Ну спорно, я уже 2 раза менял, пока не поставил другой сливник с резиновой пробкой на кончике. Вообще проблема чаще возникает если сливник открывать/закрывать, что, если по честному, не нужно, т.к. сколько сливал - ни разу воды не было. Лучше просто фильтр с каждой заменой масла менять и всё.алексей - Маленький Мук писал(а):Такая проблема возникает редко, поставил и забудь лет на 10
Заводится и глохнет
- Lexville
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II
Re: Заводится и глохнет
- Lexville
- Двигатель:: 4m40
На авторынке универсальную из набора подобрать, не проблема.Vladstor писал(а):Всем спасибо,поставил новую пробку - все работает,не глохнет,проблема реально была в резиновом колечке диаметром меньше сантиметра.Еще бы подсказали где таких можно найти - водопроводные явно растворятся от солярки.
- Vladstor
- Двигатель:: 3.2 Т/Д 4M41
- Мой автомобиль(и):: П III, пятидверка, 4M41, 3.2 турботрактор, П II,пятидверка,4М40 турботрактор - уехал к хорошим людям
Кстати еще вопрос возник - после всех манипуляций тахометр отказал.У нас датчик тахометра случаем не на ТНВД стоит?Там проводок оборван один.
Количество разума на планете - величина постоянная,а население растет...
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
На боковой, ближе к блоку...
