Страница 2 из 2
Воет на скорости
Добавлено: 19 сен 2019, 13:24
ГАНС
eugeny777 писал(а): ↑
Понял, спасибо. Есть смысл его заменить? А что пользуете? MAN пойдет?
Вот такие фильтра хорошие и стоят не дорого, раньше шли только для внутреннего рынка японии - Kitto C307
Воет на скорости
Добавлено: 19 сен 2019, 20:51
eugeny777
Victorin писал(а): ↑
Если не эксплуатируете машину в режиме старт-стоп, то я бы поменял фильтр при следующей замене масла. Использую MAN.
Ясно, спасибо!
ГАНС писал(а): ↑
Ок, благодарю, буду знать!
Воет на скорости
Добавлено: 12 окт 2020, 08:38
Alex_24
Доброго времени суток!
У меня Pajero 4 с механикой, на скорости от 60 до 80 появился вой в районе коробки! При движении на катом в том же диапазоне все тих!
Кто сталкивался с таким и в чем причина?
Воет на скорости
Добавлено: 12 окт 2020, 11:29
Николаич
Воет на заднем или на полном?
Воет на скорости
Добавлено: 12 окт 2020, 13:06
Alex_24
На заднем приводе и на полном!
Воет на скорости
Добавлено: 12 окт 2020, 13:11
Alex_24
Есть небольшой люфт в кардане но я сомневаюсь, что это он. С этим люфтом я проездил почти 30 т.км. а вой появился пару дней назад!
Воет на скорости
Добавлено: 13 окт 2020, 18:14
Николаич
Обычно, вой появляется в зубчатой паре при увеличении зазора (износ). Если не вмешивался в передачи в коробке, раздатке и редукторах, то остаются только шрусы. Есть ещё место износа. Это подшипник хвостовика раздатки. Но я не уверен, что он будет выть. Хотя... хз. Вой от износа нарастает постепенно и к нему привыкаешь.
