6g74 с паджеро 2 на монтеро 3 Новичек
монтеро3крас
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: montero 3
мах578
- Двигатель:: бензин 6G74
я хотел поставить на п2 вместо 74, 72мотор, тоже с п2, менты сказали только через НАМИ, либо менять на такой же.монтеро3крас писал(а): ↑ почему не получится узаконить? с п2 на п3 у них экологические классы разные да? я так подозреваю...?
мах578
стучащий за полтос-это хамство, их по 15-20 косых продают.монтеро3крас писал(а): ↑ ребят у меня не джидай у меня обычный стоял...есть вот еще вопрос , предлагают такой как у меня за 50 но у него стук...как думаете по опыту овчинка выделки не стоит? проще контрактник да? если ставить вопрос таким образом?
мах578
у них навесуха может быть разная, гена точно. патрубки, шланги, воздухан, разъемы по электрике, х.з. как там приколхозится.монтеро3крас писал(а): ↑ по поводу п2 и п3 так реально с п2 ФИЗИЧЕСКИ все переставить в М3 без выдумывания "велосипеда" или надо что то докупать и т.д...т.е. есть машина целиком П2 каторая ездит и есть монтеро 3 у каторого снят двигатель но двигатели на П2 и М3 разные но оба 74? и оба не джидаи...
мах578
ДВС то сам снимал? что у тебя от него осталось. может просто искать п3м3 упавшего с дороги и зделать замену ДВС или кузова.монтеро3крас писал(а): ↑ ковсему прочему дознователь какой то ущербный..изьял, дело завел
монтеро3крас
- Двигатель:: 6g74
снимали на сервисе навсное все осталось. ментам отдали столбсбошками
монтеро3крас
- Двигатель:: 6g74
скорее всего прихожу к выводу что проще взять такойже в районе 100. а при покупке на что обратить внимание, если контрактный или почти контрактный..?
Снять картер и посмотреть вкладыши, будет видно состояние колена( точилось или нет) да и состояние целиндров видно
монтеро3крас
- Двигатель:: 6g74
