Страница 2 из 10
Re: Защита камеры заднего вида от грязи.
Добавлено: 11 дек 2018, 12:15
BabyHummer A-328
oasys писал(а):омыватель приколхозил сам. Форсунка, трубки, тройник и минут 40 времени с пивом. Просто воткнул параллельно заднему омывателю. Настолько дешево и эффективно, что не вижу смысла искать альтернативные решения.
Полностью согласен!
Добавлено: 11 дек 2018, 12:21
Корней
Камеры для баб
А на жонкин рыдван не нашёл такой приблуды, буду омывайку тянуть всё же.
Добавлено: 11 дек 2018, 15:56
Непопаджеро
oasys писал(а):k0mar0ff писал(а):
необходимость камеры сразу понял как поцарапал колпак запаски
ориентируясь только по зеркалу
Я как-то только камерой увидел малолетнего спиногрыза, который из-за роста в зеркалах не отражался.
Камера у меня штатная, а вот омыватель приколхозил сам. Форсунка, трубки, тройник и минут 40 времени с пивом. Просто воткнул параллельно заднему омывателю. Настолько дешево и эффективно, что не вижу смысла искать альтернативные решения.
Ха, и после этого юзеры камер в номерном знаке будут говорить, что она не загрязняется?
Я же изначально приложил фото кормы и заднего стекла после гравейки.
смысл в правильных углах и зонах, если их всё равно не будет видно после пыльной/влажной дороги?
А насчет того, что не видно касания бампера со столбиком - достаточно видеть, что столбик приближается к нижнему краю картинки, а там 10 см до бампера.
И еще обращу внимание, что постоянно тягаю на фаркопе караван - стыковка происходит так же легко и удобно. Цели посадить дышло на шар с точностью 1 мм - не было. Зато при движении задним ходом видны и колея и низковисящие ветки/карнизы.
Я предложил вариант реализации( с фотками, описанием) - те, кто будет позже читать - сами решат, что им больше подходит.
Но, вместо этого форумчанин:
1 не воспользовался поиском.
2 вместо благодарности за помощь в поиске соотв. темы - нагадил своей СУБЪЕКТИВНОЙ оценкой.
зы Я не кипятился, просто
сделал замечание
Добавлено: 11 дек 2018, 22:33
oasys
А это кто-то говорил? Он сильно погорячился тогда. Но я, честно говоря, не припомню таких слов. Загрязняется только в путь. Это у меня ролик еще далеко не самый грязный. С нынешней погодой нередко бывает, что в камере вообще ничего не видно. То есть просто вообще ничего. Омыватель справляется ничуть не хуже, чем на ролике.
Как это не видно? Крутнул омыватель заднего стекла, и все видно.
Ну, если совсем честно, я тоже думаю, что твоя идея
говно не оптимальная. Просто потому что существует очень дешевый способ решить проблему с загрязнением камеры раз и навсегда. Даже не требует похода в сервис. Дрель, отвертка, и максимум час времени. При этом не имеем никаких побочных эффектов типа мертвых зон и прочего. Зачем при таких вводных пытаться "надеть штаны через голову"?
Добавлено: 12 дек 2018, 01:05
Непопаджеро
SmoAG писал(а):Ну у меня стоит около полугода, ни разу не протирал, посмотрим что зимой будет
Согласен. В этой теме я наоффтопил. Владельцам штатных камер - мастырить омыватель.
Тем, кто ищет , куда поставить китайскую камеру - прислушаться к моему совету.
Добавлено: 03 сен 2019, 13:01
ZAMPRED
BabyHummer A-328 писал(а): ↑11 дек 2018, 12:15
А я даже не параллелил ниче...я задним дворником ваще никогда не пользовался, поэтому напрямую к бачку присоединил трубку, и на форсунку с одним соплом - вещь !!! Нет потерь давления так сказать...все на камеру !
Добавлено: 03 сен 2019, 22:34
Lebed
И запуск с отдельной кнопки?))) нет там никаких потерь давления при подключении в трубку омывания заднего стекла. Обратный клапан рулит)))
Добавлено: 04 сен 2019, 13:48
BabyHummer A-328
Lebed писал(а): ↑03 сен 2019, 22:34
Именно так. Никаких проблем уже много лет.
Добавлено: 04 сен 2019, 14:51
ZAMPRED
Я имел ввиду, что полностью отсоединил трубку омывайки заднего стекла от бачка...Кнопка отдельная не понадобилась, так как задний дворник у меня не работает, даж не знаю по какой причине (когда купил авту - работал, потом сдох), да и не нужен он мне совершенно, поэтому и вся жидкость из бачка идет теперь
только (эт про давление) на камеру со штатного управления задней омывайки.
Добавлено: 06 сен 2019, 10:54
Lebed
ZAMPRED писал(а): ↑04 сен 2019, 14:51
Я имел ввиду, что полностью отсоединил трубку омывайки заднего стекла от бачка...Кнопка отдельная не понадобилась, так как задний дворник у меня не работает, даж не знаю по какой причине (когда купил авту - работал, потом сдох), да и не нужен он мне совершенно, поэтому и вся жидкость из бачка идет теперь только (эт про давление) на камеру со штатного управления задней омывайки.
... А теперь мы вам расскажем о том, как из простых полиэтиленовых бутылок от лимонада сделать бампер для Майбаха))) Сурово, но "работать" будет!)))
Добавлено: 06 сен 2019, 14:04
ZAMPRED
Lebed писал(а): ↑06 сен 2019, 10:54
Добавлено: 06 сен 2019, 21:12
Lebed
Добавлено: 27 мар 2020, 22:01
Timtom
Всем привет
В общем поставил себе защиту камеры.
Тут уже много об этом спорили, но я решил что мне это надо. А фломастеры, как известно, для каждого свои.
Работает так
https://youtu.be/q2DnnBB0I4E
Как выглядит видно на фотках.
Помучился с протягиванием проводов только. Особенно с накладкой задней двери, пока допер как её снимать. В комплекте всё идёт, вплоть до свёрел и отвёртки.
Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
Добавлено: 27 мар 2020, 22:27
gansales
А так ? Вроде тоже не плохо .
Добавлено: 27 мар 2020, 22:32
Timtom
Тоже неплохо.
Я всю тему прочёл. Но на такое решение у нас вазовских запчастей нет, которые в основном применяются.
Да и вообще много чего у нас в стройматериалах нет, без чего у вас жизнь немыслима. Надо искать, думать как это на немецком называется. Так что проще купить готовое решение.
Добавлено: 18 май 2020, 20:24
Николаич
Нас медом не корми, дай поизобрететь, порукодельничать. Сам недавно приколхозил задний омыватель от Нивы.
Добавлено: 03 июн 2020, 15:10
Sergey36
и от жигулей отлично работает. Сделал как в теме, до сих пор радуюсь.
Крышку тоже смотрел, но денег она негуманно как-то стоит
Добавлено: 03 июн 2020, 20:04
gansales
Тоже собираюсь заняться этим улучшайзингом.
Добавлено: 10 окт 2020, 16:51
EVA Smart
Теперь будет попроще, поскольку вышел в свет омыватель в штатном исполнении
В тот же день появились омыватели на Паджеро Спорт и Аутлендер.
Добавлено: 10 окт 2020, 18:29
gansales
