Новое программное для пятиступенчатой АКПП 4D56 D-ID
dmn42
Двигатель:: D4FB, 4D56
Мой автомобиль(и):: Kia Ceed; NMPS
Благодарил (а): 17 раз
Re: Новое программное для пятиступенчатой АКПП 4D56 D-ID
Сообщение dmn42 »
SNOOPER писал(а): Ну так не включайте индикацию, в чем проблема.
Будет гореть просто D, и щёлкайте чем хотите.
Ничего не понял. Как я могу "не включать индикацию"?
Проблема в том, что будет неочевидно, находится коробка в ручном режиме или автоматическом.
Kia Ceed CRDI MT. Едет бодренько, но только по ровному асфальту.
MMC Pajero Sport DI-D AT + Nitto Trail Grappler M/T 265/70/R17. Почти сток.
Проблема в том что Вы её устраиваете на ровном месте.
Не нужна индикация, не включайте.
Будет гореть буква при автоматическом режиме или цифра при ручном.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
В ручном моргать будет
Аааа понятно.
Да в ручном режиме моргает выбранная передача.
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
В повседневной городской эксплуатации какие плюсы смогу ощутить?
Руслан
Russo81 писал(а):В повседневной городской эксплуатации какие плюсы смогу ощутить?
Так это и заточено под повседневную эксплуатацию.
Что получаем, я описал в первом посте.
Это просто так словами не описать. Просто другая машина.
Если бы она вышла с завода с таким управлением АКПП, я бы наверное подумал прошивать или нет моторный.)
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
dmn42 писал(а): Ничего не понял. Как я могу "не включать индикацию"?
Там сделано включение индикации передач по выбору водителя.
При включенной индикации будет гореть в автоматическом режиме номер включенной передачи, а в ручном - он же, только мигая.
При выключенной индикации - все штатно - буква D будет высвечиваться в автоматическом режиме и номер передачи - в ручном.
Включать-выключать индикацию можно по желанию водителя на любой скорости, хоть на 200 км/ч :)
Настройки режима индикации сохраняются при выключении зажигания, но стираются при отсоединении аккумуляторов.
Это было сделано для того, чтобы лишний раз не трогать энергонезависимую память (еепром)
Ну и дополню, раз разговор зашел про индикацию, что еще есть индикация выбранного режима работы, ограничивающих использование верхних передач.
Всего есть пять таких режимов.
1. D5 - основной
2. D4 - режим не выше 4-ой передачи
3. D3 - режим не выше 3-ой передачи
4. D2 - режим не выше 2-ой передачи
5. D1 - режим не выше 1-ой передачи
В режимах D1, D2, D3, D4 на табло индикации мигает последовательно буква D и номер выбранного режима.
В режиме D5 (основном) индикация будет зависеть от выбранной настройки этой индикации самим водителем.
Режимы работают как в автоматическом, так и ручном режиме.
Переключение водителем режимов D5, D4, D3, D2, D1 возможно в любое время и на любой скорости.
Возьмем для примера, если выставить режим D2, то коробка на третью передачу не переключится ни при каких обстоятельствах, даже ценой выхода тахометра в красную зону оборотов!
Причем этот же режим D2 можно БЕЗОПАСНО включать на любой скорости, даже на 200 км/ч.
В прошивке используется заводской механизм защиты и выбранный, включенный режим включится только при снижении скорости автомобиля до приемлемого значения.
После его окончательного включения (на приемлемой скорости с использованием защитного механизма), переход на высшие передачи блокируется и возможный последующий выход тахометра в красную зону будет целиком на совести водителя.
Это сделано по подобию включения блокировки заднего дифференциала.
Включить ее можно на любой скорости, но сигнал на компрессор блокировки поступит только при снижении скорости ниже 6 км/ч. Но когда блокировка заднего дифференциала уже включилась, то она уже не выключится даже при наборе скорости до 200 км/ч.
Поэтому ответственность водителя за свои действия не снимается.
Подстраховка от выхода в красную зону оборотов (режимы D4, D3, D2, D1), должна осуществляться ЭБУ двигателя, то есть отсечкой топлива.
Ну и бонусом, на пониженной теперь будет работать пятая передача.
В стоке пятая передача не используется на пониженном режиме.
Хотя владельцы ручных коробок этим не обременены.
Использование пятой на пониженной удобно тем, у кого в раздатке стоит пониженный кит, например 2.5 вместо стандартного 1.9
DenisR
Сообщение DenisR »
на 3.2 стоит ждать нечто подобного? :)
Napic
Сообщение Napic »
DenisR писал(а):на 3.2 стоит ждать нечто подобного? :)
Да, по аналогии всё можно сделать и на 3.2 и на бензинках.
Но нужно свободное время, а также желание чтобы сесть и написать.
Ну еще желательная такая машина, с доступностью в пределах моего города.
Ведь у меня у самого дизель. :)
Beerserg
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Beerserg »
Сколько времени занимают работы по перепрошивке? Если приехать в Питер из другого города?
Beerserg писал(а):Сколько времени занимают работы по перепрошивке? Если приехать в Питер из другого города?
Минут 20.
_Major_
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение _Major_ »
Повторюсь, в Иркутск когда попадет прошивка, и будет ли вообще
avstr
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Сообщение avstr »
И на Урал неплохо бы
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
OOO1965
Мой автомобиль(и):: МПС-2 2013
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение OOO1965 »
Дорогой SNOOPER, нет ли в ближайших планах открытия дилерской сети в Москве? :-)))
Скоро будет. В первом сообщении всё написано.
dmn42
Сообщение dmn42 »
Napic писал(а): Там сделано включение индикации передач по выбору водителя.
<.. кусь ..>
Так гораздо понятнее, спасибо.
Алекс159
Двигатель:: Дизель 2.5, 178 л.с.
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2014 г.в., Инстайл.
Сообщение Алекс159 »
На машине езжу - подмены нет... Я бы тут же прошился...
ДВС-Адакт,EGR=0,АКПП новая прошивка, пружины VladSprings.
Алекс159 писал(а):На машине езжу - подмены нет... Я бы тут же прошился...
Подожди что нибудь придумаем.
Лиха беда начало. :)
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
Дядя Саша, красава! Давно пора !
Да и Напик, судя по всему)
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Dimka-77rus
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Dimka-77rus »
Lukich111 писал(а):Дядя Саша, красава! Давно пора !
Эдуард молодец!
