Точно твоя формула? Сравнивал на старте с температурой окружающей среды хотя бы? На П4, например, надо 50 вычитать, а не 40.DenisR писал(а):110 после пробки, по трассе 95-100, это через торкsn1 писал(а): Ты мониторил температуру?
Рывки АКПП
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: Рывки АКПП
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Re: Рывки АКПП
Даже если не его формула, все равно много, разница 10С в минус.sn1 писал(а):Точно твоя формула? Сравнивал на старте с температурой окружающей среды хотя бы? На П4, например, надо 50 вычитать, а не 40.DenisR писал(а):110 после пробки, по трассе 95-100, это через торкsn1 писал(а): Ты мониторил температуру?
DenisR
Re: Рывки АКПП
проверю в выходные
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: Рывки АКПП
Если ориентироваться по твоим словам (жижа слилась светлая и прозрачная), то предполагаю, что она у тебя не горит.DenisR писал(а):проверю в выходные
DenisR
Re: Рывки АКПП
ну не прям прозрачная , я писал "слилась довольно чистая", но явно в лучшем состоянии чем та что с заводаsn1 писал(а): Если ориентироваться по твоим словам (жижа слилась светлая и прозрачная), то предполагаю, что она у тебя не горит.
температурe коробки еще сравню с китайским ds150
Farmer
- Двигатель:: Дизель 2,5 л
Re: Рывки АКПП
всё это лирика. Все МПС идут с завода без доп.радиаторов, ставят единицы, понятно, что это плюс для АКПП, но не панацея. Было бы иначе, то форум был бы завален сообщениями/темами о ремонте АКПП, уж поверьте бывшему кайроноводу, там это вместо "здрасьте".
