SOS. ТНВД
Злыдня
SOS. ТНВД
Сообщение Злыдня »
Обычно болты крепления демпфирующего клапана затянуты со всей пролетарской ненавистью (как, впрочем, и все остальные резьбовые соединения), а не штатным моментом. О недотяге слышу впервые.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
SOS. ТНВД
Сообщение Dizel Man »
Всяко бывает. А вот болты, на переходной плите жгута проводов из централизации, те что под заглушками, выкрученные не попадались? Мне частенько достаются льющие соляркой насосы с таким странным дефектом... :) И если первые при ремонте откручиваются обязательно, в централизацию "лазят" всего несколько Мастеров. Однако...
