Страница 2 из 2
Где проверенная контора с аппаратной заменой антифриза?
Добавлено: 04 окт 2019, 19:52
мах578
Пророк писал(а): ↑
А как к ним удобнее подлезть?
я снимаю колеса, беру удлинитель с полметра и карданчик.
Добавлено: 15 июн 2021, 16:25
Euge77
мах578 писал(а): ↑
Пророк писал(а): ↑
Подниму данную тему - можно поподробнее рассказать, как найти сливные болты? Я пробовал и сверху, и снизу - даже увидеть их не получилось. Мотор 6G75.
Добавлено: 15 июн 2021, 23:20
Euge77 писал(а): ↑
мах578 писал(а): ↑
Пророк писал(а): ↑
http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_iv ... B00ENG.pdf
Добавлено: 16 июн 2021, 15:19
Euge77
Именно по этим картинкам я и пытался безуспешно найти указанные болты. Может быть, кто-то сможет описать словами или фотографиями, где они находятся? Я даже руками нащупать их не могу.
Добавлено: 16 июн 2021, 17:27
Saur
Добавлено: 16 июн 2021, 18:03
Euge77
Прикольно ) В общем, ясно, придётся сначала что-нибудь пооткручивать, чтобы их достать. Так не хотел снимать аккумулятор...
Добавлено: 16 июн 2021, 18:37
Добавлено: 16 июн 2021, 18:44
Euge77
Видимо, второй нет..
Добавлено: 16 июн 2021, 19:07
Euge77 писал(а): ↑Видимо, второй нет..
Вот с другой, за коллектором.
Добавлено: 16 июн 2021, 19:20
Euge77
Спасиб!
Добавлено: 16 июн 2021, 19:24
Saur
SNOOPER писал(а): ↑
одну и туже сторону в разных вариациях показал.
В подвальчик торопился !
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 4#p1912144
Это про 6G74 - тоже самое только слегка недоделаный
Добавлено: 01 июл 2021, 11:35
Serg4x4
Пророк писал(а): ↑
Всем Доброго времени суток! Собственно вопрос был озвучен в названии темы ...Где? пароли? явки? буду благодарен!
Делал на Ириновском drive-garage.ru
У них же и развал-схождение (рекомендовали из "Ангар 18")
Добавлено: 01 июл 2021, 17:49
Euge77
Официалы, кстати, не советовали откручивать сливные болты - говорят, можно сорвать.
Добавлено: 01 июл 2021, 20:02
Saur
Euge77 писал(а): ↑говорят, можно сорвать
Эти могут !
Даже не официалы и то могучие люди - мне даже на защите болты сорвали
Пневмоинструментом что хошь сорвешь.
Я на своем дизеле откручивал с рубашки - сумасшедших усилий не потребовалось - не на воде же ездим. Но вроде можно слить большинство , если с задней печки шланги снять. Я везде все снимал , откручивал , с радиатора краник, с рубашки пробку , и с задней печки шланги - практически все слилось.
Добавлено: 01 июл 2021, 20:35
Euge77
Дааа... Обычными ключами всё срывается за раз, сколько уже высверлено... Правда, в основном, болты 6х.
Нет задней печки, короткая база ))
А болты потом на герметик ставил или так?
Добавлено: 01 июл 2021, 21:01
Saur
Euge77 писал(а): ↑
У меня дизель - там один болт (пробка) слива. Снял - правый аккум и его площадку и головку с длинным воротком накинул - там усилие небольшое.
По инструкции пробка на герметике. Я слегка резьбу пробки мазнул и закрутил . Герметик какой-то авто высокотемпературный .
Герметик FELIX силиконовый до +400.
Добавлено: 02 июл 2021, 00:24
Euge77
Saur писал(а): ↑
Ясно, спасибо за инфо!
Добавлено: 02 июл 2021, 01:33
Saur
Euge77 писал(а): ↑
Вобще , подумал .. ныне ж часто на движках и пробок нет . Особенно касается европейских ведер с болтами
В сущности слить антифриз несложный вопрос. У моей дочери Фабия - собрался там менять - сколько не искал-нет пробок
Да я плюнул и просто снял нижний патрубок радиатора и слил все ...просто в яму
Так же и на Паджеро делай - справа внизу нижний патрубок сними. Заодно будет возможность снять радиатор и помыть и тот и другой (кондея)
При заливке там сверху у тебя есть на движке пара болтов ,которые надо выкрутить , чтоб воздух вышел.
