6G74 DONS троит на холодную
VITcool
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Re: 6G74 DONS троит на холодную
Сообщение VITcool »
алексей - Маленький Мук писал(а):Лови:
Спасибо огромное!
Буду изучать... :)
Pajero II, 1997г, Европеец, 6G72, АКПП, SS, R/D Lock, бодик 50-10, 33", лебедь 12000, демпфер ...
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя.
VITcool
Сообщение VITcool »
Всем привет!
Решил я свою проблему.
Огромное спасибо Unklown за наводку!
Вся проблема как ни странно опять оказалась в ГБО.
Подробно описал здесь.
Всем добра! :)
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Функция прогрева холодных форсунок... Что это такое?
А еще два редуктора, в добавок к первому, поставили?
Unklown
Сообщение Unklown »
Владимир Михайлович писал(а):Функция прогрева холодных форсунок... Что это такое?
На катушку подается напряжение и малый ток и прогревает катушку. Форсунку не открывает. если она правильно прописана в проге покрайней мере. Это сделано от залипания холодной форсунки если в газе много смол и на холодную они как битум.
не должно было отключение этой функции никак повлиять на данную ситуёвину.
я ему совсем о другом писал
ещё есть 6А12 почти даром
VITcool
Сообщение VITcool »
Unklown писал(а): не должно было отключение этой функции никак повлиять на данную ситуёвину.
Говорю как есть - проблема ушла.
По всему остальному можно много гадать...
VITcool
Сообщение VITcool »
Unklown писал(а): На катушку подается напряжение и малый ток и прогревает катушку. Форсунку не открывает.
Почему они тогда цокают в момент прогрева? Разве это не их открытие?
