Заводится и глохнет. После минуты работы глохнет и вообще не заводится
livsi
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1 коротыш
Сообщение livsi »
Ну и слава богу. Обошлись малой кровью.
Mus0211
Двигатель:: 6g72 12клап
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Mus0211 »
Припаять не удалось, тот я видимо паяльщик... Решил массу кинуть на одну из шести гаек, а вот плюс пришлось напрямую в бак опускать, там эти две шайбы скрутил и заизолировал. Сверху пробовал термоклеем залить, не клеится. В результате попробовал герметиком обмазать... Ничего а голову, больше не пришло
Mus0211
Сообщение Mus0211 »
Спасибо всем, за помощь советами :*THUMBS UP*:
Azan
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Azan »
Парни подскажите, при исправном насосе с обратки должен идти бензин когда стартером крутишь ? (Машина заведенная заглохла и не заводится)
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 259 раз
Сообщение Смайлик »
Должен
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Azan писал(а): подскажите, при исправном насосе с обратки должен идти бензин когда стартером крутишь ? (Машина заведенная заглохла и не заводится)
Должен, но:
Если насос при смерти то может и не течь.
Попробуй просто в коллектор налить грамм 100, если дело только в подаче топлива, должен схватить и заглохнуть.
Azan
Сообщение Azan »
Спасибо!!! Не течет вообще. Сдох насос наверно это хорошо....Хуже если сигналка.
Ну там варианты возможны.
Проверить блокировку сигналки.
Начинать нужно с того срабатывает ли реле бензонасоса при прокрутке стартером.
Ну и дальше по пути к насосу.
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Саш, у Спортов нету фишки под капотом?
Нет, нету.
Там реле в свободном доступе, фишка не нужна.
Azan
Сообщение Azan »
Спасибо. Отбуксировал в гараж, завтра буду разбираться.
