купил ужас
shapovalovatc
- Двигатель:: 6g74 бензин 3,5
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero sport
Re: купил ужас
ясно,значит при растоможки накосячили и вписали 3л и 165 лс,а может и спецом налоги,томожня и т.д. И того вывод: у меня 3,5 л и акпп 5 ступка? и не GDI правильно????????
shapovalovatc
Re: купил ужас
Парни еще казус,глохнет иногда на горячую.Когда к светофору подкатываюсь на D, переводишь в N обороты подымает но не высоко и не глохнет,перегазуешь включаешь D и поехал до следующего светофора.Через некоторое время проходит,иногда пол дня езжу и нет проблем,а бывает только прогрел и началось,потом пропало.Я думаю регулятор холостого хода мозг выносит,хотя это же не постоянно.И прогревные обороты есть,и холостой держит пока что то не замкнет.Беда приходит и уходит не заметно,может у кого было? Поделитесь? за ранье спасибо!!!!!
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: купил ужас
на эту тему можно "Войну и Мир" писать...shapovalovatc писал(а):Парни еще казус,глохнет иногда на горячую. Когда к светофору подкатываюсь на D, переводишь в N обороты подымает но не высоко и не глохнет, перегазуешь включаешь D и поехал до следующего светофора. Через некоторое время проходит, иногда пол дня езжу и нет проблем,а бывает только прогрел и началось, потом пропало.Я думаю регулятор холостого хода мозг выносит,хотя это же не постоянно.И прогревные обороты есть,и холостой держит пока что то не замкнет.Беда приходит и уходит не заметно,может у кого было? Поделитесь? за ранье спасибо!!!!!
можно и на ДМРВ грешить, и на давление в топливной, и на работу системы EVAP и т.д. и т.п...
или где-то шланги перетерты и вакуум пропадает.
может и вовсе проблема комплексная, а не кроется в одной единственной детали.
начать с ошибок нужно.
- Dimmm
Re: купил ужас
4 передачиshapovalovatc писал(а):ясно,значит при растоможки накосячили и вписали 3л и 165 лс,а может и спецом налоги,томожня и т.д. И того вывод: у меня 3,5 л и акпп 5 ступка? и не GDI правильно????????
Джидиай на спорте не ставили
3.5. 199 сил
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
- Dimmm
Re: купил ужас
Дроссельную заслонку помой. Правда после возможно придётся регулировать обороты. Потому лучше в нормальном сервисе
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
shapovalovatc
Re: купил ужас
ясно,всем спасибо что помогли разобраться.После праздников к диагносту заеду,там видно будет что найдут.
shapovalovatc
Re: купил ужас
всем привет,как и обещал.Сгонял к диогностам, проверили .Нае..нулся регулятор холостого хода,вот его номер MD 628174. Оригинал стоит 19813 в экзисте и 18800 в автодоке. Есть дубли и их много,на сто сказали выбирать аккуратно ,т.к долго не ходят,некоторые 4-5 дней. ТАК ВОТ я к чему,может кто уже ставил какие нибудь ,которые ходят и работают? подскажите, спасибо......
shapovalovatc
Re: купил ужас
Aspaco,DAR,DePPuL,H&Q,Premium Parts,ZZVF вот возможные варианты.ПАРНИ НАДО СРОЧНО.тачка уже не заводится,сама.Или как на мкпп ехать надо,правой газ,а левой тормоз. ПИПЕЦ ЕЗДА.
мах578
- Двигатель:: бензин 6G74
Re: купил ужас
тем по ним полно, народ сам перематывает (если бюджетно), в барахолке попадаются, разборы в помощь
shapovalovatc
- Владимир Михайлович
Re: купил ужас
Перемотать обмотку - нет там ни чего военного. Аккуратненько, не спеша и получится. А то и перематывать не придется: бывает, не пропаян проводок к ламели, что при вскрытии увидишь. Восемнадцать тысяч...shapovalovatc писал(а):всем привет,как и обещал.Сгонял к диогностам, проверили .Нае..нулся регулятор холостого хода,вот его номер MD 628174. Оригинал стоит 19813 в экзисте и 18800 в автодоке. Есть дубли и их много,на сто сказали выбирать аккуратно ,т.к долго не ходят,некоторые 4-5 дней. ТАК ВОТ я к чему,может кто уже ставил какие нибудь ,которые ходят и работают? подскажите, спасибо......
- Unklown
Re: купил ужас
йоптаshapovalovatc писал(а):тачка уже не заводится,сама.Или как на мкпп ехать надо,правой газ,а левой тормоз. ПИПЕЦ ЕЗДА.
заслонку приоткрой
тросиком или винтом.
я так месяц ездмл пока клапан не нашол.
- colt1911
- Двигатель:: 6G72, 12 клап. 150 л.с.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 1993 г. V43 АКПП
Re: купил ужас
https://ru.aliexpress.com/item/Servo/32 ... 35f73406-0
тут подешевле чем 18 000 ))) Посмотрите заменители в каталоге экзиста для вашего клапана--может были ....
Временно можно заслонку приоткрыть---покрутить винтик)))) Я так на АКПП ездил пока не купил этот клапан у китайцев
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Re: купил ужас
Купил в свое время на Али в Штатах. Сейчас есть в инете на разборках занедорого...чего париться то, в инете забил и купил)
Ну или Дром...
Ну или Дром...
shapovalovatc
Re: купил ужас
Всем привет,поменял регулятор хол хода и всё прошло.Поставил китай,оригинал ждать надо.Пока так,не знаю на долго хватит нет.
