Страница 2 из 3
Плохой запуск на холодную
Добавлено: 17 окт 2019, 11:44
flamer
То что предложил алексей - Маленький Мук пробовал?
Контакты на силовом реле подгорели напруги не хватает.Вольтаж есть силы нет.
Добавлено: 17 окт 2019, 20:55
kopcap0
Попробую. Только как отключить само реле, чтобы потом повторно свечи не отрабатывали?
Добавлено: 18 окт 2019, 06:59
Они сами отключатся, они ж работают от датчика температуры( время прогрева). Свечки продолжают работать еще какое то время после запуска подогревая смесь
Добавлено: 19 окт 2019, 08:08
kopcap0
Есть ли возможность реле по чистить/дёшево заменить.
Сегодня проводом от АКБ подал напряжение со считал до пяти. Пошёл завел без газульки - правда не с пол оборота, но схватило и за велась машина через 2-3 секунды.
Добавлено: 19 окт 2019, 10:46
flamer
Свечи сколько вольт? Реле от уаз,зил,газ реле свечей накала - 600-900 руб.
Добавлено: 19 окт 2019, 20:57
kopcap0
Подал + на управляющий контакт реле подержал 5сек и завёл без дополнительных манипуляций. Попробую завтра повторить и если будет норм - буду искать в чем собака зарылась
Добавлено: 20 окт 2019, 09:01
Пяти секунд мало, я ж уж писал что свечи продолжают работать после запуска еще примерно минуту подогревая смесь. пока не набьется нормальная компрессия . блок прогрева может поменять( понизить) напряжение до 8воллт. это слышно, после запуска . примерно через минуту слышен щелчек оповещающий о том что свечки отключились :) Лампа в приборке просто сигнализирует что они прогрелись и можно заводить, ( работает от сигнала датчика температуры) ну эт так упрощенно :) Стоит проверить датчик температуры(двух контактный)
Добавлено: 20 окт 2019, 09:46
flamer
Понимаешь Лёша,пытливый русский ум начинает сразу копать глубже. А почитать?
Добавлено: 20 окт 2019, 10:12
Я о том что если датчик брешет то может слишком быстро отключать блок прогрева
Добавлено: 20 окт 2019, 21:01
kopcap0
flamer писал(а): А почитать?
Было бы что прочитать - уже бы прочитал.
Проблема не стандартная.
Плюс на реле свечей всегда должен приходить?
Добавлено: 20 окт 2019, 21:29
kopcap0 писал(а): Плюс на реле свечей всегда должен приходить?
На силовой провод, всегда.
Ну а почитать....
Вот тут есть.
Добавлено: 21 окт 2019, 04:50
kopcap0
Где плюсовой провод на реле соединяется с плюсом от АКБ?
Добавлено: 21 окт 2019, 06:52
В блоке предохранителей. там где 100амп пред :)
Добавлено: 22 окт 2019, 20:57
kopcap0
Похоже нашёл проблему. Предохранитель 80А был кем то паян. Собственно пайка треснула. Контакт был, но не достаточный. Пока запаял. Утром узнаю результат.
Добавлено: 23 окт 2019, 19:21
kopcap0
День прошёл. Полет нормальный. Есть у кого правильный номер заменителя оригинального предохранителя на 80А. Снимать его без нового страховенько.
Добавлено: 23 окт 2019, 21:47
9182322500 от хундая
Добавлено: 23 ноя 2019, 08:06
kopcap0
Где-то подстывает дт в районе тнвд. Ни кто не сталкивался с таким? Может парафин? Как прочистить патрубки?
Морозов особых не было только -21. До фильтра и после фильтра дт жидкое. Кручу стартер - белого дыма нет.
Добавлено: 23 ноя 2019, 08:07
kopcap0
Посоветуйте бюджетные свечи накала на мой 4м40. NGK CZ256 перестали меня устраивать.
Добавлено: 23 ноя 2019, 09:23
Неофит
kopcap0 писал(а): Может парафин? Как прочистить патрубки?
Поставить машину в тёплый бокс - сам растает. Потом залить антигель для дизтоплива и соляры до полного бака. Хотя при -21 уже на АЗС должно быть зимнее топливо...
Хотя может ТНВД подсасывает воздух,который потом кристаллизуется и мешает прохождению топлива...
Добавлено: 23 ноя 2019, 09:35
Неофит
kopcap0 писал(а): Посоветуйте бюджетные свечи накала на мой 4м40. NGK CZ256 перестали меня устраивать.
NGK 90066
