Запуск двигателя при неисправном стартере
Mitsubishi Pajero/Montero III
ГАНС писал(а): 27 мар 2019, 16:04 У меня тамже помимо бензонасоса ещё по 1 шаровой-снятой для профилактики но живой (низ, верх, перед/зад, рулевой наконечник и ещё куча всего лежит), обрезки патрубков, вродеб и старые свечи тоже тамже
А вот дисков тормозных нет. :8-): ::-D: ::-D: ::-D:
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 260 раз
Сообщение Смайлик »
Вот только АКПП чо то ни кто не возит :*ROFL*:
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
Сообщение ГАНС »
SNOOPER писал(а): 27 мар 2019, 18:50 А вот дисков тормозных нет.
Сань ::-D: так тоже для таёты возить нужно, на ММС такого быть не должно :*SCRATCH*: ну если только на 4 поршневых суппортах :;-):
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 473 раза
Сообщение lesnik5000 »
Смайлик писал(а): 28 мар 2019, 07:38 Вот только АКПП чо то ни кто не возит
Правильно. Совсем ненадежные они... Нет смысла возить... И дизеля ещё страшные, х.з. как работают, а уж комонрыльные, так ваще. Кароч лучше уазик! пусть во дворе стоит гниет, есть не просит.
anton27r
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 2003г V77W акпп5
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение anton27r »
В принципе кривовой стартер несложно, у меня товарищ что то вроде Марк 2 сделал с кривым стартером, только надо было крепления радиаторов при отдать чтоб их приподнять и тогда крив.стар. просовывался в закреплённую направляющюю и вставлялся в храмовую втулку закрепленную на шкиву коленвала и можно было в экстренном случае пользоваться.
Монтеро 3 2003г 6g75 акпп5 77W
ГАНС
Сообщение ГАНС »
anton27r писал(а): 29 мар 2019, 10:52 В принципе кривовой стартер несложно, у меня товарищ что то вроде Марк 2 сделал с кривым стартером, только надо было крепления радиаторов при отдать чтоб их приподнять и тогда крив.стар. просовывался в закреплённую направляющюю и вставлялся в храмовую втулку закрепленную на шкиву коленвала и можно было в экстренном случае пользоваться.
Мысль кстати интересная и думаю :*SCRATCH*: легко реализуемая на переднеприводных и полноприводных паркетниках (на тех же АУТах к примеру) где мотор поперёк и нет никаких радиаторов напротив болта КВ, только надо снять колесо и всего делов :*THUMBS UP*: . На П-3/4 сложней будет :*SCRATCH*: хотя надо посмотреть нижний уровень радиаторов относительно болта шкива КВ. :;-):
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3 2002 год 3.2 DID VIN JMBLYV78W2J007537
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Aleks_I »
Модернизировать это всё самому , конечно нет смысла , это надо бздеть больше , чем я ::-D: Запасной стартер в багажнике проще успокаивает ...если бы предусмотрели по заводу , для АККП было бы не плохо , но они же не думали , что мы столько на них ездить будем... ::-D:
ГАНС
Сообщение ГАНС »
Aleks_I писал(а): 29 мар 2019, 12:53 Запасной стартер в багажнике проще успокаивает ...если бы предусмотрели по заводу , для АККП было бы не плохо , но они же не думали , что мы столько на них ездить будем...
Эт точно :=-O: там наверное и в страшном сне такие пробеги не снились, а вот запасной стартер точно надо будет перед летними экспедициями отпрофилактировать :*OK*: и сунуть в "бардак" от 3 ряда, благо стартер действительно мелкий, а места в "бардаке" много. ::-P:
P.S. :*CRAZY*: может и генератор в запас положить? он у меня запасной тоже валяется ::-D:
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Сообщение Aleks_I »
ГАНС писал(а): 29 мар 2019, 13:46 P.S. может и генератор в запас положить? он у меня запасной тоже валяется
Слава Богу , за шесть лет и не знаю где стоит генератор... ::-D: один раз только ремни подтянул ...аккумуляторы перед зимой и после зимы стационарно заряжаю до полной зарядки и всё ...а вот ТНВД я бы положил рядом со стартером , один раз плунжер обрезало , притянули черт знает откуда... ::-D: но там сам виноват , зимой при минус 19 решил на летней солярке покататься , до этого была БМВ... ::-D: а тут не прошло...
