Перемерз сапун
хакас И я
Двигатель:: 4G64 бензин-(продан), 6G74 SOHS
Мой автомобиль(и):: V21W, короткий "терминатор"-(продан) V45 рестайл лев. руль
Благодарил (а): 10 раз
Re: Перемерз сапун
Сообщение хакас И я »
onoff писал(а):только сейчас разглядел, может проблема в шнорке?
на стоковой тачке картонка на морду перекрывает набегающий ледяной воздух и забор-засос идет с подкапотного пространства. У тебя же этого не произойдет, шнорк как сосал с улицы напрямую в фильтр, так и будет продолжать.
Так вот то то и оно, шнорк!
У нас в тайге, отдыхаем где все включено: раздатка, понижайка, блокировки...
"терминатор" европеец, 6G74 SOHS, пары 4.9, АКПП, стабилизаторы, линки и торсионы JAOS, аморты KAYABA MONOMAX, пружины TOUGHDOG.
хакас И я
Re: Перемерз сапун
Идея как на ланосе оч даже отличная! Буду колхоз то че то подобное, но чтоб на лето герметично закрывалась!
хакас И я
Re: Перемерз сапун
А в чём проблема на зиму снимать кусок того резинового патрубка который стоит между выходом из крыла шноркеля в подкапотное пространство и коробкой фильтра воздухана? Пущай соСёт из под капота :;-): .
Кстати надо пойти на своём шноркеле гусака чтоль повернуть забором назад, чтоб грязь с дороги поменьше летела да и на скорости чтоб не так сильно набегающий "сквозняк" в воздухан задувал, в нашем региолне достаточно будет если на севера прокатиться не соберусь на новогодние ::-D:
Проблема в том, что даже если снять выход на шнорк, из крыла в подкапотное его незаведешь, места там нет совсем! Да и на герметосе там все! Помимо хомутов
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1003 раза
Re: Перемерз сапун
Сообщение ГАНС »
хакас И я писал(а):Проблема в том, что даже если снять выход на шнорк, из крыла в подкапотное его незаведешь, места там нет совсем! Да и на герметосе там все! Помимо хомутов
Понятно, на трюнделе да и на четвёрке при желании можно снять кусок резинового патрубка между корпусом воздухана и выходом трубы в крыло. А так-то действительно стоит сделать как выше писалось доп патрубок на внутренний забор с пробкой для внешнего, а на лето переставлять пробку на внутренний забор, удачи в реализации :*VICTORY*: дело стоящее при таких - температурах.
хакас И я
Re: Перемерз сапун
Спасибо!
onoff
Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
Благодарил (а): 131 раз
Re: Перемерз сапун
Сообщение onoff »
например взять резиновую пробку))), под нее вырезать дырку внизу корпуса и вытаскивать на время сильных морозов.
шнорк затыкать, что бы воздух не гулял
бойтесь равнодушных
Благодарил (а): 101 раз
Re: Перемерз сапун
Диаметром 85мм??? :=-O: ::-D:
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 489 раз
Re: Перемерз сапун
Сообщение hc2hunter »
алексей - Маленький Мук писал(а):Диаметром 85мм??? :=-O: ::-D:
на самом деле в магазинах для грузовиков встречаются разные интересные изделия, включая и огроменные резиновые затычки.
думаю, если озадачиться, всегда можно что-то интересное найти.
Re: Перемерз сапун
Не стоит оно того, проще всеж щнорк отключить. потаму как пробки эт лишние дыры которые придется герметизировать к весне ;)
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 759 раз
Re: Перемерз сапун
Сообщение dvm99 »
Может просто найти на разборке второй короб возд. фильтра и колхозить в нём отдельную дырку. Перекидывать короба по сезону. Три винтика открутить не сложно...
Re: Перемерз сапун
Так он не хочет, шнорк загерметизирован, ::-D:
dvm99
Re: Перемерз сапун
Сообщение dvm99 »
А в другом месте под капотом второй короб не получится разместить? (даже пусть болтается)
Просто я 64- мотор не видел...
Unklown
Re: Перемерз сапун
Сообщение Unklown »
мля
для начала залепенить модру
апасля после рецыдива думать
хотя врядли
у мну при -40 на трассе штатный градусник кажэт 0 +10
впринцыпе даж кандей можно вкючить))
ещё есть 6А12 почти даром
Re: Перемерз сапун
dvm99 писал(а):А в другом месте под капотом второй короб не получится разместить? (даже пусть болтается)
Не, гофра не даст, она ж жесткая
хакас И я
Re: Перемерз сапун
dvm99 писал(а):Может просто найти на разборке второй короб возд. фильтра и колхозить в нём отдельную дырку. Перекидывать короба по сезону. Три винтика открутить не сложно...
В точку! Заказал уже с Приморья короб!
dvm99
Re: Перемерз сапун
Сообщение dvm99 »
Unklown писал(а):мля
хотя врядли
Не в прожаре дело!
Там горячие картерные газы встречаются с очень холодным воздухом во впуске.
Разница температур даёт ледышку даже при горячем моторе, вентиляция картера закупоривается, и дальше- как повезёт.
В лучшем случае- как у ТС щуп выстрелит, в худшем- сальники выдавит...
Unklown
Re: Перемерз сапун
Сообщение Unklown »
dvm99 писал(а): Там горячие картерные газы встречаются с очень холодным воздухом во впуске.
негде ледышкам образовываца! при нагрузке термос всегда суть приоткрыт, ОЖ около 85гр.
мотор теплым воздухом омываеца. резина и впуск теплые
чеб щуп давнуло нада чеб оба сапуна перемёрзли
dvm99
Re: Перемерз сапун
Сообщение dvm99 »
Unklown писал(а):чеб щуп давнуло нада чеб оба сапуна перемёрзли
Дык оба и перемерзают.
Ты потрогай ресивер на сильном морозе при прогазовках.
В моторном отсеке тепло, а ресивер холодный...
хакас И я
Re: Перемерз сапун
Так и в том и забава, что перемерзли оба, трубка, что в гофру воздуховода и собственно сапун, который в дроссель :=-O:
Unklown
Re: Перемерз сапун
Сообщение Unklown »
Так и в том и забава, что перемерзли оба, трубка, что в гофру воздуховода и собственно сапун, который в дроссель :=-O:[/quote]
у мну воттак прим закатано тока плёнкой-пупыркой + сверху войлок.
самое главное не забывать про нижнюю дырку , которая под №
воттак с точки зрения перегонов делать бессмысленно
