дым при разгоне
Joni
Сообщение Joni »
Всем привет!!!! А еще мужики есть такое , я недавно поменял себе движок с пробегом реальным 89000 так дыма нет по крайней мере не видел,тянет будь здоров,а вот старый движок помирал правда от перегрева,последние дни коптил камазы отдыхают!!!я так думаю что от компресии зависит тоже не мало ,на дымность.Но это только мое мнение прошу сильно не ругать :)
PAJERO2.1995г.4м40,ТНВДмех.АКПП.LSD
паша
Сообщение паша »
после регулировки клапанов дыма меньше будет?
Паджеро-2 АКПП, 4Д56Т. 1993гв
Мирмович
Сообщение Мирмович »
Мужики я думал влажусь такое бабло я (писал)на форуме СО чЁрный дым привышение СО на 10 процентов Особенно спасибо KVA подкрутил болт топлива почти на пол оборта на - и оболдел дыма нет вооще и мотор посвежее стал ,Спасибо всем Читайте форумы!
Хуидай Н1 Двиг 4D56
один
Сообщение один »
Что за болт топлива? !!!КУда крутить?!!!
МПС, дизель, 2002 год. Срок владения с 1 апреля 2008 года. До него Шевроле Нива.
Вестников Андрей
Сообщение Вестников Андрей »
А я всё таки расточил блок под первый ремонт-дыма нет совсем.
П-2 ,тд4м40 ,мкпп,вагон,1995г
Кубик
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Кубик »
Вестников Андрей писал(а):А я всё таки расточил блок под первый ремонт-дыма нет совсем.
4М40??? А теперь пожалуйста поподродней....
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
Вестников Андрей
Заказал поршня в exist 1-ремонт,отдал блок,заплатил 2 500р-теперь катаюсь-пошла вторая тысяча.
Кубик
Сообщение Кубик »
Так ты не гильзовал, а просто расточили тебе блок?
А как же те преусловатые "керамические вставки"?
И вообще мне на форуме доказывали, что ремонтных поршней на 4М40 нет, а есть поршни от атмосферника 4М40 и все!
Вестников Андрей
Поршни на вид такие же как и стояли,заказывал через наш эл.каталог.Вставки присутствуют-токарь сказал что пришлось уменьшать скорость и подачу-взял на 500р больше-типа намучался.Перед работой я его предупредил,по окончанию он сказал что точится нормально.
Кубик
Сообщение Кубик »
Вестников Андрей писал(а):Поршни на вид такие же как и стояли,заказывал через наш эл.каталог.Вставки присутствуют-токарь сказал что пришлось уменьшать скорость и подачу-взял на 500р больше-типа намучался.Перед работой я его предупредил,по окончанию он сказал что точится нормально.
Ну, давай выбегивайся! :P Удачи...
Посмотри, как с расходом соляры стало, меньше или также и отпишись.
Санчо
Сообщение Санчо »
Вестников Андрей писал(а):На перекрёстках при разгоне остаётся чёрное облако,думаю боготит.Можно ли регулировать подачу без снятия тнвд.Расход около 13л по трассе.Ближний сервис км300.
Я думаю это норма, скорее всего саляра плохая. У меня отрегулированный ТНВД лью саляру на ВР и на Лукойле такая же фигня, дым при разгое, да и расход где то 13 л\100 км
Pajero-2 93г.в., 2.5 TD, 4D56, МКПП, Коротыш
Victorin
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Victorin »
тоже самое и расход 13л
Victorin
Victorin
Prihod
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Prihod »
Всем привет. И у меня такая же проблема, копоть валит при резком нажатии в пол, например с места в горку..........смотрю в зеркала - сзади мгла!
Думаю записаться на тест-драйв на Р-4, да и проверить, будет он чадить в такой-же ситуации.........
Был: P-III 02г., 4М41, GLS, АКПП, S/S, линзы HELLA в головном, Eber5D-EasyStartT
Был: P-II 95г., 4М40, GLS, АКПП, S/S, YokoGeo 32*11.5, люстра, корзина
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Prihod - турбину отрегулируй.
За подробностями - в поиск.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Алексей Вячеславович
Сообщение Алексей Вячеславович »
У меня та же беда, появилась внезапно (раньше не было) и ацки возрос расход топлива - свыше 20 на сотню после 12-13 раньше. Угол подачи, думаю, самопроизвольно изменится не мог. Грешу на дурь в электронике (ТНВД EFI) либо форсунки износились\засрались и распыляют плохо...А что скажут знатоки?
Pajero II праворулька, V26, 4M40, "мазута", продан
Pajero IV V97, 4G75, "жорик"
Zexel
Сообщение Zexel »
to Алексей Вячеславович: Если внезапно появилась, то думаю, что ты вместе с солярой хапнул какой нибудь гадости (грязь, вода)
и стало подклинивать поршень таймера, или редукционник заржавел и теперь нет давления в полости,
поэтому поздний впрыск, дым, расход.
Но это только лишь версия!
Ignoramus et ignorabimus
Спасибо Zexel за версию! Понятно, что все равно придется гнать на сервис к мастерам, но надо знать возможные проблемы и самому, чтоб не нагрузили.
Кстати, у меня до того была проблема заглохания через малое время после первого запуска в этот день. Подозревал подсос воздуха, но сейчас думаю. что возможно это было связано с негерметичностью или клином редукционного клапана, может такое быть?
vladimir_kp
Сообщение vladimir_kp »
А я лью на ТНК и Сибнефть никакого дыма нет, ну а расход тоже где то 13 что соответствует паспортным данным в городском режиме
Временно Сузуки Джимни :)
