Проблемы с запуском в холодное время
xandrkoz
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
Всем привет!
Нужна помощь по свечам накаливания для Pajero 3 4m41, какое у них должно быть сопротивление и кто производит оригинал, ME 203539? Конкретной спецификации по ним не нашел, поиск выдает результаты 0.8 Ома и 1.4 Ома, какое из них верное и насколько критична будет разница? Машина плохо заводится в мороз, дымит и троит пока не прогреется. Свечи поменял летом, поставил NGK3040, по емексу и экзисту бьется как подходящая замена оригиналу, сопротивление 1.4 Ома, свечи проверили в сервисе, рабочие. Все-таки есть подозрения что они не совсем подходят к нашим машинам.
- .kkursor
- Двигатель:: 4M41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
xandrkoz, около ома, точно не помню. Маркировки производителя на оригинале нет.
Я их поменял 3 года назад, проехал почти 150 тыс, без нареканий вообще.
До них стояли Denso, хз сколько, от предхоза. Но выглядили свежими. Все 4 были мёртвые.
1.1 ом при 20 гр.
У Вас нормальное сопротивление.
Проверьте приходит ли питание на них и сколько.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
На всякий случай, попробуйте перед запуском авто, включить "зажигание" и прокачать топливо насосом на корпусе топливного фильтра. Пуск улучшится?Машина плохо заводится в мороз, дымит и троит пока не прогреется.
- PadgeM
- Двигатель:: 4М41, Disel
Если так, то какова причина? Топливо, вода?
Графический дизайнер
@Brashart
@Brashart
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Не угадал)))) колодки)))
А по делу, воздух это. Да и моторы у Вас с ним разные.
xandrkoz
- Двигатель:: 4m41
если температура ниже 5 градусов так и делаю, прокачиваю и зажигание включаю 3 раза чтобы свечи поработали, иначе может вообще двигатель подергаться и не запуститься. Если прогреть вебастой то заводится хорошо, с пол-пинка)
xandrkoz
- Двигатель:: 4m41
То есть думаете нет разницы с каким паспортным сопротивлением ставить свечи? 0,8 Ом и 1,4 Ома разница почти в два раза, по идее и нагрев должен быть мощнее в два раза? Питание мерили, приходит, сколько точно не помню, вечером попробую еще померить.
xandrkoz
- Двигатель:: 4m41
А как диагностировали? В обрыве были или не раскалялись полностью?
- .kkursor
В -25 завёлся, держа ключ в положении START 6 минут с коротенькими перерывами секунд на 5-7, чтобы стартер совсем уж сразу не сгорел.xandrkoz писал(а):А как диагностировали?
После того, как сделал срочные дела, поехал в сервис с новыми оригинальными свечами.
Старые все были в обрыве.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Прогретый Вебастой не дымит и не троит после пуска? Если так, то стоит промыть топливную систему ВИНСом, ну и свечи тоже нужно проверить...Если прогреть вебастой то заводится хорошо, с пол-пинка)
