Страница 2 из 3
Добавлено: 25 июл 2007, 08:30
Петр (КПЕ)
После хорошего торможения, как правило только с последующим левым поворотом, с левого переднего колеса издается ХР, ХР … . ХР, ХР чувствую ногой на полу. Колодки заменил на новые. Звук остался прежним. Проблемы начались две недели назад, до этого все было нормально. При замене колодок проверил ступицу – диск вращается нормально. Если это ступичный подшипник, то хрустел бы, наверное, постоянно. Суппорт вроде тоже в норме, ни что не задевает. Есть подозрение, что подклинивает внутреннюю колодку, т.к. у нее был максимальный износ. Как проверить и устранить не знаю.
Добавлено: 25 июл 2007, 23:23
Meglen
около недели назад поменяла колодки на новые в сервисе ролф, и появился этот ХРРРР, да так громко, млин! что даже я заметила :oops: но и тормоза стали жестче!
но все таки придерживаюсь мнения, что норма, так что пока притираются, бум пугать авто соседей :smt027 ! нам Пыжикам не привыкать!:)))
Добавлено: 26 июл 2007, 19:59
Александр Соболь
Петр (КПЕ) писал(а):После хорошего торможения, как правило только с последующим левым поворотом, с левого переднего колеса издается ХР, ХР … . ХР, ХР чувствую ногой на полу.
У меня так же при резких поворотах с торможением хрюкает,аж в полу отдаётся :D и в педали,но у меня это хрю-хрю зовут ABS
Добавлено: 27 июл 2007, 08:33
Петр (КПЕ)
У меня на Галлопере ABS нет. Хрюканье тормозов возникает, как правило, после отпускания педали тормоза. Думаю, подклинивает суппорт, хотя направляющие ходят свободно и поршень (при смене колодок) отжался нормально. Кто-нибудь разбирал полностью суппорт?
Добавлено: 27 июл 2007, 09:09
Александр Соболь
Петр (КПЕ) писал(а):У меня на Галлопере ABS нет. Хрюканье тормозов возникает, как правило, после отпускания педали тормоза.
после полного отпускания тормоза?А то если как в пробке слегка отпустить чтоб только катиться начала ,то это нормальный скрежет. А в супорте ни чего интересного нет
Добавлено: 27 июл 2007, 09:12
Александр Соболь
Петр,чистое любопытство,а какие колодки стоят?
Добавлено: 27 июл 2007, 10:59
Петр (КПЕ)
До замены стояли оригинальные колодки. Их поменял из-за этого скрежета. Износ старых колодок 60-70%. Поставил новые не оригинальные.
Добавлено: 27 июл 2007, 13:08
Александр Соболь
Не оригинал -это не ответ :(
у меня стоит LUCAS, при движении с маленькой скоростью (подкат к чему либо) и не полном отпуске тормоза,появляется это ХРРР.
На меренке поставили в салоне оригинал,то же самое ХРРР
Добавлено: 31 июл 2007, 00:48
@Alexey
Проблемма имеет место быть :(
Как и писали до меня, при торможении ближе к остановки ХРР... потом когда начинаешь набирать скорость ХРР, если очень плавно (например в пробке) может не сделать ХРР, но только идет усилие сразу ХР. Еще сильней выражено (как показалось) когда машина нагружена. Неделю назад был на нашем митс-сервисе, проверили всю ходовую, смазали направляющие супортов сказали все в норме... Звук остался, правда вроде стал чуть тише.
Колодки оригинал, прошли тысяч 8... ХРР начался месяца 1.5 назад, где-то на 6 тыс (от смены колодок). Кажеться доноситься из под левого-переднего колеса. Обсуждение продолжается :sad: :?
Добавлено: 02 авг 2007, 08:27
Sersh
не много не в тему, но поделитесь опытом....
подклинивает задинй правый тормозной цилиндр...
ремкомплект исправляет ситуацию...или тока на короткое время и нужно менять менять все в купе ???
Добавлено: 02 авг 2007, 11:05
Железяка
У меня такаяже хрень, но у меня еще не ровные диски, т.е. рабочая поверхность бугристая(почему так не знаю)
Добавлено: 02 авг 2007, 15:30
Иваныч
У менея хрипят когда до калесных дисков дотронуться нельзя, а от тормозных прикуривать можно.
Добавлено: 02 авг 2007, 18:41
ed39
URSUS
Ну есть там такой
Но его можно проверить, Нажать 40 раз педаль тормоза с усилием при выключенном зажигании станет твёрдой , затем зажигание включить -должна провалиться. Да и диагностика всей этой системы есть вплоть ,до загорания лампочки и пищания зуммера
Добавлено: 28 авг 2007, 20:57
URSUS
Ну вот, стояли не ориг.колодки с левого переднего колеса писк при торможении доносился аж уши закладывало,решил поменять колодки на оригинальные- писк стал меньше ,но появилось ХРРР во время торможения перед остановкой авто :mad:
Добавлено: 29 авг 2007, 10:16
Железяка
Я конечно не особо разбираюсь, но в колодках есть какие то звукопоглощающие пластины (так в книжки вычитал), многие их не ставят при замене колодок - мож в них дело?
Добавлено: 29 авг 2007, 18:39
Dima/DS
Подтверждаю, таже фигня на П3!
Сначала ХРР случилось, если тока диски мокрые (после мойки, например)
Потом сделал ТО, замена колодок впереди - и теперь ХРР ВСЕГДА (( а еще появилась неприятная, типа, вибрация, при трогании (обороты до 1.5 тыс, потом вроде все пропадает) но раздражает, сцуко!!!!!
Добавлено: 31 авг 2007, 15:21
ed39
Колодки передние какая -то ЯКОГАМА 650р
задние ФЕРОДО
ХРР пропало на 95% :D ( есть только когда с утра выезжаю из гаража)
Этот звук появляется только из-за пары колодки-тормозной диск
Думаю что если тормозной диски колодки ОРИГ. то будет всё ОК., но т.к. диски у большинства уже поменяны не известно на какие, то и колодки приходится подбирать эксперементально , накладно конечно , я вот к своим нашёл .
Добавлено: 13 сен 2007, 14:04
drcham
У меня поменяны колодки по кругу недавно. Пробег пару тыс на них. Так вот интересный эффект появился.
На холодную и тока первые пару минут движения скриптя колодки и если чуть-чуть тыкать на педаль и отпускать что-то противно скрежетает ( не знаю как сказать ) откуда-то сзади судя по звукам. Куда смотреть непонятно.
Есть идеи что это может быть ?
Добавлено: 13 сен 2007, 14:14
Голубев
drcham писал(а): Куда смотреть непонятно.
именно туда и смореть...может о кромку диска трутся..может скобочку зажало как-нить коряво...а может и колодки такие..
Добавлено: 17 сен 2007, 22:47
drcham
катался сегодня по гаражу ( всех там замучал ) в общем можно поймать момент нажатия на педаль тормоза когда будет постоянно скрежетать - это в самом начале хода педали. т.е. авто катится в этот момент.
Но опять же как только колодки чуть прогреваются звук исчезает. Забить и ездить или это криминал?
