Перестала гореть подсветка панели приборов и всех кнопок
Biman писал(а): здесь где-то про принципиальную схему говорили вроде..
Схему, чего?
Biman
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Ultimate 3.8, 2008, 6G75 Был: Mitsubishi Montero Sport XLS, 2001, 4WD
Сообщение Biman »
Схему, чего?
Желательно приборной панели. :wink:
Меня блок управления двигателем не беспокоит. (тьфу-тьфу)
Pajero IV Ultimate 3.8, 2008. Пока в стоке.
Montero Sport XLS, 2001, АКПП, 6G72, 4WD Tokico, Suplex 20085 - Продан...
265/70/R16 BridgeStone Dueler HP 680, 265/70/R16 Conti 4x4 IceContact
Mirage
Сообщение Mirage »
eroxin1, так как решил проблему?
у меня такая же беда с подсветкой приборке и задние габариты!
знающие люди, помогите!
Без подписи.
Mirage
Сообщение Mirage »
а с недавнего времени вообще ерунда какая то началась. Горит верхний стоп сигнал и стоп сигнал обычный...при нажатии на тормоз, загарается подсветка приборки (!!!) и стоп сигналы горят чуть ярче обычного.
Без подписи.
mm
Двигатель:: 4D56 дизель
Сообщение mm »
Было примерно тоже самое , погасла подсветка , габариты, постоянно перегорал предохранитель ,но когда сыро только:)
причину нашел! оказалось, провода идущие на фаркоп под задним бампером перетерлись и коротили
Mirage
Сообщение Mirage »
mm
смотрел это место, провода у меня действительно сгинили. Обрезал их, заизолировал, но проблема осталась до сих пор. В понедельник куплю розетку и поставлю её.
Потом отпишусь. :)
Без подписи.
OZR
Сообщение OZR »
У меня тоже реастат кирдык после подключения противотуманок, я заказал сгоревший тиристор тот что в реастате стоит 42 руьля в Чип и Дип, перепаял поставил и пипец опять нагрелся как сковородка,пока езжу с перемычкой чтоб всё горело, грешу на желтый провод от замка на который посадил магнитофон. Придётся перепаять ещё разок.
ММС-MonteroSport ES 2002 AWD 3.0 AKПП ABS
CruiseControl ушла в хорошие руки,перешел на новый уровень- TLC 80 VX full option 3 блока лифт+2, 33" колёса.
Один дурак может задать столько вопросов,что 100 умных не смогут на них ответить!!
DIGGER
Сообщение DIGGER »
Mirage
Проверь лампочки стопарей, было такое :D
Pajero Sport 2005г., v6, GLS, A/T
OZR
Сообщение OZR »
Ппппричём тут стопари :?:
DIGGER
Сообщение DIGGER »
Тоже думал - "причем тут стопари", когда умные люди на форуме сказали :D Решил проверить, в итоге в лампе левого стопаря нити накаливания (их там две) замкнуло друг с другом, резулат - зад светился как новогодняя елка и приборка загоралась когда тормоз давил :D
Лучше не полениться и проверить. скорее всего та же байда.
memo1
Сообщение memo1 »
здравствуйте, у меня Montero 3.5 л 1994 г. И Возникла такая приблема, верней несколько:
1) при включении фар Не горит подсветка приборов и кнопок(задние габариты горят нормально) а подсветка часов заметно тускнеет. до меня меняли магнитолу, может, что спалили, точно не знаю.
2) не работает печка и кондиционер
Поскажите пожалучта по пунктам 1) и2) может прегорел какойнить предохранитель, или что-то другое, то где тогда посмотреть и где именно, это расположено.
3) При заводе движка стрелка тахометра встает на 3000 оборотов и отсчет начинается от 3000 - это нормально???
заренее благодарен.
vladimir_kp
Сообщение vladimir_kp »
memo1 писал(а):а подсветка часов заметно тускнеет.
Тускнеть должна, это чтоб ночью глаза не резало.
memo1 писал(а):При заводе движка стрелка тахометра встает на 3000 оборотов и отсчет начинается от 3000 - это нормально???
Точно не нормально, около 900 должо быть. Остальное жди когда разбирающиеся в электрике скажут.
Временно Сузуки Джимни :)
L222S
Двигатель:: 3.0..
Re:
Сообщение L222S »
Leha писал(а):Обычно при замене штатной магнитолы есть провод иллюминации которые снижает яркость подсветки магнитолы. Вот если он попадает на масу то выбивает всю подсветку. Смотри предохранитель габоритов.
Добрый день. Я как раз вчера поменял штатную магнит и именно с этим и сталкнулся. залез под капот, поменял предохранитель но подсветка не работает. Там есть где еще предохранители какие? :*HELP*:
oleg528
Двигатель:: 4m41 дизель 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3;PAJERO 4
Re: Перестала гореть подсветка панели приборов и всех кнопок
Сообщение oleg528 »
:*STOP*: проверьте провода рядом с ручником у меня было похожее провод перетерся и коротил :]:-O:
Паджеро 3 2006 3200 did
AlexArt
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение AlexArt »
Всем доброе утро!
Сажусь вчера на даче ночью в машину, завожу, включаю свет-свет есть, но ни одна лампочка в салоне не горит.
Приборка потухла, ну и соответственно и все остальное. И еще габариты с левой стороны не горят.
Полазил ночью по предохранителям по приборкой, но толком ни чего не увидел. Ехать так тяжело было, приходилось свет периодически в салоне включать, чтобы скорость посмотреть.
Горит только экранчик климата и кнопка стеклоподъемника.
Укажите пальцем какой предохранитель за всю эту бодягу отвечает.
МПС 2006 г, 6G72, АКПП. BFG A/T 255/70/16 БЫЛ
Паджеро 4, 3,2 LWB был
Хай Лифт и пила в гараже!
TLC 150 3.0D
AlexArt
Сообщение AlexArt »
все оказалось банально просто:
сгорел предохранитель под капотом и лампочка габаритная в фаре.
TLC 150 3.0D
Сева Сотников
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: п 2 длинный автомат 1997
Сообщение Сева Сотников »
oleg528 писал(а)::*STOP*: проверьте провода рядом с ручником у меня было похожее провод перетерся и коротил :]:-O:
подскажите пожалуйста где именно рядом с ручником. за неделю предохранитель под капотом сгорел 3 раза. когда поставил четвертый то при включении фар предохранитель горит сразу. езжу без подсветки приборной панели. не работает габарит задний правый и подсветка. левый работает. :*TIRED*:
Kazanez131
Мой автомобиль(и):: MPS 3 литра, 2006 г.
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Kazanez131 »
В пятницу подключил прицеп, розетка к нему от задней левой фары запитана, и к вечеру обнаружил, что не горит вся подсветка в салоне, кроме компаса)) и габариты передний и задний по левой стороне. Так вот, прочитал эту тему и поменял предохранитель на 10, который под капотом за габариты отвечает и все заработало. Даже габариты заработали, хотя думал, что лампочки перегорели. А сопутствующие симптомы разные у некоторых, потому что думаю, что там уже различного рода ЭЛЕКТРИКИ на делали схем!
MPS 6G72, 3 литра 170 мустангов, V6, 24 клапана, АКПП, максималка
gansales
Благодарил (а): 329 раз
Сообщение gansales »
была точно такая же ситуация года два назад. искал долго в итоге - подрулевой переключатель сгорел . присылал мне его вроде Капитан Сергио , ещё раз ему спасибо!
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
