При удержании машины на тормозе (коробка в "D", машина стоит) после остановки появляется вибрация.
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Непопаджеро »
Вольф Мессинг писал(а): Интересно, на всю тему ни одного решения))) А хотелось бы знать хоть об одной победе этой ситуации.
Если бы это был дизель - предположил бы , что отключали клеммы и движок проходит обучение ХХ
Именно поэтому никто и не написал о решении - вибрация самоустраняется
Леха P4
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Сообщение Леха P4 »
Клапан вентиляции картерных газов или шланг от него к клапанной крышке. Проблема появилась после восстановления шланга (шунт в части прослабления), который сжался от вакуума из впускного коллектора и перестал пропускать CO картера ( видимо годы) и промывкой самого клапана. По итогу расход упал, но появилась вибрация, возможно клапан кирдык
SPD
Двигатель:: 4G64, 6G72
Мой автомобиль(и):: Pajero V21W, V83W
Сообщение SPD »
Леха P4 писал(а): 10 апр 2024, 23:40 Клапан вентиляции картерных газов или шланг от него к клапанной крышке. Проблема появилась после восстановления шланга (шунт в части прослабления), который сжался от вакуума из впускного коллектора и перестал пропускать CO картера ( видимо годы) и промывкой самого клапана. По итогу расход упал, но появилась вибрация, возможно клапан кирдык
Для начала акум скинуть мозги слега обнулить, а клапан легко проверить на часть вставляемую в головку надеваешь чистую трубку, поворачиваешь углом от себя и дуешь должен свободно продуваться, затем наоборот должен почти не продуваться (в идеале совсем).
