 15:50
Raen
Таганок из металлической полосы - незаменимая вещь для готовки пищи на костре - что угодно сковорода, кастрюля, чайник, два ведра воды для походной бани...
Добавлено: 23 окт 2018, 15:54
Raen
Диодная лента в любых вариантах 12 V - Освещение шатра, поляны, лагеря... от АКБ автомобиля
Добавлено: 23 окт 2018, 16:03
Raen
Фильтр универсальный для воды (есть смысл в запас взять несколько фильтрующих элементов). Пользоваться просто из одной бутылки через фильтр грушей перекачиваешь воду
Добавлено: 23 окт 2018, 16:31
Raen
Стулья которые хорошо себя зарекомендовали - ARB - комфортен в лагерном стойбище, второй вариант стула - компактен, удобен в повседневном использовании, относительно не дорогой (в декатлоне около 800 руб.)
Добавлено: 23 окт 2018, 20:36
lesnik5000
алексей - Маленький Мук писал(а):У мну в молодости ( 86м) была примерно такая пила( спецназовская) была похожа на спираль с "комариками" кровушку из пальца брать. всё резала как масло
Отличная штука. Кольца к ней надо ещё, чтоб можно было сделать лучковую пилу и пилить одному. При пилении боится слабого натяга и свертывания в колечко, может сломаться по этому барашку.
Добавлено: 14 фев 2019, 16:15
msvsv
Вот такую пилу себе прикупил из Японии на Ебее - ВЕСЧЬ! И в пеший поход брал и в машине лежит. Пилит отлично.
https://www.ebay.com/itm/BIGBOY-2000-36 ... ctupt=true Вполоне позволяет обходится без топора. про разные мачете я и не говорю.
- s-l500.jpg (8.05 КБ) 12531 просмотр
