6G74 GDI не едет
Andrgood
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 (2001)
6G74 GDI не едет
Сообщение Andrgood »
У меня топливная коррекция по блоку1 растёт до 5% .Машина становится значительно тупее. Помогает скинутая клемма аккумулятора и машина снова летает. Подсосов нет, лямбда новая. Вчера ехал домой расход был 14-16 подъехал к дому 20 :roll: . ELM+CarSkanner .
Magnificent Lover
Мой автомобиль(и):: Pajero-IV
6G74 GDI не едет
Сообщение Magnificent Lover »
Andrgood писал(а): топливная коррекция по блоку1 растёт до 5% .Машина становится значительно тупее
Если коррекция растёт - лишний воздух, по любому. Если нет подсосов (а это не так просто определить. Подсос может даже быт в клапанах из за неплотного прилегания), то, возможно, датчик массового расхода воздуха. Грязь попала или что-то ещё. Т.е. мимо него проходит какая-то часть неучтённого воздуха. Вообще-то пишут, что он расходник и имеет срок службы из за своего устройства. Точнее, из за геля-компаунда, который со временем усыхает. Проверять напряжение на датчике и сравнивать с референсными показателями или смотреть сканером. Возможно, бенз говняный, ямбды пиздят, клапан EGR заклинило... Всё, что угодно может быть
Pajero-IV 3.5L (6G74), V85W Short
2017, GLS (NSS4/EURO2), S4FA/T, GCC
Magnificent Lover
6G74 GDI не едет
johs писал(а): больше 140 по прежнему не едет и разгон в подъем тупой(мопед обгонит)
:*JOKINGLY*: Так и должно быть ::'(: Разгон только на спуске бодрый. Чем круче тем бодрее :*HI*:
Vladimir1
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3
6G74 GDI не едет
Сообщение Vladimir1 »
Здравствуйте. Подскажите кто знает. Паджеро 6G74GTI, заводится хорошо но обороты выше 3000 не набирает. ТНВД чистил, притирал. Не чего не изменилось но когда снимаешь фишку с датчика давления топлива обороты набирает. Ставишь фишку на место работает хорошо пока не заглушишь двигатель. Затем все заново. Датчик давления топлива пробовал ставить новый, изменений нет.
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
6G74 GDI не едет
Сообщение Lukich111 »
Надо починить авто. Какое к примеру сейчас давление? На хх и 2500 оборотах?
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Vladimir1
6G74 GDI не едет
Если фишку не снимать то вольтметр показывает 2, если снять и снова одеть то 5
Lukich111
6G74 GDI не едет
ну так низкое, насколько я вспомнил, должно быть минимум 2,7-2,8В на хх, на оборотах еще побольше , но не много..
https://arm19.ru/teh/gdi/tablica.html
Vladimir1
6G74 GDI не едет
Я не пойму почему после снятия фишки с датчика давление становится нормальным и авто едет. Проблема получается не в ТНВД. Датчики ставил с рабочего авто, новый,свой старый все тоже самое
Michael7777
Благодарил (а): 9 раз
6G74 GDI не едет
Сообщение Michael7777 »
Vladimir1 писал(а): Я не пойму почему после снятия фишки с датчика давление становится нормальным и авто едет. Проблема получается не в ТНВД. Датчики ставил с рабочего авто, новый,свой старый все тоже самое
А когда авто едет режим "GDI" на приборке зеленым горит?
Vladimir1
6G74 GDI не едет
Горит. Едет нормально. Заглушил, по-новой завел и все сначала.
Lukich111
6G74 GDI не едет
Есть мысль померить напряжение на снятом разъеме и сопротивление до массы на нем же... в момент трабла , до, после итд. Должно быть 5В, масса и еще 5В наверное.
Tigoev67
6G74 GDI не едет
Сообщение Tigoev67 »
В тнвд есть 2 маленьких фильтра под трубками?
