Страница 2 из 2
Жуткий шум резины.
Добавлено: 28 авг 2019, 10:22
Sfinks
Nbf писал(а): 28 авг 2019, 10:15 А как его прилепить на литой диск? Синей изолентой?
Для тестового заезда можно и кабельными стяжками попробовать.
Жуткий шум резины.
Добавлено: 28 авг 2019, 10:25
Sfinks
kyzya11 писал(а): 28 авг 2019, 10:22 Износ резины очень сильно на акустический комфорт влияет (особенно у БФГ, катается 3-й комплект и зависимость видна) + никто не отменит факт лучше шумоизоляции у П2 и совершенно другого кузова. даже не смотря на открытые окна
Ну ХЗ, замена штатной шоссейки на АТшные дулеры никакой разницы по шуму не дала на той же Л200/IV.
Жуткий шум резины.
Добавлено: 28 авг 2019, 10:29
Nbf
Sfinks писал(а): 28 авг 2019, 10:22
Ну я хз - у меня и колпаков-то таких, 16, нету - не особо бюджетный эксперимент выходит... )))
Жуткий шум резины.
Добавлено: 28 авг 2019, 10:38
dvm99
Sfinks писал(а): 28 авг 2019, 10:22 Для тестового заезда можно и кабельными стяжками попробовать.
Без защёлок-фиксаторов балансировки не будет... На скорости оторвёт и кому-нить в лобовуху прилетит...
Жуткий шум резины.
Добавлено: 28 авг 2019, 10:41
Sfinks
Nbf писал(а): 28 авг 2019, 10:29 Ну я хз - у меня и колпаков-то таких, 16, нету - не особо бюджетный эксперимент выходит... )))
Ну да, это только если где то есть такие на погонять.
Жуткий шум резины.
Добавлено: 28 авг 2019, 10:44
Sfinks
dvm99 писал(а): 28 авг 2019, 10:38 Без защёлок-фиксаторов балансировки не будет... На скорости оторвёт и кому-нить в лобовуху прилетит...
Так там до 60-70 км/ч достаточно будет.
Жуткий шум резины.
Добавлено: 28 авг 2019, 10:46
dvm99
Nbf писал(а): 12 авг 2019, 08:25 Так вот - гул убийственный. Особенно в диапазоне 80-115 км/ч.
Жуткий шум резины.
Добавлено: 28 авг 2019, 10:50
Sfinks
dvm99, так разница заметна будет сильно заметна гораздо раньше. Да и 80 км/ч тоже не та скорость, что бы отлетало.
Жуткий шум резины.
Добавлено: 28 авг 2019, 11:31
dvm99
Центробежная сила растёт в квадрате от угловой скорости. На 80 км/ч будет уже много. Лично я не советую...
Жуткий шум резины.
Добавлено: 09 сен 2019, 07:36
Kisaero
Разрешите вставить свои 5 копеек. А развал/схождение делать не пробовали? Мне например помогло. Не сказать, чтобы полностью тишина под колесами образовалась, но стало значительно тише. Углы расходились незначительно, но тем не менее помогло. Ещё в планах балансировка колес (давно не делал).
Жуткий шум резины.
Добавлено: 09 сен 2019, 09:23
Nbf
Kisaero писал(а): 09 сен 2019, 07:36 А развал/схождение делать не пробовали?
Вот прямо за тыщщонку - другую до замены колес делал. Балансировку - естественно тоже - при монтаже колес.
Да, я чего хочу сказать. Сейчас проехал примерно тысячу-полторы на этой резине. Уровень шума снижается. Не тишина, но "жуткого шума", о котором я писал выше, уже нет.
Сейчас звук примерно на том же уровне, на котором у меня гудела Куарагия на П2.
Пока делаю вывод о том, что как это ни странно - но причина в износе покрышки, пусть и не видимом моему невооруженному взгляду. Я так думаю - если сейчас вернуть на 8" диски - шум может снова вернуться... ))
Жуткий шум резины.
Добавлено: 09 сен 2019, 14:16
ГАНС
Nbf писал(а): 09 сен 2019, 09:23 Пока делаю вывод о том, что как это ни странно - но причина в износе покрышки, пусть и не видимом моему невооруженному взгляду. Я так думаю - если сейчас вернуть на 8" диски - шум может снова вернуться... ))
Да особенно для МТ или злой АТ резины прикатка Б/У резины к новым дискам сопровождается значительным шумовым эффектом ::-D: а если ещё поменять направление вращения, то ваЩе ахтунг, было дело у меня на 33 купере ST, штоб равномерней изнашивались задние поменял местами (соответственно сменил направление вращения) и обалдел от звукового эффекта, выдержал 29 км дороги, потом остановился и поменял их взад местами :;-):
Жуткий шум резины.
Добавлено: 09 сен 2019, 14:35
Nbf
Да, но есть одно НО: я когда эту резину новую поставил на Пепелаца - никаких шумов не было. И, потом, до этого комплекта я бэушку брал, тоже КМ2 - ставил на Пепелаца - тоже не было ничего. Причем, скорее всего, та бэушка первую часть своей жизни на 7 или 7,5" провела - вроде на П3 она до этого стояла. А у меня на 8" встала. Правда встала она на offroad wills - на штамповку. А эта - сразу на литьё встала.
В общем все мутно... ))
Жуткий шум резины.
Добавлено: 09 сен 2019, 14:41
ГАНС
Nbf писал(а): 09 сен 2019, 14:35 Да, но есть одно НО: я когда эту резину новую поставил на Пепелаца - никаких шумов не было. И, потом, до этого комплекта я бэушку брал, тоже КМ2 - ставил на Пепелаца - тоже не было ничего. Причем, скорее всего, та бэушка первую часть своей жизни на 7 или 7,5" провела - вроде на П3 она до этого стояла. А у меня на 8" встала. Правда встала она на offroad wills - на штамповку. А эта - сразу на литьё встала.
Мутно эт верно ::-D: я о своём опыте написал, что было. Основываясь на нём, я когда продаю свою ставшую Б/У резину, а продаю я её обычно после 2-3 сезонов, то маркером стрелки рисую по направление вращения как у меня стояла, и поясняю покупателям как надо ставить, чтоб потом так как ты её не прикатывать :;-): .
