Тормоза при остановке делают ХРРР. Это у всех?
Петр (КПЕ)
Сообщение Петр (КПЕ) »
После хорошего торможения, как правило только с последующим левым поворотом, с левого переднего колеса издается ХР, ХР … . ХР, ХР чувствую ногой на полу. Колодки заменил на новые. Звук остался прежним. Проблемы начались две недели назад, до этого все было нормально. При замене колодок проверил ступицу – диск вращается нормально. Если это ступичный подшипник, то хрустел бы, наверное, постоянно. Суппорт вроде тоже в норме, ни что не задевает. Есть подозрение, что подклинивает внутреннюю колодку, т.к. у нее был максимальный износ. Как проверить и устранить не знаю.
Galloper II, D4BH (4d56), МКПП
Meglen
Двигатель:: ХЗ!!
Сообщение Meglen »
около недели назад поменяла колодки на новые в сервисе ролф, и появился этот ХРРРР, да так громко, млин! что даже я заметила :oops: но и тормоза стали жестче!
но все таки придерживаюсь мнения, что норма, так что пока притираются, бум пугать авто соседей :smt027 ! нам Пыжикам не привыкать!:)))
Pajero III GDI 3,5 3doors- НЕ болеет..болеют головой в РОЛЬФЕ!!!!!!!!!!!!!!!! >:(
Александр Соболь
Двигатель:: 6G72 6G74
Мой автомобиль(и):: PAJERO II MONTERO III
Сообщение Александр Соболь »
Петр (КПЕ) писал(а):После хорошего торможения, как правило только с последующим левым поворотом, с левого переднего колеса издается ХР, ХР … . ХР, ХР чувствую ногой на полу.
У меня так же при резких поворотах с торможением хрюкает,аж в полу отдаётся :D и в педали,но у меня это хрю-хрю зовут ABS
Pajero 2"Блондинка",вагон,6G72, 1993г, АКПП
BFG MT 265/75R16, бодик 50мм
Радио MJ600+ , Coma-9000
Соболь 4x4-продан
MONTERO III 2002 limited,из тюнинга только клубные наклейки
"Где наша не застревала-наша застревала везде..."
Петр (КПЕ)
У меня на Галлопере ABS нет. Хрюканье тормозов возникает, как правило, после отпускания педали тормоза. Думаю, подклинивает суппорт, хотя направляющие ходят свободно и поршень (при смене колодок) отжался нормально. Кто-нибудь разбирал полностью суппорт?
Александр Соболь
Петр (КПЕ) писал(а):У меня на Галлопере ABS нет. Хрюканье тормозов возникает, как правило, после отпускания педали тормоза.
после полного отпускания тормоза?А то если как в пробке слегка отпустить чтоб только катиться начала ,то это нормальный скрежет. А в супорте ни чего интересного нет
Соболь 4x4-продан
Александр Соболь
Петр,чистое любопытство,а какие колодки стоят?
Соболь 4x4-продан
Петр (КПЕ)
До замены стояли оригинальные колодки. Их поменял из-за этого скрежета. Износ старых колодок 60-70%. Поставил новые не оригинальные.
Александр Соболь
Не оригинал -это не ответ :(
у меня стоит LUCAS, при движении с маленькой скоростью (подкат к чему либо) и не полном отпуске тормоза,появляется это ХРРР.
На меренке поставили в салоне оригинал,то же самое ХРРР
Соболь 4x4-продан
@Alexey
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2003
Сообщение @Alexey »
Проблемма имеет место быть :(
Как и писали до меня, при торможении ближе к остановки ХРР... потом когда начинаешь набирать скорость ХРР, если очень плавно (например в пробке) может не сделать ХРР, но только идет усилие сразу ХР. Еще сильней выражено (как показалось) когда машина нагружена. Неделю назад был на нашем митс-сервисе, проверили всю ходовую, смазали направляющие супортов сказали все в норме... Звук остался, правда вроде стал чуть тише.
Колодки оригинал, прошли тысяч 8... ХРР начался месяца 1.5 назад, где-то на 6 тыс (от смены колодок). Кажеться доноситься из под левого-переднего колеса. Обсуждение продолжается :sad: :?
Montero III 2003 LTD, 3800/LONG WAGON [V77W], black
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Sersh »
не много не в тему, но поделитесь опытом....
подклинивает задинй правый тормозной цилиндр...
ремкомплект исправляет ситуацию...или тока на короткое время и нужно менять менять все в купе ???
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
Железяка
Сообщение Железяка »
У меня такаяже хрень, но у меня еще не ровные диски, т.е. рабочая поверхность бугристая(почему так не знаю)
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Pajero II 97г. 6G72 24 клапаночка, МКПП, 5 дверок, 8 окошек
Иваныч
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: pajero III
Сообщение Иваныч »
У менея хрипят когда до калесных дисков дотронуться нельзя, а от тормозных прикуривать можно.
Pajero-III,06 год, дызель 4M41,АКПП.,кожа-рожа,все дела.Хака-Suv-7
ed39
Сообщение ed39 »
URSUS
Ну есть там такой
Но его можно проверить, Нажать 40 раз педаль тормоза с усилием при выключенном зажигании станет твёрдой , затем зажигание включить -должна провалиться. Да и диагностика всей этой системы есть вплоть ,до загорания лампочки и пищания зуммера
Монтеро III 2001 6G74 3,5 литра LTD
URSUS
Сообщение URSUS »
Ну вот, стояли не ориг.колодки с левого переднего колеса писк при торможении доносился аж уши закладывало,решил поменять колодки на оригинальные- писк стал меньше ,но появилось ХРРР во время торможения перед остановкой авто :mad:
PAJERO 3 3.2DiD 2001г
Железяка
Я конечно не особо разбираюсь, но в колодках есть какие то звукопоглощающие пластины (так в книжки вычитал), многие их не ставят при замене колодок - мож в них дело?
Dima/DS
Сообщение Dima/DS »
Подтверждаю, таже фигня на П3!
Сначала ХРР случилось, если тока диски мокрые (после мойки, например)
Потом сделал ТО, замена колодок впереди - и теперь ХРР ВСЕГДА (( а еще появилась неприятная, типа, вибрация, при трогании (обороты до 1.5 тыс, потом вроде все пропадает) но раздражает, сцуко!!!!!
ed39
Сообщение ed39 »
Колодки передние какая -то ЯКОГАМА 650р
задние ФЕРОДО
ХРР пропало на 95% :D ( есть только когда с утра выезжаю из гаража)
Этот звук появляется только из-за пары колодки-тормозной диск
Думаю что если тормозной диски колодки ОРИГ. то будет всё ОК., но т.к. диски у большинства уже поменяны не известно на какие, то и колодки приходится подбирать эксперементально , накладно конечно , я вот к своим нашёл .
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
У меня поменяны колодки по кругу недавно. Пробег пару тыс на них. Так вот интересный эффект появился.
На холодную и тока первые пару минут движения скриптя колодки и если чуть-чуть тыкать на педаль и отпускать что-то противно скрежетает ( не знаю как сказать ) откуда-то сзади судя по звукам. Куда смотреть непонятно.
Есть идеи что это может быть ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
drcham писал(а): Куда смотреть непонятно.
именно туда и смореть...может о кромку диска трутся..может скобочку зажало как-нить коряво...а может и колодки такие..
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
drcham
Сообщение drcham »
катался сегодня по гаражу ( всех там замучал ) в общем можно поймать момент нажатия на педаль тормоза когда будет постоянно скрежетать - это в самом начале хода педали. т.е. авто катится в этот момент.
Но опять же как только колодки чуть прогреваются звук исчезает. Забить и ездить или это криминал?
