Вопрос по пружинам
Mitsubishi Pajero/Montero IV
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Вопрос по пружинам
Сообщение BabyHummer A-328 »
Skid писал(а): Перед TDC633
В аннотации к ним написано,что они под металлический бампер(т.е под доп.нагрузку). Если их использовать на стандартной машине, то какие будут ощущения? ::-D:
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Skid
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 Instyle 2012
Благодарил (а): 15 раз
Вопрос по пружинам
Сообщение Skid »
BabyHummer A-328 писал(а): В аннотации к ним написано,что они под металлический бампер(т.е под доп.нагрузку). Если их использовать на стандартной машине, то какие будут ощущения?
Нормальные ощущения. уж сколько лет езжу и отлично. Кстати при переходе на них со штатных свежих не просевших, особой разницы не заметил. (бордюр в багажнике не вожу :) )
Skid
Вопрос по пружинам
Сообщение Skid »
BabyHummer A-328 писал(а): Со штатными амортизаторами?
Сначала поставил полный комплект ТафДог и аморты и пружины. Аморты сдохли через 15 т.к. И это в сумме. Потому что передние за это время дважды менялись по гарантии, а задние изначально скрипели. Выкинул все и поставил Каябу Скорчес по кругу.
Передние Каябы прошли примерно 40 или 50 ткм, не помню точно. Сейчас спереди стоят Каябы Эксель-Джи, а сзади по прежнему Скорчесы.
Skid
Вопрос по пружинам
Сообщение Skid »
BabyHummer A-328 писал(а): На Паджеру с двигуном 3.8 подойдут?
вот тут не подскажу, у меня 3.0.
PEK
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: PAJERO2 6g72 1993 продан, MP2 4m40 1995 продан,МП3 3,5GDI продан, MP2 4d56efi 2002г.в.продан МП4 3.2
Вопрос по пружинам
Сообщение PEK »
Всем привет! Открою тайну! (может кто и в курсе, но не заметил). Пружины задние подходят от Инфинити QX56. Когда у меня лопнули на моем п4 задние пружины, один знающий человек посоветовал их. Нашел на Авито б.у. цены разные от 1000р шт. купил, поставил иии охренел)))) машина очень задралась, проехав по гаражу уселась но стала порядком выше, пришлось поднимать перед. ставил проставки под чашки 10 или20мм не вспомню. Покупал проставки в кунцево 1200 комплект. Результат, машина поднялась и задняя подвеска глотает все неровности очень комфортно стало!!! ИЗ ПЛЮСОВ, ЦЕНА, КАЧЕСТВО ПРУЖИН ДУМАЮ НА ПОРЯДОК ВЫШЕ, КОМФОРТ И ЛИФТ БЕЗ ПРОБЛЕМ. Зад стоит расстояние от верха колеса до арки проходит кулак с большим пальцем на верх :*THUMBS UP*: примерно 18см. Обязательно сход- развал
Глаза боятся, а руки делают!
PadgeM
Двигатель:: 4М41, Disel
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 160 раз
Вопрос по пружинам
Сообщение PadgeM »
PEK писал(а): Пружины задние подходят от Инфинити QX56.
Есть Инфинити QX56 I и Инфинити QX56 II. От которой?
Графический дизайнер
@Brashart
BabyHummer A-328
Вопрос по пружинам
Они же Nissan Armada/Patrol и QX56.
С уважением, Андрей
BabyHummer A-328
Вопрос по пружинам
подвеска BATTLEZ (JAOS) для Митсубиси Паджеро 3 нам подойдет?
https://www.drive2.ru/l/531476983905781767/
С уважением, Андрей
PEK
Двигатель:: 4м41
Вопрос по пружинам
Сообщение PEK »
Думаю от QX56 1/
На счет армады и патруля не знаю, думаю разница будет, даже в жесткости пружин и мне бы сказали что ищи от патруля и армады.
PadgeM
Вопрос по пружинам
Сообщение PadgeM »
Вот, интересно, а как бы смягчить перед?
@Brashart
PEK
Двигатель:: 4м41
Вопрос по пружинам
Сообщение PEK »
Смягчить перед можно, путем проб и ошибок. Я заморачиваться не стал с подбором передних пружин и промеров их на перед себе на машину, а так если есть у кого желание, заехать на разборку ИНФИНИТИ со своей штатной пружиной и сделать замеры.
BabyHummer A-328
Вопрос по пружинам
Подскажите, плиз, по установке пружин от дизельной Паджеры на бензиновую(3.8). Какие ощущения последствия могут быть? По-идее, т.к разница всего в 95 кг, особых проблем быть не должно. Что скажете?
С уважением, Андрей
Джек Воробей
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 4
Благодарил (а): 45 раз
Вопрос по пружинам
Сообщение Джек Воробей »
ставили передние пружины от дизеля на 3х литрового П4(наш косяк,перепутали при заказе у Влада)так морда бензинки задралась, как у самолета на взлете и почти не было хода амморта.задние пружины тоже были от дизеля,но производитель сказал, что они одинаковые с бензиновыми
BabyHummer A-328
Вопрос по пружинам
Джек Воробей писал(а): ставили передние пружины от дизеля на 3х литрового П4(наш косяк,перепутали при заказе у Влада)так морда бензинки задралась, как у самолета на взлете и почти не было хода амморта.
Принято. Огромное спасибо! :*THANK*: Буду знать.
С уважением, Андрей
