Видео и другое в сообщениях.
Модераторы: Romik, BAlex
В случае проблем с доступом к форуму, трудностях при регистрации, пожалуйста воспользуйтесь формой обратной связи по ссылке: КОНТАКТЫ
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1342 раза
Сообщение Romik »
IZVNE писал(а): А зачем изменили кнопки вставки видео с Ютуба?
Хотел тут вставить и раза с 3 тока понял как теперь по новому это делать. Может тогда кнопки лишние убрать. Зачем их 2? Хотя работает одна.
Тогда старые ссылки пропадут. :)
8 963 645 51 32 Romik
Saur
Двигатель:: Водкородный
Благодарил (а): 206 раз
Сообщение Saur »
Romik писал(а): Пишите спрашивайте - ответим на все вопросы
А когда сделают вставку роликов и сообщений с нормального Телеграма ?
Куча кодов на какой-то ютуб , а по -нормальному никак :*PARDON*:
И видео с вконтактов и одноклассников
Хаяо Миядзаки
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Посмотрим.
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
RuTube видео в сообщения !!!
Код: Выделить всё
https://rutube.ru/play/embed/50ecc49bfc3d04e34844626bbe5438cd
Код: Выделить всё
[rutube]50ecc49bfc3d04e34844626bbe5438cd[/rutube]
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Смайлик »
Romik писал(а): 21 фев 2019, 14:49 https://www.youtube.com/watch?v=7y4NNr23e0E
Не работает
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Смайлик писал(а): 09 фев 2024, 10:09
Не работает
Ага - поправим.
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Ромик, с телефона у меня не вставляются ролики с ютуб
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1137 раз
Сообщение Nbf »
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Паш, ты мои скрины видишь?
gansales
Благодарил (а): 329 раз
Сообщение gansales »
Я видимо отупел) не могу въехать как вставить видео с ютуб, когда комп работал, то ещё мог, но методика какая-то заумная, надо было выделить последниее до какой-то цифры в ссылке ютуб
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Смайлик писал(а): 09 фев 2024, 12:14 Паш, ты мои скрины видишь?
Угу. Посмотри (через цитату) как у меня вставлено.
Но там подвох. В общем ни одна ссылка, сгенерированная самим Ютьюбом не подошла. Прокатила ссылка из адресной строки браузера, что в случае с телефоном практически не реализуемо, только с компа...(
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Nbf писал(а): 09 фев 2024, 13:13только с компа
Коего у меня нет((((
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 780 раз
Сообщение dvm99 »
gansales писал(а): 09 фев 2024, 12:55 надо было выделить последниее до какой-то цифры в ссылке ютуб
Так и есть.
Правда, с одной поправочкой, ролик должен быть не шортс. А Ютюб сейчас все короткие , менее 1 мин. , формирует как шортс. Такое видео не вставить, только ссылкой.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Вот как обычно вставилось с телефона :*SCRATCH*:
SELENGER
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение SELENGER »
Как с компа вставить видосы ?
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
SELENGER писал(а): 09 фев 2024, 19:44 Как с компа вставить видосы ?
Только через youtube или rutube
dvm99
Сообщение dvm99 »
Только что объяснял одному из форумчан в ЛС, как это делать что с ПК, что со смартфона.
Давай я тебе на пальцах объясню...
Покажу на компе, но механизм почти один и тот же, что и для смартфона.
Вот скрин страницы видео, которое я залил в примере.
В адресной строке страницы (сверху) полная ссылка на видео.
Но, чтобы вставить видео в форум она не нужна, нужна только его часть- идентификатор.
Его я обвёл красным овалом. Т.е. это те буквы и символы, что находятся после знака =
Вот именно его нужно поместить в ответе форума, выделить её (подержав пальцем подольше), а потом топнуть кнопку "youtube":
В виде символов должно получиться вот так:
- Это основное, что ты должен усвоить.
Т.е. идентификатор (только его!) вставить в ответ на форуме и "окружить" ютюбом.
Далее по процедурным вопросам:
1.Понятно, что на телефоне немного всё по-другому.
Обычно в ютюбе есть кнопка "поделиться" или "скопировать ссылку на видео".
Топаешь (копируешь) её и вставляешь в форум.
Естественно ссылка будет целиком, но из неё нужно оставить только идентификатор.
Всё остальное нужно удалить.
2.Бывает, что ссылка копируется не такая, как в моём примере, а после идентификатора есть ещё какая-то хрень (честно говоря, до конца не разобрался, почему так бывает, и именно на телефоне).
Но, эта хрень отделена от идентификатора какими-либо спец-символами типа:
> <|/& ? % _ и т.п. и дальше кака-нибудь команда идёт буквами.
Это всё нужно тоже удалить. Оставить только идентификатор!
У меня обычно с распознаванием идентификатора не бывает проблем, но иногда казусы бывают...
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
RuTube
Код: Выделить всё
https://rutube.ru/video/91b55413d363cc0911e577c9c73bc17b/?r=wd
Код: Выделить всё
[rutube]91b55413d363cc0911e577c9c73bc17b[/rutube]
Вернуться в «Техподдержка сайта»
