Вылетает D на Акпп
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Dimario 4563
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Вылетает D на Акпп
Сообщение Dimario 4563 »
lesnik5000 писал(а): Как проходит? Просто поехал как обычно, или рывком, или со скрипом, скрежетом, или ещё как? Когда селекиором пошевелишь, как начинает ехать, нормально?
да вроде нормально едет,есть рывок ,но адекватный...Нихрена не скрытный :) рассказываю все как батюшке на исповеди :) (быть может не совсем внимательно смотрю на то,что происходит после включения)Когда ручку пошевелю есть ощущение что что-то трет(задевает) х.з. как объяснить ,но не понять колодки это или коробка или еще что...
Dimario 4563
Вылетает D на Акпп
lesnik5000 писал(а): Заочно вам только кулибин местный может приговорить и починить
Уже приговорил ::-D: ,чинить не собирался :)
Pushkin
Вылетает D на Акпп
Сообщение Pushkin »
Dimario 4563 писал(а): Была одна стружка (завиток) около 3 см. и пыль на магните серебристого цвета
Стружки вообще не должно быть, это повод задуматься о ремонте коробки или её замене.
89168231425 Денис.
Dimario 4563
Вылетает D на Акпп
Pushkin писал(а): задуматься о ремонте коробки или её замене
Да задумался уже...
Dimario 4563
Вылетает D на Акпп
Сегодня специально покатался по городу и все-таки заметил металлический скрежет снизу машины ,происходит в момент когда после пробуксовки акпп включается 1-я скорость.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 488 раз
Вылетает D на Акпп
Сообщение lesnik5000 »
Dimario 4563 писал(а): Сегодня специально покатался по городу и все-таки заметил металлический скрежет снизу машины ,происходит в момент когда после пробуксовки акпп включается 1-я скорость.
Уровень масла в акпп точно проверяли при РАБОТАЮЩЕМ двигателе? Или мастер сказал проверил, но вы не видели?
Одна ваша стружечка, это может быть всего лишь нитка резьбы от болтов крепления поддона или фильтра. А немножко магниьящегося остатка на магниьах есть вскгда.
Dimario 4563
Вылетает D на Акпп
lesnik5000 писал(а): Уровень масла в акпп точно проверяли при РАБОТАЮЩЕМ двигателе? Или мастер сказал проверил, но вы не видели?
Да.Сам лично проверял ,прочитав на этом форуме как правильно надо.Прогрел коробку,встал на ровный асфальт,прогнал селектор во всех положениях с задержкой,поставил на N,машину не глушил. уровень четко по верхней риске на щупе.Сегодня нашел еще один "сервис " (работающий без выходных) ,попросил снять ингибитор и прочистить его(объяснил где он находится),приложил инструкцию с этого форума как он снимается и разбирается,ушел где-то на час ,прихожу ,мастер прикручивает последний болт крепления ингибитора с матами,типо час промучался фишку(клемму) снять не смог,надо пол машины разобрать чтоб подобраться,короче с ингибитором вариант пока отодвинется ,на время пока не найду кого-нибудь толкового.
Dimario 4563
Вылетает D на Акпп
Завтра еще разок проверю,вдруг что изменилось
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Вылетает D на Акпп
Dimario 4563 писал(а): Завтра еще разок проверю,вдруг что изменилось
Если всё проверено самостоятельно, по инструкии, то с маслом из проблем останется только возможный дефект фильтра. Если будете проверять фильтр, масло можно будет залить тоже.
Dimario 4563
Вылетает D на Акпп
lesnik5000 писал(а): Если всё проверено самостоятельно, по инструкии, то с маслом из проблем останется только возможный дефект фильтра. Если будете проверять фильтр, масло можно будет залить тоже.
Спасибо огромное.А металлический скрежет снизу машины ,который происходит в момент когда после пробуксовки акпп включается 1-я скорость это может быть связано с фильтром?
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Вылетает D на Акпп
Dimario 4563 писал(а): металлический скрежет снизу машины ,который происходит в момент когда после пробуксовки акпп включается 1-я скорость это может быть связано с фильтром?
Да, я же писал, что акпп хватает воздух если нет уровня или трещина в фильтре (т.е. забор получается не внизу чеоез отверстие, а выше, через трещину)
Это конечно всё варианты которые можно по легкому проверить и исключить.
Dimario 4563
Вылетает D на Акпп
lesnik5000 писал(а): Да, я же писал, что акпп хватает воздух если нет уровня или трещина в фильтре
Я понял,спасибо огромное,выкрою время ,заменю масло и фильтр на оригинал,По результатам отпишусь, если проблема в фильтре с меня магарыч)
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Вылетает D на Акпп
Dimario 4563 писал(а): заменю масло и фильтр на оригинал,
Масло можно не менять, не успело оно ещё сработаться. Да и фильтр можно проыерить сняв его и дунув в одно отверстие, заткнув другое, правда он же может и позже лопнуть :*PARDON*:
Дроныч
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Благодарил (а): 20 раз
Вылетает D на Акпп
Сообщение Дроныч »
При наличии скрежета и стружки, замена масла и фильтра = выкинутые деньги.
Кулибин ваш, как это не печально, скорее всего прав.
Dimario 4563
Вылетает D на Акпп
Дроныч писал(а): замена масла и фильтра = выкинутые деньги.
Спасибо.Но все-таки рискну поменять фильтр,а на коробку деньги уже отложены)
Pushkin
Вылетает D на Акпп
Сообщение Pushkin »
А смысл, это восстановит убитую планетарку? Вот как дети, ждут чуда которого не будет.
89168231425 Денис.
Dimario 4563
Вылетает D на Акпп
Добрый вечер всем!Решил отписаться на счет моих "вылетаний D на акпп".Вчера нашел ребят ,которые скинули мне поддон ,фильтр акпп,а далее гидроблок(гидроплита,не знаю терминологии),вообщем увидели ,что одно кольцо(металлическое) фрикциона было собрано в "гармошку" из за этого скорее всего и происходили выскакивания(недовключения) первой скорости.Кстати после езды с такими вылетаниями скорости за короткое время было натерто очень много золотистой пыли в поддон и фильтр коробки.Собрали все на место т.к. ребята не компетентны в ремонтах акпп.Вообщем буду менять Акпп полностью.Огромное спасибо всем ,кто принимал участие в обсуждении моей проблемы,отдельное спасибо lesnik5000 (до последнего верил в версию про фильтр,но к сожалению вскрытие показало другое).
Дроныч
Вылетает D на Акпп
Сообщение Дроныч »
Это как в алгебре, в школе, в конце решения задачи писали ЧТД
(что и требовалось доказать!!!)
к 199 сс
Мой автомобиль(и):: Pajero4
Вылетает D на Акпп
Сообщение к 199 сс »
Это нет контакта в селекторе выбора передач, наблюдается после замены тросика выбора передач. У меня такое же , DN-DN-DN-D на приборке, поддается регулировке.
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
Вылетает D на Акпп
Сообщение ГАНС »
Dimario 4563 писал(а): Дальше проходит 3-5 сек.бывает чуть больше включается и едет,было пару раз ,что намного дольше не включалась,пришлось полностью остановиться,перевести селектор на N потом на D и сразу поехал...
Смотри сначала ингибитор, у меня D вылетала на ходу, дело было в подгоревших контактах ингибитора, до этого было, что не заводился на паркинге и нейтрали :;-): и дело также было в ингибиторе, короче он мне 2 раза моЦк колебал и оба раза по разному, снимай, чисть и ставь обратно по мануалу.
