Для тестового заезда можно и кабельными стяжками попробовать.
Жуткий шум резины.
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Жуткий шум резины.
- Sfinks
Жуткий шум резины.
Ну ХЗ, замена штатной шоссейки на АТшные дулеры никакой разницы по шуму не дала на той же Л200/IV.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Жуткий шум резины.
Ну я хз - у меня и колпаков-то таких, 16, нету - не особо бюджетный эксперимент выходит... )))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Жуткий шум резины.
Без защёлок-фиксаторов балансировки не будет... На скорости оторвёт и кому-нить в лобовуху прилетит...
- Sfinks
Жуткий шум резины.
Ну да, это только если где то есть такие на погонять.
- Sfinks
Жуткий шум резины.
Так там до 60-70 км/ч достаточно будет.
- dvm99
Жуткий шум резины.
- Sfinks
Жуткий шум резины.
dvm99, так разница заметна будет сильно заметна гораздо раньше. Да и 80 км/ч тоже не та скорость, что бы отлетало.
- dvm99
Жуткий шум резины.
Центробежная сила растёт в квадрате от угловой скорости. На 80 км/ч будет уже много. Лично я не советую...
- Kisaero
- Мой автомобиль(и):: PAJERO IV
Жуткий шум резины.
Разрешите вставить свои 5 копеек. А развал/схождение делать не пробовали? Мне например помогло. Не сказать, чтобы полностью тишина под колесами образовалась, но стало значительно тише. Углы расходились незначительно, но тем не менее помогло. Ещё в планах балансировка колес (давно не делал).
Не трогай технику руками,она тебя не подведет
- Nbf
- Дикий Админ
Жуткий шум резины.
Вот прямо за тыщщонку - другую до замены колес делал. Балансировку - естественно тоже - при монтаже колес.
Да, я чего хочу сказать. Сейчас проехал примерно тысячу-полторы на этой резине. Уровень шума снижается. Не тишина, но "жуткого шума", о котором я писал выше, уже нет.
Сейчас звук примерно на том же уровне, на котором у меня гудела Куарагия на П2.
Пока делаю вывод о том, что как это ни странно - но причина в износе покрышки, пусть и не видимом моему невооруженному взгляду. Я так думаю - если сейчас вернуть на 8" диски - шум может снова вернуться... ))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Жуткий шум резины.
Да особенно для МТ или злой АТ резины прикатка Б/У резины к новым дискам сопровождается значительным шумовым эффектом
- Nbf
- Дикий Админ
Жуткий шум резины.
Да, но есть одно НО: я когда эту резину новую поставил на Пепелаца - никаких шумов не было. И, потом, до этого комплекта я бэушку брал, тоже КМ2 - ставил на Пепелаца - тоже не было ничего. Причем, скорее всего, та бэушка первую часть своей жизни на 7 или 7,5" провела - вроде на П3 она до этого стояла. А у меня на 8" встала. Правда встала она на offroad wills - на штамповку. А эта - сразу на литьё встала.
В общем все мутно... ))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- ГАНС
Жуткий шум резины.
Мутно эт верноNbf писал(а): ↑09 сен 2019, 14:35 Да, но есть одно НО: я когда эту резину новую поставил на Пепелаца - никаких шумов не было. И, потом, до этого комплекта я бэушку брал, тоже КМ2 - ставил на Пепелаца - тоже не было ничего. Причем, скорее всего, та бэушка первую часть своей жизни на 7 или 7,5" провела - вроде на П3 она до этого стояла. А у меня на 8" встала. Правда встала она на offroad wills - на штамповку. А эта - сразу на литьё встала.
