Страница 2 из 2
Доброго времени суток господа, так сказать здрасте :)
Добавлено: 03 май 2019, 20:56
Dimix
В автомат? Масло влить если только, да сальники поменять
Если у жилета заказывать, спроси у него сразу за раздатку СС. Потому как не понятно как там цепь в партайме поживает
Добавлено: 03 май 2019, 21:19
Samogon4eg
та вроде раздатка норм врубается только кулисе трындец почти =)
Добавлено: 04 май 2019, 09:54
Samogon4eg
Шота Жипер молчит
загулял наверное на майские
кстати по маслу, сегодня ездил на замер на холостой в районе 0.6 на 3000=2.5 это мало, видел гдето уже что должно быть в районе 4-6 вроде
до замены масла вообще выше 1.5 не поднималось даже на оборотах. Думаю залезу на днях в поддон чистить приемник, надеюсь дело в нем =)
Добавлено: 05 май 2019, 00:28
Тимурыч
Попробуй в АКПП масло сначала поменять, а потом уже заказывай контракт. Многим простая замена масла помогла.
Добавлено: 05 май 2019, 21:33
Samogon4eg
Тимурыч писал(а): ↑05 май 2019, 00:28
Думаю там за 300 тыщ автомат повидал =) так что про запас если что останется сделаю ему потом вскрытие и посмотрим =) еще бы с дрыготелем разобраться а то погода не дает поддон снять и посмотреть =)
Добавлено: 06 май 2019, 02:31
Viking22rus
Запчасти от Жипера обычно требуют минимум "вливаний" как правило это технические жидкости
но Юра предупреждает сразу ПСпортов в Японии нет . есть еще одна фишка ( тут человек это проделывал не помню только кто но думаю найти можно ) запис… в общем поставить коробку с раздаткой и мостом от челика от то будет канхета там и автомат по интересней и суперселект но тогда думаю бюджет вливаний будет уже по серьезней .
Добавлено: 06 май 2019, 08:34
Samogon4eg
Это есть гут
посмотрим пока с этим автоматом раздатка тоже хорошо работает жипер сказал все ставиться только от моей переходную плиту вроде нужно перекинуть, думаю разберемся
так что пока на носу отпуск и покатушки по ТюменскоОмской области
и привести машину в технически хорошее состояние потом эксперименты
Мотор вроде тянет хорошо без дыма и пара но вот масло слабовато давит. Спасибо народ за помощь
Добавлено: 10 май 2019, 09:38
Samogon4eg
Ребят вопрос такой, при езде масленка загорается, только по кочкам проедешь сразу тухнет. Датчик вроде как рабочий может быть чтото в поддоне или писта приходит маслонасосу?:)
Добавлено: 10 май 2019, 09:50
Скорей проводка где то теранулась и коротит на кузов. хотя дерьмо в картере тож может быть
Добавлено: 10 май 2019, 11:03
Dimix
Масленка горит на ХХ или на ходу?
Какой маслянный фильтр стоит и что за масло?
Добавлено: 10 май 2019, 15:14
Samogon4eg
масляный ман самый простой взял на промывке пока откатываю, горит на холостых и при езде, по кочкам проедешься покачаешь машину не горит потом через время опять начинает. но до промывки тоже была такая фигня. щас просто к отпуску готовлю вот думаю куда копать. по замерам на манометре при холостом 0,6 при газе до 3000 поднимается до 2.5. Вот думаю грешить на насос или отделаюсь малой кровью
кстати ценник на насос не подскажете?:) вроде читал что там сетка маслоприемника не очень и в ней может быть проблема, пока коробка не пришла не охота лазить по сто раз
Добавлено: 10 май 2019, 16:23
Dimix
Насос 16к
Замена со съемом мотора или опусканием редуктора
