Тормозные диски на PII европейца
EXCITER
Двигатель:: 6G74 Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 1998 МКПП 3500 Короткий
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение EXCITER »
Жипер писал(а): Будет ровно наоборот - машина без тормозов останется, ибо выскочит поршень, а за ним тормозуха.
Так что подклинивание колеса - это еще цветочки.
Это ж МЛЯТЬ твой ответ был??? так что ж ты теперь дал заднюю???? Отвечай тогда за слова свои,что имел тогда ввиду??? Предлагаешь мне сейчас поставить диски толщиной МЕНЬШЕ допустимой для моей машины (см. скрины из мануала!!)).. так что же ты несешь тогда??? пьянь.
MMC Pajero II 3-х дверн, 1998 г.в., механика Super Select, дв. 6G74 3500 24 кл., 194 л.с., пробег 182 000
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
EXCITER писал(а): Это ж МЛЯТЬ твой ответ был??? так что ж ты теперь дал заднюю???? Отвечай тогда за слова свои,что имел тогда ввиду??? Предлагаешь мне сейчас поставить диски толщиной МЕНЬШЕ допустимой для моей машины (см. скрины из мануала!!)).. так что же ты несешь тогда??? пьянь.
Да просто для твоего скудного ума не дошло что я говорю.
Смайлика и "степана" перечитай.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
И да - ты тут пугал "отпиской".
Обычно мужик сказал - мужик сделал.
Но походу у тебя и с этим проблемы, не только с соображалкой.
ftsyuri1@mail.ru
EXCITER
Сообщение EXCITER »
Жипер писал(а): Да просто для твоего скудного ума не дошло что я говорю.
Так объясни дураку, сначала ты пишешь, что поршни выпадать будут и пр, а потом пишешь, что можно ставить и 24!!! Ты нормальный??? И это ты называешь УМНЫМ ответом?? Дай тогда пояснение!!!
Жипер писал(а): И да - ты тут пугал "отпиской".
Тема моя, что хочу то и делаю. Я уже говорил - свою тему создай и неси там свою чушь. Ппц.
EXCITER
Сообщение EXCITER »
Жипер писал(а): Смайлика и "степана" перечитай.
Что почитать?? где??? У смайлика это типа про то что у него на всех дисках какие он перечислил тормозит машина?? так у меня ПОКА тоже тормозит с толщиной меньше допустимой!! Вопрос до каких пор все будет хорошо и почему в мануале минимальная толщина указывается?? ты вообще здоровый?? трезвый?? Что за хрень ты несешь??? И что за "степана"?? не нашел такого. У тебя видимо делирий.
EXCITER
Сообщение EXCITER »
Жипер писал(а): Обычно мужик сказал - мужик сделал.
ты то уж точно не мужик, раз сначала говоришь одно, потом ровно наоборот другое, и еще вылупаешься по этому поводу.
Жипер
Сообщение Жипер »
EXCITER писал(а): ты то уж точно не мужик, раз сначала говоришь одно, потом ровно наоборот другое, и еще вылупаешься по этому поводу.
Ну то есть ты упорото продолжаешь демонстрировать скудоумие и подтверждать что не мужик?
Бывает.
Лечиться тебе нужно, барин. (с) ::-D:
ftsyuri1@mail.ru
EXCITER
Сообщение EXCITER »
Жипер писал(а): Бывает.
ты по делу пиши
а далее намеки что можно и 24 поставить!!! или нельзя??))) ты уж определись
Жипер, всё же с пьянью общаться никакого смысла нет. звиняй,друг. удачи.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 261 раз
Сообщение Смайлик »
EXCITER писал(а): У смайлика
Да, да, да
Я спросил про мощность....
Ты приводишь мануал за 94 год, тогда твоего двигателя не было....
У тебя недомотор.... те же ТРИ литра тока чуть больше... Мощные моторы начинаются от 203 л.с....
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Жипер
Сообщение Жипер »
Смайлик писал(а): Мощные моторы начинаются от 203 л.с....
С.... хотел сказать с 208.
Но скажу с 245 :)
И тормоза нормальные начинаются не 27мм дисков.
А с 24мм, но диаметром 300мм(емнип, возможно чуть меньше, точно не помню, а мерять лень и не под рукой. :))
Ну в общем с тех, на которые только 16" и выше колеса ставятся.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
EXCITER писал(а): Жипер, всё же с пьянью общаться никакого смысла нет.
Так отвернись от зеркала и не общайся. :)
ftsyuri1@mail.ru
stepan1971
Двигатель:: , 6g74
Мой автомобиль(и):: pajero2 рестайл
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение stepan1971 »
Стояли на европейцах тормозные диски на 27 мм
встречались. Но подозреваю что скоба и суппорт такие-же как на немощных :D ::-D: моторах 3,5л с 24 ммм дисками, надо смотреть по вину.
Намудрили японцы
П2 6g72 24v длинный мкпп (разобран)
. П2 6g74 Акпп рестайл Фрэнки
П2. 6g74 Акпп рестайл Зеленый
П2 4м40 мкпп рестайл уехал к соклубнику.
89108945351 Алексей
stepan1971
Двигатель:: , 6g74
Эффективность торможения не за счёт толщины диска, а диаметра
89108945351 Алексей
EXCITER
Сообщение EXCITER »
stepan1971 писал(а): надо смотреть по вину.
по вину диски на 27 мм,я же по вину и подбираю!!
я просто поражаюсь,я же написал,что после двух проточек и после 24 лет использования толщина чуть больше 24 мм осталась, то есть очевидно,что новыми они никак не могли быть 24 мм!!! ну хоть немного можно же было подумать!!!
Смайлик писал(а): Ты приводишь мануал за 94 год, тогда твоего двигателя не было....
что за очередной бред и чушь??? у меня 6G74 SOHC, он в этом мануле достаточно подробно представлен!!! вы на пару с жопером чтоли с ума сходите??
а по остальному читайте выше мой ответ степану!!
EXCITER
Сообщение EXCITER »
stepan1971 писал(а): Но подозреваю
а это уже не сюда,извините, с подозрениями - в Следственный комитет пожалуйте.
здесь нужна точность, ибо если производитель указал номинальную и минимальную толщину - то так и должно быть!!! иначе читайте ответ того же Жопера)))
stepan1971
Двигатель:: , 6g74
EXCITER писал(а): здесь нужна точность, ибо если производитель указал номинальную и минимальную толщину - то так и должно быть!
Научитесь пожалуйста читать что Вам пишут
89108945351 Алексей
stepan1971
Двигатель:: , 6g74
[quote=EXCITER post_id=2938006 time= user_id=21505]меня 6G74 SOHC,[/
Небыло этого мотора в 1994 году на П2
Читайте внимательно, ещё раз говорю
89108945351 Алексей
EXCITER
Сообщение EXCITER »
stepan1971, что мне надо прочитать внимательно?? а Вы внимательно читаете что я пишу?? У меня диски в стоке идут 27 мм, в мануале указано,что минимальная допустимая толщина для таких дисков 25,4 мм!!! А мне тут предлагают поставить 24 мм,типа "тоже можно" !! Что я не так прочитал??? Идиоты млять...
stepan1971
Двигатель:: , 6g74
stepan1971 писал(а): что скоба и суппорт такие-же как на немощных моторах 3,5л с 24 ммм дисками, надо смотреть по вину.
Что не понятно то
Посмотри
89108945351 Алексей
EXCITER
Сообщение EXCITER »
stepan1971 писал(а): Что не понятно то
Посмотри
Зачем?? для чего??? Если в мануале есть четкий регламент, что диск 27 мм при остаточной толщине 25.4 мм и менее ПОДЛЕЖИТ ЗАМЕНЕ!!! Зачем мне искать что-то про суппорта??? Яппы по твоему дураки что-ли?? Или яппы это по-твоему почти как китайцы,раз тоже узкоглазые,а раз китайцы недалекие,то и яппы тоже?? Логика какая???? Типа в мануле от БАЛДЫ указан регламент??? К этому ведешь???
