Вопрос по заднему редуктору Паджеро 3
Mitsubishi Pajero/Montero III
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
Сообщение ГАНС »
Sw199 писал(а): 06 сен 2019, 08:20 По сути да, только задний мост будет собственной конструкции без подруливания.
Не забудь потом в данной теме поделиться что получилось у тебя :;-): , удачи в реализации проекта :*VICTORY*: !
Sw199
Двигатель:: змз406
Мой автомобиль(и):: газ(соболь)
Сообщение Sw199 »
Вопрос по Паджеро 4 . У него задние привода одинаковые или есть право-лево.? У Паджеро 3 вроде одинаковые
ГАНС
Сообщение ГАНС »
посмотри по номерам в экзисте :;-):
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
SmoAG писал(а): 02 сен 2019, 13:48 на дизелях не бывает бензиновых передаточных, только если меняли в сборе.
Бывает.
4.100 ставилась и на бензин и на дизель.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
Sw199 писал(а): 13 сен 2019, 16:02 Вопрос по Паджеро 4 . У него задние привода одинаковые или есть право-лево.? У Паджеро 3 вроде одинаковые
На П4, на простых редукторах одинаковые, а на лочных разные.
А вот на П3 как раз все одинаковые, ибо к фланцам прикручиваются.
ftsyuri1@mail.ru
Sw199
Двигатель:: змз406
Сообщение Sw199 »
Спасибо
Sw199
Двигатель:: змз406
Сообщение Sw199 »
Если я вас еще не утомил, спрошу еще...
Поворотные кулаки П3 и П4 одинаковые или разные (по высоте) я догадываюсь,что они разные по креплению подшипника ступиц. Поправьте если знаете... крепление и размеры подшипников ступиц у П3 и П4 все разные и нет такого,что например задний П3 это перед П4.
Задача унифицировать , т.е. поставить на перед и зад одинаковые привода(задние),и соответственно ступицы в сборе с подшипником(что бы можно было задний подшипник засунуть в передний поворотный кулак)и еще по тормозным дискам вопрос,встанет ли на перед(с задней ступицей)тормозной диск и какой? Они ведь разные бывают у П3 и П4
ГАНС
Сообщение ГАНС »
Паджеро 3 и Паджеро-4 с 6G72 идентичны по тормозам, наружным гранатам шрусов и т.д. Паджеро-4 с 3.8 и керосинкой 3.2 имеют отличные от них как тормоза (и диски, и суппорта там всё своё), так и шрусы другие.
Sw199
Двигатель:: змз406
Сообщение Sw199 »
речь идет о передних,задних,или всех? Может получиться так,что я приеду на разборку,возьму задние привода П3 и потом буду подбирать к ним ступицы от П3 или П4 из нескольких вариантов? Встанет ли какой нибудь задний подшипник(ступица) от П3 в передний п.кулак от П3 или П4
