Страница 2 из 6
Распродаю запасы - раздатки, коробки, карданы, зч П2 и МПС1
Добавлено: 17 фев 2020, 03:50
Неофит
Дельт писал(а): промвал есть ?
Новый промвал = по цене контрактной КМ145 ...
Добавлено: 19 фев 2020, 12:39
Bobcan
Доброго дня.
"есть большая леворукая под мкпп на запчасти, пробит корпус. 4 тр"-интересует в каком состоянии цепь? есть смысл заморачиваться? ::-[:
Добавлено: 20 фев 2020, 09:32
dmvarlamov
Bobcan писал(а): есть смысл заморачиваться?
С чем заморачиваться то? Что там с цепью я даже не смотрел, я ее брал чтобы праворукую РК автомат переделать на леворукую механику, автоматная - контрактная, там все точно в идеале.
Теоретически могу заехать на гараж на выхах и посмотреть шо с цепью, если норм -запродам со звездами подешевле...
Добавлено: 20 фев 2020, 10:13
Bobcan
"Теоретически могу заехать на гараж на выхах и посмотреть шо с цепью, если норм -запродам со звездами подешевле..."-ок.
Жду Вашего вердикта по цепи и звездам.
Добавлено: 20 фев 2020, 11:20
dmvarlamov
Bobcan писал(а): Жду Вашего вердикта по цепи и звездам.
Ой, чего так официально? мы люди простые, чай не сервис какой-нить))) совсем таки наоборот - никакого сервиса ::-D:
А что у вас с раздаткой случилось? Цепа вытянулась? Лишние звуки появились? Может еще какие-то детальки нужны?
Добавлено: 20 фев 2020, 13:51
Bobcan
::-D: После очередных покатушек появились щелчки на полном приводе. Понял что цепь вытягивается с каждым разом....(при резком ускорении такая же тема, раньше не было). Думаю пора разобраться с раздаткой ::-D: (к тому же сальники а возможно и хвостовик под замену). В сервисе не делаю, самому интересно :)
Добавлено: 20 фев 2020, 16:31
dmvarlamov
Bobcan писал(а): В сервисе не делаю, самому интересно
Свой человек :*DRINK*:
Тем более что в раздатке ниче сложного нету...
Добавлено: 24 фев 2020, 22:41
dmvarlamov
День добрый, цепь в этой раздатке - на помойку...
Добавлено: 12 мар 2020, 00:42
dmvarlamov
Переделал контрактную автоматную раздатку на МКПП, фоточки в первом сообщении. Состояние - конфетка! Внутри все аки новое.
Нарыл вилки и вал для переделки малой контрактной акпп на механику леворульную. Чтобы парттайм не дербанить.
Добавлено: 23 мар 2020, 08:25
PapaLeo75
Что там с передним карданом? Он родной или на крестовинах с двух сторон
Добавлено: 23 мар 2020, 13:55
dmvarlamov
PapaLeo75 писал(а): на крестовинах с двух сторон
Родной, со шрусиком.
Добавлено: 25 мар 2020, 21:26
Novi40k
Подскажите, позиция 0, это если я хочу РКПП СС от праворукой П2 АКПП, переделать в леворукую РКПП для МПС1 МКПП?
Взял бы, если подошло к моей РКПП СС. Не знаю, какой она считается "большой" или "малой". Походу "большая".
Добавлено: 25 мар 2020, 22:58
dmvarlamov
Novi40k писал(а): Походу "большая".
Да не, походу у вас именно "малая", 8 болтов на боковой крышке?
Значит мой комплектик как раз для вас)
вам только шток пониженной надо будет пересверлить, могу докинуть вам запасной автоматный на запас.
Вот тут подробно: https://www.drive2.ru/l/8095372/
Добавлено: 25 мар 2020, 23:59
Novi40k
Если эта та крышка, которая красным обведена, то вроде 8.
Добавлено: 26 мар 2020, 01:49
dmvarlamov
Novi40k писал(а): Если эта та крышка, которая красным обведена, то вроде 8.
Да, у вас малая раздатка.
Звоните, договоримся.
Добавлено: 26 мар 2020, 05:51
хакас И я
Доброго времени суток! Шрус заднего кардана П2 короткий, не завалялся случаем?
Добавлено: 26 мар 2020, 09:49
Novi40k
Беру. Где в Москве, чтобы примерно представлять, куда ехать придётся.
Добавлено: 26 мар 2020, 12:13
dmvarlamov
хакас И я писал(а): Шрус заднего кардана П2 короткий
Никогда такого не видел. Шрус переднено с МПС подойдет?
ЗЫ, у меня не разборка, есть только то, что в списке.
Добавлено: 26 мар 2020, 12:15
dmvarlamov
Novi40k писал(а): Где в Москве,
Лобня, МО. Соберетесь ехать, снимите рычаг раздатки своей автоматной, поменяемся на спидометр.
Добавлено: 26 мар 2020, 15:36
Novi40k
dmvarlamov писал(а): снимите рычаг раздатки своей автоматной, поменяемся на спидометр.
Немного не понял, что за спидометр.
