Плохой запуск на холодную
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
То что предложил алексей - Маленький Мук пробовал?
Контакты на силовом реле подгорели напруги не хватает.Вольтаж есть силы нет.
- kopcap0
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero I
Попробую. Только как отключить само реле, чтобы потом повторно свечи не отрабатывали?
Они сами отключатся, они ж работают от датчика температуры( время прогрева). Свечки продолжают работать еще какое то время после запуска подогревая смесь
- kopcap0
Есть ли возможность реле по чистить/дёшево заменить.
Сегодня проводом от АКБ подал напряжение со считал до пяти. Пошёл завел без газульки - правда не с пол оборота, но схватило и за велась машина через 2-3 секунды.
- flamer
Свечи сколько вольт? Реле от уаз,зил,газ реле свечей накала - 600-900 руб.
- kopcap0
Подал + на управляющий контакт реле подержал 5сек и завёл без дополнительных манипуляций. Попробую завтра повторить и если будет норм - буду искать в чем собака зарылась
Пяти секунд мало, я ж уж писал что свечи продолжают работать после запуска еще примерно минуту подогревая смесь. пока не набьется нормальная компрессия . блок прогрева может поменять( понизить) напряжение до 8воллт. это слышно, после запуска . примерно через минуту слышен щелчек оповещающий о том что свечки отключились
Лампа в приборке просто сигнализирует что они прогрелись и можно заводить, ( работает от сигнала датчика температуры) ну эт так упрощенно
Стоит проверить датчик температуры(двух контактный)
- flamer
Понимаешь Лёша,пытливый русский ум начинает сразу копать глубже. А почитать?
Я о том что если датчик брешет то может слишком быстро отключать блок прогрева
- kopcap0
Было бы что прочитать - уже бы прочитал.
Проблема не стандартная.
Плюс на реле свечей всегда должен приходить?
На силовой провод, всегда.
Ну а почитать....
Вот тут есть.
- Вложения
- 16_1.pdf
- (851.95 КБ) 78 скачиваний
- kopcap0
- kopcap0
Похоже нашёл проблему. Предохранитель 80А был кем то паян. Собственно пайка треснула. Контакт был, но не достаточный. Пока запаял. Утром узнаю результат.
- kopcap0
День прошёл. Полет нормальный. Есть у кого правильный номер заменителя оригинального предохранителя на 80А. Снимать его без нового страховенько.
- kopcap0
Где-то подстывает дт в районе тнвд. Ни кто не сталкивался с таким? Может парафин? Как прочистить патрубки?
Морозов особых не было только -21. До фильтра и после фильтра дт жидкое. Кручу стартер - белого дыма нет.
Последний раз редактировалось kopcap0 23 ноя 2019, 08:09, всего редактировалось 1 раз.
- kopcap0
Посоветуйте бюджетные свечи накала на мой 4м40. NGK CZ256 перестали меня устраивать.
Неофит
- Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Поставить машину в тёплый бокс - сам растает. Потом залить антигель для дизтоплива и соляры до полного бака. Хотя при -21 уже на АЗС должно быть зимнее топливо...
Хотя может ТНВД подсасывает воздух,который потом кристаллизуется и мешает прохождению топлива...
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
Неофит
