Страница 2 из 3
Венец маховика
Добавлено: 24 июл 2019, 07:21
Этот номер я кинул еще в 3м сообщении :)
Венец маховика
Добавлено: 24 июл 2019, 08:39
Жипер
sohondo писал(а): 24 июл 2019, 05:12 но на автомате менялся влет, нагрели газом и поменяли
Так на автомате же он приварен. :=-O:
Венец маховика
Добавлено: 24 июл 2019, 09:15
Жипер писал(а): 23 июл 2019, 13:45 4-х горшковые моторы останавливаются в 2-х положениях колена - напротив друг друга,
::-D: :*THUMBS UP*:
:*JOKINGLY*:
Это когда только в двух горшках компрессия есть. )
Венец маховика
Добавлено: 24 июл 2019, 09:37
sohondo
Жипер писал(а): 24 июл 2019, 08:39 Так на автомате же он приварен.
Юра, я когда его менял, не знал про это )))) потом у тебя заказал контрактный :) через пять лет
Венец маховика
Добавлено: 24 июл 2019, 13:00
Жипер
sohondo писал(а): 24 июл 2019, 09:37
Не-не..
КАК ты смог снять венец с автоматного маховика????? :=-O:
Там же резать нужно, а не греть.
Венец маховика
Добавлено: 24 июл 2019, 13:10
Жипер
SNOOPER писал(а): 24 июл 2019, 09:15
::-D: :*THUMBS UP*:
:*JOKINGLY*:
Врут поди:
http://www.krym4x4.com/forum/viewtopic.php?p=638113
http://harrier-club.ru/forum/index.php?topic=3735.0
Нужно будет на следующем моторе на диагностике понаблюдать.
Венец маховика
Добавлено: 24 июл 2019, 14:10
Юра, да пофиг на то как останавливается. В исправном моторе такого быть просто не может в силу инерций
Венец маховика
Добавлено: 24 июл 2019, 14:30
лесник73
Была такая же болячка...
С теми же симптомами...
Заменил венец (заказывал в экзисте)
Перебрал стартер - проблема была в нем (точнее в бендексе)...
И про два положения остановки ДВС - слышал (но не заморачивался)...
Машина в подписи...
Венец маховика
Добавлено: 24 июл 2019, 14:34
лесник73
лесник73 писал(а): 24 июл 2019, 14:30 Была такая же болячка...
Машина в подписи...
И кстати на 3.2 дизель венец маховика
Mitsubishi MD 024812 цена 4 р (как и на 4М40)
чего спорим?
Венец маховика
Добавлено: 24 июл 2019, 15:20
sohondo
Жипер писал(а): 24 июл 2019, 13:00 Не-не..
Он в гараже валяется, старый :) сходить сфотать?
Лучше скажите, я поменял троссик спидометра, он самка собаки опять порвался и скрипит. Чо я делаю не так? Новый заказывать жаба давит, 5 рублей, есть какой то залипон китайский за 1,5
Венец маховика
Добавлено: 24 июл 2019, 15:29
sohondo
Сфотал. Видно как сожрало одну сторону слегка.
резать тут где? ))) нагрели и сняли, поставили новый.
Венец маховика
Добавлено: 24 июл 2019, 15:40
Жипер
SNOOPER писал(а): 24 июл 2019, 14:10 Юра, да пофиг на то как останавливается. В исправном моторе такого быть просто не может в силу инерций
Чойта?
Как раз очень даже закономерно - в ВМТ или одной или другой паре цилиндров.
Идеально ровно конечно не будет - градусов 10 разброс - как раз там где съедается венец - ну так из 360, это почти одно и то же место? Или нет?
Ведь под 90 гр к съеденным местам вообще износа нет.
Вот прям завтра на болту колена нарисую линию, перпендикулярную земле и проведу штук 20 запусков-остановок.
Венец маховика
Добавлено: 24 июл 2019, 15:45
Жипер
sohondo писал(а): 24 июл 2019, 15:29 Сфотал. Видно как сожрало одну сторону слегка.
Блин, завтра снова буду разглядывать свои маховики.
Вот прям явно помню сварочные швы на них - правда 56-го щас нет, но есть 72-й и 40-й.
Венец маховика
Добавлено: 24 июл 2019, 15:47
Жипер
лесник73 писал(а): 24 июл 2019, 14:30 Перебрал стартер - проблема была в нем (точнее в бендексе)..
Так проблема съедания венца и есть подклинивающий стартер.
И венец съедается, когда владелец, вместо ремонта стартера, дрочит им мотор несколько месяцев.
Удивительно, что и среди япов такие встречаются.
Венец маховика
Добавлено: 24 июл 2019, 15:48
Жипер
sohondo писал(а): 24 июл 2019, 15:20 Лучше скажите, я поменял троссик спидометра, он самка собаки опять порвался и скрипит. Чо я делаю не так? Новый заказывать жаба давит, 5 рублей, есть какой то залипон китайский за 1,5
возраст. ::-(:
Венец маховика
Добавлено: 24 июл 2019, 16:18
sohondo
Закажу китайский тогда :)
Венец маховика
Добавлено: 24 июл 2019, 16:23
sohondo
Жипер писал(а): 24 июл 2019, 15:48 Ведь под 90 гр к съеденным местам вообще износа нет.
Вон на моем старом только в одном месте сточило. И главное не понятно в какой момент начинается. Стартер в порядке. Замечал что зимой обычно грызло, на морозах
Венец маховика
Добавлено: 24 июл 2019, 16:25
Жипер
sohondo писал(а): 24 июл 2019, 16:18 Закажу китайский тогда :)
Любишь лотерею? :)
Венец маховика
Добавлено: 24 июл 2019, 16:27
Жипер
sohondo писал(а): 24 июл 2019, 16:23 Стартер в порядке. Замечал что зимой обычно грызло, на морозах
Фразы противоречат друг другу.
У меня помню одна из поломок ровно наоборот - на холодном хорошо заводил, на горячем с трудом крутил.
Венец маховика
Добавлено: 24 июл 2019, 19:54
Юрик как видишь дизилябрый другой ваще, на бензинке то приварен хоть 3 хоть 3.5
