Вопрос для Snoopera
MR988905
hamho
Сообщение hamho »
Почему номера другие у меня ?
MITSUBISHI MONTERO SPORT LS
3.0L V6 FI SOHC 24V,черный
NMPS белый
4D56, 265/70R17 LT2 шипы nokian зима, 265/65R17 michelin лето
hamho писал(а):Почему номера другие у меня ?
Какие???????????
и ВИН в личку.
hamho
Сообщение hamho »
В галерею поставил картинку "4 лямбды". Сюда никак не могу показать. Мля злюсь но никак. Сижу тыкаю.
NMPS белый
MD333996 старый номер
MR988905 новый номер для заказа
hamho писал(а):В галерею поставил картинку "4 лямбды". Сюда никак не могу показать. Мля злюсь но никак. Сижу тыкаю.
Он у тебя никогда не покажет как картинку, это документ Ворд, а надо грузить картинку JPG :)
Так что хорош тыкать :D
hamho
Сообщение hamho »
Картинку всё равно научусь вставлять. Скажите разница есть между четырьмя лямбдами ?[/img]
NMPS белый
Есть, главная в длинне проводов и разьёмах. А так по характеристикам, пара передних одинакова и пара задних тоже, мотор ведь пополам поделен :)
RAZE
Сообщение RAZE »
Уважаемый SNOOPER!
Подскажите пожалуйста.Возможно ли выскакивание ошибок Р0174 и Р0154 в следствии вот этого(на фото) шланга?Который у меня на соплях болтался :mad: еле надетый натрубку,после как свечи мне поменяли.
RAZE писал(а):Возможно ли выскакивание ошибок Р0174 и Р0154 в следствии вот этого(на фото) шланга?Который у меня на соплях болтался
Только при "забитом" воздухане :)
RAZE
Сообщение RAZE »
SNOOPER писал(а):Только при "забитом" воздухане
Спасиб! :wink:
Левый передний кис.датчик это вот этот?
RAZE писал(а):Левый передний кис.датчик это вот этот?
Этот :)
RAZE
Сообщение RAZE »
Вот спасибо огромное! :)
RAZE
Сообщение RAZE »
Я извеняюсь.Нужно ли при вкручивание датчика,чем нибуть его смазывать или герметизировать?Или так,на сухую вкрячивать? :roll:
RAZE
Сообщение RAZE »
Спасибище огромное! :)
Niko971
Мой автомобиль(и):: L200 long 2014 г.в.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Niko971 »
ну и я воспользуюсь случаем.:D
уважаемый SNOOPER моей проблемке уже год. в прошлом году у меня машина при заводе на горячую, после непродолжительной стоянки (мин 5-15), стала глохнуть. поворачиваешь ключ, обороты поднимаются как всегда при заводе, потом падают и не останавливаются на холостых, а проваливатся. и часто глохнет. иногда выравнивается. неоднократные диагностики ничего не дали. к осени проблема усугубилась, это стало происходить и чаще и по нескольку раз за раз. выскочил чек "пропуск зажигания в 6 цилиндре" (со слов сервисменов). они долго чесали репу и решили, что эт подсасывает воздух, повозились там с каким то шлангом и полегчало. но полностью не ушло. и так вот до сих пор и продолжается. меняли свечи, в этом году дроссельную заслонку чистили . чек не горит. по жаре проблема усугубляется.
что делать, куда смотреть, что шевелить?? или как раньше говорили - хороший стук сам вылезет, а на остальное забить?
БЫЛ MMS, 3л, АКПП; Ховер Н2.
Продаю:
L200 Long, 178 л.с., 5АКПП, прошивка 100500. Лето - Федерал М/Т 265/70 R17, зима - Toyo Observe Gsi 5 265/70 R17, кунг, выдвижной поддон.
al878
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3.0, 6G72, МКПП, 2005
Сообщение al878 »
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как исправить. Машина до 2 тыс.обортов дергается особенно на повышеных прередачах. Вначале выскакивала P0300 теперь стала P0305 . Свечи менял на 62 тыс. сейча 72 тыс. Считывал мультитрониксом SE50v. Спасибо.
PAJERO SPORT GLS, 2005 г.в, 6G72, МКПП, R16
al878 писал(а):Вначале выскакивала P0300 теперь стала P0305
В поиск, пережёвано дольше некуда
Niko писал(а):что делать, куда смотреть, что шевелить??
Попробуйте заводить со слегка нажатой педалью газа :)
Niko971
Сообщение Niko971 »
:) то есть эт нормально? ведь раньше такой бяки не было...:( иль что надо поменять, подтянуть?
Продаю:
