Страница 2 из 55
Re: Новое программное для пятиступенчатой АКПП 4D56 D-ID
Добавлено: 02 ноя 2018, 13:08
dmn42
SNOOPER писал(а): Ну так не включайте индикацию, в чем проблема.
Будет гореть просто D, и щёлкайте чем хотите.
Ничего не понял. Как я могу "не включать индикацию"?
Проблема в том, что будет неочевидно, находится коробка в ручном режиме или автоматическом.
Добавлено: 02 ноя 2018, 13:17
Проблема в том что Вы её устраиваете на ровном месте.
Не нужна индикация, не включайте.
Будет гореть буква при автоматическом режиме или цифра при ручном.
Добавлено: 02 ноя 2018, 13:58
sn1
В ручном моргать будет
Добавлено: 02 ноя 2018, 14:03
Аааа понятно.
Да в ручном режиме моргает выбранная передача.
Добавлено: 03 ноя 2018, 15:09
Russo81
В повседневной городской эксплуатации какие плюсы смогу ощутить?
Добавлено: 03 ноя 2018, 17:17
Russo81 писал(а):В повседневной городской эксплуатации какие плюсы смогу ощутить?
Так это и заточено под повседневную эксплуатацию.
Что получаем, я описал в первом посте.
Это просто так словами не описать. Просто другая машина.
Если бы она вышла с завода с таким управлением АКПП, я бы наверное подумал прошивать или нет моторный.)
Добавлено: 04 ноя 2018, 11:54
Napic
dmn42 писал(а): Ничего не понял. Как я могу "не включать индикацию"?
Там сделано включение индикации передач по выбору водителя.
При включенной индикации будет гореть в автоматическом режиме номер включенной передачи, а в ручном - он же, только мигая.
При выключенной индикации - все штатно - буква D будет высвечиваться в автоматическом режиме и номер передачи - в ручном.
Включать-выключать индикацию можно по желанию водителя на любой скорости, хоть на 200 км/ч :)
Настройки режима индикации сохраняются при выключении зажигания, но стираются при отсоединении аккумуляторов.
Это было сделано для того, чтобы лишний раз не трогать энергонезависимую память (еепром)
Ну и дополню, раз разговор зашел про индикацию, что еще есть индикация выбранного режима работы, ограничивающих использование верхних передач.
Всего есть пять таких режимов.
1. D5 - основной
2. D4 - режим не выше 4-ой передачи
3. D3 - режим не выше 3-ой передачи
4. D2 - режим не выше 2-ой передачи
5. D1 - режим не выше 1-ой передачи
В режимах D1, D2, D3, D4 на табло индикации мигает последовательно буква D и номер выбранного режима.
В режиме D5 (основном) индикация будет зависеть от выбранной настройки этой индикации самим водителем.
Режимы работают как в автоматическом, так и ручном режиме.
Переключение водителем режимов D5, D4, D3, D2, D1 возможно в любое время и на любой скорости.
Возьмем для примера, если выставить режим D2, то коробка на третью передачу не переключится ни при каких обстоятельствах, даже ценой выхода тахометра в красную зону оборотов!
Причем этот же режим D2 можно БЕЗОПАСНО включать на любой скорости, даже на 200 км/ч.
В прошивке используется заводской механизм защиты и выбранный, включенный режим включится только при снижении скорости автомобиля до приемлемого значения.
После его окончательного включения (на приемлемой скорости с использованием защитного механизма), переход на высшие передачи блокируется и возможный последующий выход тахометра в красную зону будет целиком на совести водителя.
Это сделано по подобию включения блокировки заднего дифференциала.
Включить ее можно на любой скорости, но сигнал на компрессор блокировки поступит только при снижении скорости ниже 6 км/ч. Но когда блокировка заднего дифференциала уже включилась, то она уже не выключится даже при наборе скорости до 200 км/ч.
Поэтому ответственность водителя за свои действия не снимается.
Подстраховка от выхода в красную зону оборотов (режимы D4, D3, D2, D1), должна осуществляться ЭБУ двигателя, то есть отсечкой топлива.
Ну и бонусом, на пониженной теперь будет работать пятая передача.
В стоке пятая передача не используется на пониженном режиме.
Хотя владельцы ручных коробок этим не обременены.
Использование пятой на пониженной удобно тем, у кого в раздатке стоит пониженный кит, например 2.5 вместо стандартного 1.9
Добавлено: 04 ноя 2018, 18:49
DenisR
на 3.2 стоит ждать нечто подобного? :)
Добавлено: 05 ноя 2018, 05:30
Napic
DenisR писал(а):на 3.2 стоит ждать нечто подобного? :)
Да, по аналогии всё можно сделать и на 3.2 и на бензинках.
Но нужно свободное время, а также желание чтобы сесть и написать.
Ну еще желательная такая машина, с доступностью в пределах моего города.
Ведь у меня у самого дизель. :)
Добавлено: 05 ноя 2018, 11:03
Beerserg
Сколько времени занимают работы по перепрошивке? Если приехать в Питер из другого города?
Добавлено: 05 ноя 2018, 11:39
Beerserg писал(а):Сколько времени занимают работы по перепрошивке? Если приехать в Питер из другого города?
Минут 20.
Добавлено: 06 ноя 2018, 07:52
_Major_
Повторюсь, в Иркутск когда попадет прошивка, и будет ли вообще
Добавлено: 06 ноя 2018, 08:20
avstr
И на Урал неплохо бы
Добавлено: 06 ноя 2018, 15:14
OOO1965
Дорогой SNOOPER, нет ли в ближайших планах открытия дилерской сети в Москве? :-)))
Добавлено: 06 ноя 2018, 15:36
Скоро будет. В первом сообщении всё написано.
Добавлено: 06 ноя 2018, 17:58
dmn42
Napic писал(а): Там сделано включение индикации передач по выбору водителя.
<.. кусь ..>
Так гораздо понятнее, спасибо.
Добавлено: 06 ноя 2018, 18:40
Алекс159
На машине езжу - подмены нет... Я бы тут же прошился...
Добавлено: 06 ноя 2018, 19:46
Алекс159 писал(а):На машине езжу - подмены нет... Я бы тут же прошился...
Подожди что нибудь придумаем.
Лиха беда начало. :)
Добавлено: 06 ноя 2018, 23:33
Lukich111
Дядя Саша, красава! Давно пора !
Да и Напик, судя по всему)
Добавлено: 07 ноя 2018, 01:46
Dimka-77rus
Lukich111 писал(а):Дядя Саша, красава! Давно пора !
Эдуард молодец!
